Старый 06.01.2016, 14:52   #1
АлёшА
Аватар для АлёшА
Авто: Duster-2 Edition one DT 1.5
АлёшА
По умолчанию Течь масла 2.0 F4R
Сегодня утром завёл двигатель, сначала показалось обороты маловаты 1,1 примерно. Вышел из машины, услышал хлюпающий звук, посмотрел, под капотом масло прямо на снег ручьём течёт! Непорядок подумал я и заглушил двигатель. Открыл капот, очаг течи видно, из под масляного фильтра. В чём дело пока не выяснил, жду эвакуатор, благо машина на гарантии. К слову сегодня утром -22". Может кто сталкивался с проблемой, напишите.
Сальник коленвала 2,0 ЗАДНИЙ - 122797403R
Последний раз редактировалось dg972; 16.01.2018 в 19:30. Причина: коррекция заголовка темы
АлёшА вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2016, 15:01   #2
Fe-man
Fe-man Fe-man Fe-man
АлёшА, ТО давно проходили?
Старый 06.01.2016, 15:20   #3
ambal70
Аватар для ambal70
Возможно просто сапун замерз.
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 06.01.2016, 15:22   #4
АлёшА
Аватар для АлёшА
АлёшА
ТО проходил в апреле 2015.
а сапун это где?
Старый 06.01.2016, 15:41   #5
Nick_2141
Аватар для Nick_2141
Авто: logan
Сообщение от АлёшА Посмотреть сообщение
Резинку на маслофильтре пробило. Клапан фильтра подмерз, вот через резинку масло и пошло... Не часто - но бывает.
Заменить фильтр, залить масла и усё будет хорошо.
Главное - вовремя заметили! (Это уже в тему об втозапуске)
Старый 06.01.2016, 15:42   #6
Sane
Аватар для Sane
Sane Sane Sane Sane
Двигл 2л.? Одному чел. ОД при замене фильтра свернул теплообменник в сторону, соответственно перегнуло шланги, в следствии чего один из них и лопнул.
Старый 06.01.2016, 16:16   #7
ambal70
Аватар для ambal70
Двигателя,под капотом,отвод картерных газов.Если он не работает в картере создается избыточное давление,тогда как правило выдавливается самая слабая прокладка.Это прокладка клапанной крышки.У Вас же протечка внизу...
---------- Сообщение добавлено в 17:16 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:15 ----------
Скорей всего именно клапан фильтра.
Старый 06.01.2016, 16:16   #8
АлёшА
Аватар для АлёшА
АлёшА
Очень похоже. Эвакуатор так и не приехал, ждёмс!
Старый 06.01.2016, 16:45   #9
Abeev1
Аватар для Abeev1
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Фильтр рукой довернуть не пробовали? Всякое бывает.
Старый 06.01.2016, 16:47   #10
Да там надо не "доворачивать", тем более на морозе, а фильтр менять и масло доливать.
Не знаю, поможет ли моя история покопаться в причине. У меня проблема была в оригинальном фильтре
http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=4085
АВТОСЕРВИС RENAULT
г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная )
Последний раз редактировалось Ky6uk; 06.01.2016 в 16:52.
Старый 06.01.2016, 16:58   #11
АлёшА
Аватар для АлёшА
АлёшА
Из того что я увидел, очаг протечки именно из под фильтра, из того места где фильтр вставлен или вкручен в двигатель...
Фильтр трогать не стал, пусть официалы сами крутят, а то потом скажут что пыль на фильтре стёрта, типа сам капался... Гарантия мать её!
Последний раз редактировалось АлёшА; 06.01.2016 в 17:00.
Старый 06.01.2016, 21:18   #12
lorans
lorans lorans lorans lorans
При последнем ТО обратил внимание что левая сторона защиты картера и подрамник в масле. Я и механик место течи определить не смогли. Всё масло замыли, теперь ждут на осмотр через 2000 км.
Старый 06.01.2016, 21:32   #13
АлёшА
Аватар для АлёшА
АлёшА
В общем сегодняшний день прошёл в пустую.
