Старый 22.12.2012, 16:59   #1
2. Уплотнитель под капот
12. Окраска барабанов
15. Заглушка на ступицы
17. Противоскользящий коврик
18. 10000 - полет нормальный!
23. Бесшумные фиксаторы замка
33. Карты Ген.Штаба
35. Оклейка стоек пленкой
40. Locus Pro. Точки
  1. Освещение багажного отсека
  8. Подсветка замка зажигания.
  13. Штатный микрофон к INTRO.
Ковры в салон
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 17.07.2016 в 10:26. Причина: дополнил информацию
Старый 10.05.2013, 21:34   #81
По умолчанию Веерные форсунки и обратные клапана.
Ни кого не удивлю установкой веерных форсунок от ВОЛЬВО 30655605 и обратных клапанов для омывателя от toyota 85321-26020
Но отчитаться отчитаюсь
Итак, клапан
форсунка
По клапанам все просто. Разрезаем в необходимых местах шланги омывателя и ставим клапана по направлению указанных на них стрелках.
Приступаем к форсункам. Чтобы сохранить штатные (вдруг пригодятся...)
аккуратно попробуем их снять. Отсоединяем шланг омывателя.
Прикладывая небольшое усилие на штуцер в боковом направлении (т.е. в сторону левого крыла) плоской отверткой подправляем два усика/фиксатора.
Видим что форсунка с одной стороны приподнялась над капотом
снимаем ее (как бы выворачиваем) и все, форсунка целая и невредимая без особых усилий.
На форсунка от Вольво подрезаем один усик (предварительно приложив форсунку на капоте, оставляем усик с той стороны с которой в капоте прорезь). Форсунки встали с небольшим натягом и держаться хорошо. Работа форсунок удовлетворяет меня полностью.
ID:	7612   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7613   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7614   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7615   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7627   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7628   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7647   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.05.2013, 18:53   #82
пару снимков Барсика на прогулке
ID:	7712   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.05.2013, 00:15   #83
Влад, а что тонировочку не сделаешь?
Старый 12.05.2013, 05:12   #84
красавец!!!
Старый 12.05.2013, 08:22   #85
я и муфту до сих пор не перепрошил, хотя ОД звонили уже месяца три назад, приглашали.... Со временем труба...
Старый 12.05.2013, 13:41   #86
Что бы в дальнейшем не разбирать обшивку для замены предохранителя, решил его установить под диваном задних сидений
Влад, участок провода от блока предохранителей до заднего дивана не защищен? А если на нем будет повреждена изоляция и он коротнет на кузов?
Старый 12.05.2013, 14:03   #87
Нет, ИМХО у провода достаточная изоляция (устанавливал провод 2 кв.) этого достаточно, где смог достать приматывал изолентой к штатной проводке...
По кузову имеется масса проводов без дополнительной изоляции (в частности перед каждым соединителем идут провода не защищенные дополнительно изолентой на расстоянии от 10 см...)
Старый 12.05.2013, 15:11   #88
По умолчанию Накладка на порог багажника для защиты ЛКП
В новогоднем конкурсе выиграл приз порожек (накладка на порог багажника для защиты лкп) от Карт 163
Посылку получил качественно упакованную, порожек в целости и сохранности. В комплекте спиртосодержащая салфетка для обезжиривания за что Карту зачет.
Вот и настали теплые дни позволяющие заняться установкой...
Открутив пластиковый фиксатор извлекаем запаску. Используя инструмент из поднебесной легко извлекаем пистоны (4 шт.) удерживающие органайзер
Извлекаем органайзер. Откручиваем винты (по одному с двух сторон)
Откручиваем винты крепления облицовки скобы замка багажника. Частично снимаем уплотнитель пятой двери. Протираем, обезжириваем
Подготавливаем порожек к монтажу. Частично снимаем защитный слой с двустороннего скотча (ровно столько сколько Вам потом потребуется для зацепления).
Прикладываем порожек, выравниваем его. закручиваем вывернутые винты облицовки скобы замка багажника. Вворачиваем винты с скобами. Проверяем что порожек у нас ни где не "горбатится" и стоит ровно и плотно. Устанавливаем уплотнитель пятой двери на место. И в завершение клеим аккуратно потянув за заранее оставленный кончик защитного слоя.
Теперь наше ЛКП на пороге багажника надежно защищено благодаря Карту 163 и его работе
PS Понятно что на всех не угодишь, но мое ИМХО - лучше бы накладка порога заходила под штатную облицовку петли замка багажника
Для наглядности видеоинструкция
ID:	7790   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7791   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7792   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7793   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7795   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7796   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7797   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7798   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7800   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7801   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7802   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7803   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 12.06.2013 в 21:01.
Старый 12.05.2013, 15:41   #89
Установил рамки под гос. номера полученные от Юры Маслова
Рамки устанавливал так http://duster-clubs.ru/forum/showpos...86&postcount=7
ID:	7824   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7825   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10171   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 30.03.2014 в 11:12.
Старый 12.05.2013, 16:33   #90
Влад, теперь ты визуально форумно оформлен))) наклейка, рамки
Старый 12.05.2013, 21:28   #91
Стараюсь
Старый 14.05.2013, 21:38   #92
По умолчанию Сетка на решетку бампера...
