09.12.2012, 11:38 | #1 | |||||
Тормозные колодки ПЕРЕДНИЕ и диски
Оригинал 440603905R, 410607115R, 410605961R Valeo 601045 Remsa 1248.10 Miles E500146 серия CERAMIC TRW GDB1789 TRW GDB1789DTE с керамикой Цитата:
Колодки для 1,6 мотора ... Renault 4106 084 81R TRW GDB3332 TRW GDB3332DTE с керамикой Miles E500108 Ceramic Remsa 098700 Otto Zimmermann 23973.175.1 Sangsin Brake GP1564 HAGEN -- есть отрицательные отзывы о качестве торможения Girling 6133321 Bosch 0986424795 MOTRIO 8671016692 ATE 13.0460-2709.2 GALFER B1.G102-0741.2 **** ВНИМАНИЕ !!!! Минимально допустимая толщина тормозной колодки - 2,0 мм. Renault 77 01 208 338 Ремкомплект суппорта 1,6 Ф1 Renault 77 01 208 339 Втулка направляющая суппорта 1,6 Ф1 ----------------------------------------- Тормозные диски Диски с номером 402066300R подходят для моторов 1,6 , там где колодки маленькие. Диаметр [мм]: 269 Толщина тормозного диска (мм): 22,5 Минимальная толщина [мм]: 19,8 аналоги: Otto Zimmermann 470.2439.20 BOSCH 0986479779 BREMBO 09.B463.10 SASIC 6104031 TRW DF6200 -------------------------------------- Диски с номером 402064151R подходят на мотор 2,0, и на дизелях 1,5dci , в том числе с ЕСП Диаметр [мм]: 280 Толщина тормозного диска (мм): 24 Минимальная толщина [мм]: 21,8 аналоги: Otto Zimmermann 470.2433.20 Otto Zimmermann 470.2433.52 ( перфорированный ) BOSCH 0986479777 NK 203970 BREMBO 09.A727.14 TRW DF6072 FREMAX BD-4022 Miles K000298 Valeo 297192 GALFER B1.G224-0221.1 -------------------------------------- Замена колодок на Дастере. -------------------------------------- на третьей странице в pdf есть информация по размеру дисков. Размеры колодок TRW. Из техноты-Дастер. Некоторые данные на диски, барабаны и колодки. В чём разница колодок с авс и без абс? **** В любых вариантах установки диски+колодки возможны скрипы и посторонние шумы при торможении !!! Эффективность тормозов , после замены колодок или диски+колодки, достигается не сразу, а через какой-то промежуток времени и определенного пробега, причем каждый раз индивидуально. Скрип не является гарантийным случаем !!!!,хотя есть случаи в инете, когда дилеры колодки меняли по гарантии
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 20.07.2021 в 16:44. |
99 пользователя(ей) сказали cпасибо: | ААлексей, Василич, Батя Медведь, adwant, Владимир2002, Аким, AEN, алтарник, Виталий5589, алекс7, Александр080, Алексей колхоз, Амиго, Aleksandrovi4, aleksk, alex71tula, ambal70, andron, Andy11, Бурый медведь (Bear), Гусь, ARV, astranaft, aztver, baddy, Bazil, beliash, BoysBoy, dibronx, Клон, Илья468, Egor_mark2, Константин, esa, Левша71, Леший 79, Fe-man, FlexRu, Genok, germanich-o, glebka, М.Е.Б., Павел74, пауль-пауль, Питер Пушкин, Олег, ivan 2018, IvanS, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, Jora, kaiman, Kitai, ktoto-zdes, LESHIY, LessNIK, More, nig70, Сергей Юд., Сергей_Д, Семен, n_dum, Управдом, ХОЧУ, oleg64, olenevod, Opora, pdm, qwertydru, ralf28rus, Rawil, rezonans06, RVN.67, Sapsan, Serg62, sergey157rus, SHUNJ, Shurik, SidAn, Spartak, stasekup, Styletver, sutil, tumk, Urii, vavaiv, Velobaiker (Balu), vilven, Wotan, Yakov163, YVRed, Zap, жаба74, Дайвер, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дмитрий63rus, Шум, ЯРОСЛАВ, чегевара |
17.06.2014, 21:30 | #161 |
Надо побывать. Если не подойдут - удалить!
Дастеры с движками 1,6 и 2,0 оба на платформе В0, а колодки разные.
17.06.2014, 21:45 | #162 | |
Авто: Дастер 4х2 1.6
На других иномарках но не Рено?