Утром позвонил О,Д., там сказали привози посмотрим, дали тел "RENAULT ASSISTANCE" - которые должны привезти к ним машину по гарантии бесплатно. Позвонил в "RENAULT ASSISTANCE " там сказали: "чувак всё хорошо, эвакуатор приедет через 3 часа". Я ждал эвакуатор до 18 час, потом они позвонили, и сказали что могут приехать только 8-го января...!
Это кратко(без длинного рассказа как я с ними несколько раз созванивался, каждый раз ожидая ответа оператора по 30-40минут).
Старый 06.01.2016, 22:19   #14
Не навязчивый такой сервис...
Старый 06.01.2016, 23:19   #15
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Да,было такое у нескольких клубней! Пускай ОД сделают осмотр на наличие повреждения избыточным давлением масла на масленно-антифризный маслообменик (этот узел есть только у 2л.двигла, у 1,6 и дизеля он отсутствует). Если он повреждён то начнёт гнать масло в антифриз. А замена его обойдётся в приличную сумму (год назад теплообменик стоил около 15тыс.руб)
Старый 06.01.2016, 23:27   #16
MZhern
Аватар для MZhern
MZhern
На дизелях теплообменник тоже есть... На мой взгляд не очень "удачный узел" из кол-ва соединений, которые должны быть герметичны.
п.с. извиняюсь за оффтоп
Старый 06.01.2016, 23:37   #17
Серёга-73
Была 2 месяца назад история с этим "RENAULT ASSISTANCE" у приятеля на Дастере отвалился подвесной подшипник на кардане (выкрутились и потерялись по дороге болты крепления подвесного, и кардан лёг на защиту с адской вибрацией по ней при движении), 4-5часов он после вызова прождал эвакуатор... Получилась комическая ситуация: с соседнего областного города может придти эвакуатор от "RENAULT ASSISTANCE" и отвезти его на ремонт в этот соседний областной городок Димитровград 120км. от места поломки, а из Ульяновска где была куплена машина и 10км от места поломки до тех.станции ОД и их "RENAULT ASSISTANCE" не действует! В итоге к вечеру Ульяновский ОД прислали частный эвакуатор и оформили работу частника за счёт этого тунеядского "RENAULT ASSISTANCE". Это не сервиSS... а ужаSS!
Кстати првезли в сервис подняли машину, увидев лежачий на защите кардан и подвесной, нашли в запасниках у себя 2 болта, пшикнули на них фиксатором резьбы и прикрутили обратно, работы на 5минут... и отправили домой!
---------- Сообщение добавлено в 00:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:33 ----------
Сообщение от MZhern Посмотреть сообщение
Вроде когла у клубня KONTRudar и ещё одного клубня из Сибири (ника уже не помню) когда случилось это ЧП и в дороге, у KONTRudar рванул расширительный бочёк от смеси антифриза и масла... тогда дизилисты промолчали о наличии у них такого тонкого и слабого узла как масленный теплообменик, который расположен между блоком цилиндром и фильтром!
Последний раз редактировалось Серёга-73; 06.01.2016 в 23:38.
Старый 06.01.2016, 23:48   #18
MZhern
Аватар для MZhern
MZhern
Есть такой, подтверждаю... т.к. до НГ года у меня ручьем с него антифриз потек на холодном двигателе. В глаза он не бросается, т.к. стоит относительно глубоко. При снятии корпуса воздушного фильтра его видно..
Старый 07.01.2016, 07:31   #19
АлёшА
Аватар для АлёшА
АлёшА
Спасибо за совет. Обязательно потребую проверить этот узел. Хотя официалы хитрые, скажут проверим, а сами хрен сделают. В рем зону там никого не пускают...
Старый 07.01.2016, 08:10   #20
Что значит не пускают? Что за дилер? Зачем к такому ехать?
Других нет? Пусть письменный отказ пишут, что нельзя.
АВТОСЕРВИС RENAULT
Текущее время: 21:18. Часовой пояс GMT +3.