Вот и дошли руки для установки сетки в передний бампер бампер...
Сразу хочу сказать, хочешь сделать нормально - снимай бампер!
Итак, приобретена сетка металлическая окрашенная в черный цвет на авторынке (на фото неокрашенная, ту что ставил забыл сфотографировать. Во всяком случае в Ульяновске в продаже трех видов: металлическая штампованная неокрашенная и окрашенная и полимерная).
Снимаем бампер. Откручиваем винты крепления пластиковой накладки/защиты (все выкручивать не стоит, достаточно снять дальний ряд). Откручиваем нижнее крепление бампера.
Откручиваем верхнее крепление бампера.
Выворачиваем саморезы крепящие бампер и подкрылок
Начинаем аккуратно снимать бампер. Приложив небольшие усилия снимаем бампер с фиксаторов/защелок (по три с каждой стороны)
теперь бампер у нас в руках, точнее на полу (не забываем разъединить разъем ПТФ в левом крыле)...
Приступаем к установке сетки. Убираем проводку (ПТФ и ДХО) из фиксаторов что бы не мешали. Снимаем "лопухи" с нижней решетки отщелкивая пластиковые фиксаторы. Снимаем усилитель бампера. И вот перед нами предстала нижняя решетка...
по решетке кроить сетку не стал, сделал шаблон из картона. Наложил шаблон на сетку, обвел мелом и вырезал...
Прикладываем сетку к решетке, подформовываем ее по форме с учетом фиксаторов. Крепил проволочками из нержавейки...
Сгибал, подсовывал у ребра с лицевой стороны, а с внутренней скручивал и излишки обрезал (этот метод крепления проходил на моем Логане 4 года, у отца пошел 3 год эксплуатации, держится замечательно)...
Нижняя часть готова. Приступаем к верхней. Для удобства снимаем ее открутив 7 внутренних саморезов
Так как крепление верхней решетки хитрое, обшивать будем кусками...
Метод крепления аналогичный и нижней сетке (все крепления осуществлял только на вертикальные ребра и вверху под пересечением с горизонтальным)
В итоге получаем решеточку
С обратной стороны в собранном виде, но без усилителя бампера
А снаружи выглядим теперь так
ID:	8167   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8168   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8169   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8170   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8172   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8173   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8174   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8175   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8177   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8178   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8179   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8180   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8182   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8183   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8185   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8187   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 15.05.2013 в 18:38.
Старый 19.05.2013, 19:23   #93
Влад, а ты барабаны грунтовал перед покраской?
Старый 19.05.2013, 19:34   #94
Я использовал преобразователь ржавчины, который после высыхания образует грунт на поверхности черного цвета и, как написано на этикетке, дополнительного нанесения грунта не требуется.
Старый 19.05.2013, 19:38   #95
То что надо. Спасибо
А одного баллончика с краской на все колеса хватает?
Последний раз редактировалось Zap; 19.05.2013 в 19:46.
Старый 19.05.2013, 20:34   #96
Я бы сказал так, 1-го (одного баллончика аэрозоля) хватает на все колеса двух автомобилей...
Старый 19.05.2013, 23:51   #97
Блиииин, а я прям не снимая хромированной от усиленной, болтами притенул сетку, при этом пытаясь сначала отсоеденить. Не снималась хромированная, только когда начал поднимать бампер отлетела и сломалась левая боковая защёлка, пластик скажу я вам мягковатый и на много съёмов его не хватит, и чтобы не мучится прям штатными саморезами поверх и прикрутил, вроде нечего получилось и не слишком близко к хромированной решётки, тупанул короче
Старый 21.05.2013, 19:47   #98
По умолчанию Заглушка на ступицу
Даже и не знаю зачем оно мне надо стало...
Но на Логане на ступицах задних колес стояли заглушки (на передних не было). Пересудов и разговоров о том надо их (передние) закрывать или нет на форуме было много... Вот и довелось мне заглянуть под колеса Дастера... Ни на передних, ни на задних заглушек нет (знаю что ступичному подшипнику ни чего не случится...)... в общем решил поставить, себе пока не могу объяснить зачем, но имелась возможность изготовить...
Описывать процесс работы с домкратом и баллонным ключом не буду... Добавлю только - использовал медную высокотемпературную смазку...
PS На фото с диском колпачки специально сняты для отображения заглушки
ID:	8477   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8478   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8479   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8480   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8482   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8483   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.05.2013, 20:04   #99
YVRed
Аватар для YVRed
Авто: LP 4x4 2.0
YVRed YVRed YVRed YVRed YVRed
Это любовь...
Старый 21.05.2013, 23:13   #100
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Если пластиковая заглушка, то от температуры деформируется.
Я бы поостерёгся красить привалочные поверхности барабана (отмечено зелёным). Может быть нарушена установка колёс. Наверное надо зачистить. Я обрабатываю эти поверхности пуш. салом.
Барабаны тоже подготовил к окраске. По времени - займусь.
Название: Барабан торм..jpg
Текущее время: 20:13. Часовой пояс GMT +3.
