Старый 10.01.2013, 10:31   #1
По умолчанию maslovyu / Privilege 2.0 4x4 / 0-66048 км
2012 год: Обзор за первый год эксплуатации
2013 год:
30.01.2013 - Прошивка ЭБУ муфты. 11777км
02.03.2013 - Установка нового освещения. 12300км
13.03.2013 - Нам 1 год. 12345км
19.03.2013 - ТО-1. 12700км
20.04.2013 - Шиномонтаж. 13283км
09.05.2013 - Установка нового освещения. Дубль 2. 14000км
26.05.2013 - Установка спойлера. 14700км
28.07.2013 - Москва-Валдай-В.Новгород. 17000км
05.08.2013 - В.Новгород-Дмитров. 18300км
13.09.2013 - Нам 1.5 года. 20000км
13.10.2013 - Установка системы омывания лобового стекла CWS. 21000км
2014 год:
13.03.2013 - Нам 2 года. 24242км
19.04.2014 - Шиномонтаж. 25000км
02.08.2014 - Москва-Елатьма. 28888км
10.08.2014 - Москва-Валдай-В.Новгород. 30000км
2015 год:
12.03.2015 - Нам 3 года. 36000км
16.04.2015 - Шиномонтаж. 37200км
04.11.2015 - Шиномонтаж. 45400км
2016 год:
13.03.2016 - Нам 4 года. 50000км
10.04.2016 - Шиномонтаж. 51000км
01.08.2016 - К Северному Ледовитому и обратно
08.08.2016 - Радиатор кондиционера
2017 год:
05.02.2017 - ТО-5. 66000км
Последний раз редактировалось maslovyu; 16.02.2017 в 10:54.
Старый 19.03.2013, 15:35   #41
Юр, я своего к КУБИКу погоню. Сравним результаты осмотра. Ныряли то в одну колею))
Старый 19.03.2013, 15:56   #42
Нечего там смотреть. Я у себя смотрел, лазили по одной колее, у меня нет ничего и у Вас не будет. Забейте.
Старый 19.03.2013, 16:11   #43
Ky6uk, забил)).
Старый 19.03.2013, 16:26   #44
12700км
Сдал дусика на ТО-1
12707км
приехали с дусиком после ТО домой
все в порядке, подвеска в идеальном состоянии
Старый 19.03.2013, 16:30   #45
Юр, защита муфты стоит?
Старый 19.03.2013, 16:30   #46
угук
вот такая же как раз - http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=921
куплено и установлено там же
Старый 19.03.2013, 16:35   #47
Кронштейны не погнулись? Много снега было между ней и редуктором?
Старый 19.03.2013, 16:37   #48
dg972, много снега, ледяной сугроб был под защитой картера. Причем это обнаружилось при заводе машины при приемке у ОД - грохот/дребезжание. Глушим-заводим-снова. Когда уезжал из дома не было - видать все было холодное, а по дороге подтаяло и в ледышку превратилось. После мойки все шоколадно стало. Под муфтой все было нормально. С защитой тоже ОК
Старый 26.04.2013, 23:03   #49
По умолчанию 20.04.2013 - Шиномонтаж. 13283км
Целый месяц не писал - собственно и нечего, т.к. ездил мало и все штатно.
В прошлые выходные ездил на дачу и занимался шиномонтажом - вернул дусику летние колеса
Достали старые колеса, проверили давление, подкачали
Запомнили внешний вид машины на зимних колесах - следующий раз в таком виде будет через полгода только
Дальше под чутким надзором владельца машины крутим-вертим
Протираем зимние колеса снежком - все почище будут
Далее садимся выковыриваем камешки и пересчитываем шипы - реально все на месте (Hankook Winter i*Pike W409)
Ну и напоследок мойка почти из керхера, т.к. шланг тоже желтый
В итоге зимний сезон у нас закончился со следующими показателями:
Причем последние 0.1л/100км умудрился сбросить в поездке на дачу как раз.
На обратном пути ехал не спеша и до начала строительства всяческих эстакад на Дмитровском шоссе (что там летом будет - просто не представляю ) у меня расход получился на 2.5литра меньше - 7.2л/100км! Домой правда уже приехал с 7.8л/100км. По дороге встретил 24(!) дастера, частично выложил их в фотоохоте.
ID:	6894   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6895   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6896   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6897   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6899   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6900   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6901   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6902   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6904   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6905   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6906   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6907   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6909   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6910   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6911   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6912   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6914   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6915   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6916   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6917   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6919   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6920   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6921   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6922   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.04.2013, 23:37   #50
Yakov163
Аватар для Yakov163
Смотрел внимательнее шипы все на месте? Если да я завидую молча в сторонке.
Старый 26.04.2013, 23:53   #51
Yakov163, очень внимательно смотрел. в том числе и после мойки. все на месте
Старый 27.04.2013, 19:41   #52
Юр, как у вас такие показатели с расходом, мотал в Калугу на 95 скорость 140 расход вышел по компу 10,3...