---------- Сообщение добавлено в 22:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:38 ---------- Спасибо, отломлю, если не подойдёт, самое главное, чтобы колодки подошли. Иначе буду возвращать. И ещё беспокоит, то что на самих колодках нет никаких надписей, если без коробки, то и определить невозможно. Не подделка ли Кетай? |
17.06.2014, 21:48 | #163 |
Да.
Ха! Всё что сделано - всё в Китае!
17.06.2014, 22:06 | #165 | |
Могу посоветовать Road House,думается,хорошо тормозить должны(на Логан супруги поставил,довоооолен!).
Олегъ. |
17.06.2014, 22:21 | #166 |
В прошедшее воскресенье поставил колодки TRW GDB3332. Старые колодки износились равномерно, осталось 5 мм. Машинка тормозила с заметно бОльшим усилием на тормозную педаль. Пробег - 50800 км. Сейчас обкатываю TRW. Замена прошла достаточно просто. Интересно, сколько км эти колодки пробегают?
17.06.2014, 22:41 | #167 |
Прочитал на этом форуме Stanislav G поставил такие колодки и доволен. Может быть мало проехал или они разные бывают? А, те колодки были тоже без каких либо написей?
18.06.2014, 11:58 | #168 |
Да,кажется,без надписей. Если Вы о его благодарности Кубику,как колодки мягко и плавно остановили машину в экстренной ситуации(если речь об этом отзыве,просто могу путать и ник,и случай),то я как раз купил их,опираясь на этот отзыв. Но... видимо,не все "сангшины" одинаково хороши.
Олегъ. |
18.06.2014, 12:34 | #169 |
Я имел ввиду топик 111 в этой ветке. Наверное погожу с заменой. Хотя сегодня разговаривал со знакомым, у него КИА, он сказал, что у него колодки Сангсин стоят, к тормозам претензий нет. Но быстро изнашиваются, на первых он проехал до замены менее 20000.
18.06.2014, 12:42 | #171 |
Тут было несколько нормальных отзывов о них. И вот небольшой ликбез: "На сегодняшний день компания SANGSIN BRAKE полностью соответствует своему статусу крупнейшего производителя тормозных колодок в Корее."
Да если и Кетай...щас многое кетай,так что c того? ---------- Сообщение добавлено в 13:42 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:40 ---------- вспомнил,на обратной стороне колодок надписи были,некрупный шрифт белого цвета
Олегъ. |
18.06.2014, 13:31 | #172 |
Оказывается надпись на колодке есть. Надо просто отстегнуть пластину, я думал она приварена. Пластина, наверное, служит для устранения скрипа или вибрации.
18.06.2014, 15:27 | #173 | |
На Колеос ставили, Олег не даст соврать. Тормозят отлично. На 2.0 мотор ставим периодически, просим клиентов отзваниваться, не звонят. Все отлично. Возможно на мотор 1.6 не подходят, хотя сугубо индивидуально непереносимость присутствует. Повторюсь...возможно!!! Потому что они для авто весом ниже, и бывало так, что их периодически надо прожигать, чтоб не замыливались! Кто не хочет рисковать, или еще что...ставьте ТРВ ... И Кy6uk тут не причОм у Ку6ика стоят ТРВ на 2.0L моторе
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 18.06.2014 в 17:25. |
18.06.2014, 15:58 | #174 |
18.06.2014, 16:05 | #175 |
Прожигать, значит, что тормозить с большой скорости "в пол ". Не тошнить по городу, а на трассе, или в том же городе тормозить экстремально.
Был у меня похожий случай, клиент сказал, что не тормозит машина... поехал, разогнал, оттормозился и так несколько раз...проблем не было. Я неувидел проблемы, клиент уехал. Звонит, да...тормозит лучше... но я так как Вы не езжу..... А я что могу сказать про это... я езжу быстро. Торможу. Проблем нет, а он не может. А денег платить больше, за ТРВ нет у него.... Мне что делать?
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 18.06.2014 в 17:01. |
18.06.2014, 17:02 | #176 | |
2)А я на Кубика и не жалуюсь! )) Главная мысля моего сообчения была,что
Олегъ. |
19.06.2014, 17:08 | #179 |
Как и писали ранее, на Дизеля бывают колодки разные.
Могут быть как на 1,6 , так и на 2,0 Ставили, конечно. И те и те
19.06.2014, 20:10 | #180 |
Маркировку не записал, но две буквы RW присутствовали. Цифры и надписи были другие. Обкаточные 200 км прошёл. Пока по ощущениям немного "мягче" или тупее (но не намного). Сильное интенсивное торможение пока не применял, на средненьком - терпимо. Покатаюсь - посмотрю.