Старый 27.04.2013, 19:45   #53
domosed
Аватар для domosed
...скорость 140 расход вышел по компу 10,3...
Ключевое слово скорость 140. Это не самый экономичный режим. ИМХО.
Старый 27.04.2013, 19:48   #54
Я знаю, но и при 100-110 меньше 9,6 не опускалось.
Старый 27.04.2013, 21:13   #55
Velobaiker (Balu), аккуратненько
вот еще вариантик:
Сбросил БК ( напомню, что там было 8.2л/100км при пробеге ~2000км). По МКАДу ехал недолго, но не быстро - хотелось получить что-то из ряда вон выходящее по расходу. Считаю, что получилось - 5.9л/100км за пройденные 35км. При средней скорости 77-78 ( точно не вспомню).
После этого плюнул на расход, переключил показания на километраж. Химки проехались в начале 7го утра в воскресенье незаметно. Далее Солнечногорск с кучей светофоров, потом более успешно пройднный Клин и к 8-15 остановлися на лукойловской заправкой перед Тверью.
Обещаннае цифры пробега и расхода топлива выглядят следующим образом:
5.9литра на сотню за 35км МКАДА при средней скорости 77-78км/ч уже было. Далее на заправке перед Тверью имеем следующие циры: 250км от дома, средняя скорость 78.8км/ч, средний расход 6.9л/100км. До этого места был замечен один ореховый привеледж и белый экспрешн на встречке.
Вокруг Торжка дорога практически доделана. Еще немного асфальта и нанести разметку и будет хорошо - по сравнению с поездкой 2 месяца назад улучшения налицо.
в Волочке в этот раз волочиться не пришлось - проехали быстро, остановились в непосредственной видимости перед "тем самым светофором", который собирает всегда длинную пробку. После Волочка через 80+км будет Валдай и традиционная остановка на берегу озера. Еще час езды и мы на месте. Очередной чекпойнт выдает следующие цифры: 407км пути, средняя скорость 78.9км/ч, средний расход 6.9л/100км. Общее кол-во потраченного бензина - 28.3л. Т.е. расход на несколько десятков граммов больше
Отдыхаем, кушаем, фотографируем дятла и малину, купаемся - через час снова в путь. Осталась 1/3 пути.
Приезжаем к В.Новгороду и встаем перед реверсивным светофором на мосту ( с июня ничего не изменилось ). Записываем контрольный цифры снова : 554км, 79км/ч, 6.9л/100км, 38.7л. На калькуляторе считаем и получаем, то из-за округлений уже "потерялся" лишний пол-литр ( ужос просто ) - это если считать по среднему расходу. Дальше минут 15 стоит перед светофором и включаем кондиционер. Едем через город. Снова длинный светофор перед мостом через Волхов. Проезжаем перекресток, видим базальтовую дусю ( предположительно лполноприводной люкс ). Еще несколько светофоров и город кончился - едем дальше! По дороге встретили черный дастер.
Съезжаем с дороги в свою деревню, выклюяаем АС, записываем показания и останавливаемся напротив дома под сосенками. Итог поездки: 628км, 77км/ч, 7.0л/100км, 44.2л. Выезд в 5-50, приезд в 15-10 - время в пути 9ч 20мин. Остановка на Валдае 1ч 10мин => чистой езды 8ч 10мин. Время замерено по регистратору. С точностью до минуты фактически совпадаем с данными дусиного БК.
Во время движения в режиме в 2WD были включены габариты, ПТФ, магнитола, регистратор, телефон по USB в магнитолу.
Старый 27.04.2013, 21:30   #56
я конечно не могу на двух литровых ехать 77км. НЕРВ НЕ ХВАТИТ, надо отдать тебе должное я по киевке втапливал, до этого правда на мкаде за 5 км до каширки пробку на глушняк поймал, ну а потом скорость как и писал выше, и расход соотвествующий, я честно говоря не особо парюсь расходом, изначально знал что брал, я просто тащусь от рёва мотора и его оборотистости.
Ты куда под Клин гоняешь? о п. Ново-Щапово слышал?
Старый 27.04.2013, 21:57   #57
Velobaiker (Balu), 77 - это средняя скорость. где-то больше, где-то меньше, светофоры и т.д.
Клин - это так, промежуточная точка по маршруту Москва-В.Новгород. не слышал
Старый 28.04.2013, 00:27   #58
а чего удивительного, у меня тожа все на месте, тока резина бриджи айс чего-то там)))
Старый 28.04.2013, 23:06   #59
Тяжелое? Это тебе не колесо на 13" от жигулей!
А чегойто он так легко его держит? Гелем накачали?
---------- Сообщение добавлено в 23:06 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:04 ----------
Подтверждаю.)))
Старый 28.04.2013, 23:09   #60
А ты на фактуру посмотри!
Текущее время: 05:05. Часовой пояс GMT +3.
