Старый 22.12.2012, 16:59   #1
2. Уплотнитель под капот
12. Окраска барабанов
15. Заглушка на ступицы
17. Противоскользящий коврик
18. 10000 - полет нормальный!
23. Бесшумные фиксаторы замка
33. Карты Ген.Штаба
35. Оклейка стоек пленкой
40. Locus Pro. Точки
  1. Освещение багажного отсека
  8. Подсветка замка зажигания.
  13. Штатный микрофон к INTRO.
Ковры в салон
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 17.07.2016 в 10:26. Причина: дополнил информацию
Старый 30.08.2013, 21:48   #241
По обогреву.
EH1 (40-контактный разъем) ДЕРЖАТЕЛЬ МОДУЛЯ ЧЕРНОГО ЦВЕТА
МОДУЛЬ ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА
B31 - Управление "-" реле обогрева заднего стекла.
У тебя такая штука есть? Страница 4-12.
А ты чего замутить хочешь? Если не секрет? Зачем тебе минус при закрытых замках?
Старый 30.08.2013, 21:50   #242
теперь есть
Старый 30.08.2013, 22:31   #243
Почти завершил предварительный этап по блоку управления климатической установкой, осталось немного...
Старый 30.08.2013, 23:00   #244
И всё же, Влад, зачем тебе минус при закрытых замках?
Старый 31.08.2013, 00:38   #245
madmaxxx73
Тут я, тут
Аватар для madmaxxx73
После установки заметил не большой недочет. С внутренней стороны спойлер плотно не поджимается к крышке почему не знаю...
с обоих сторон видны зазоры, примерно 0,7...1 мм, длиной 5...6 см от кромки стекла пятой двери. Это так только у меня?
У меня была та же проблема - залил приложенным к спойлеру герметиком, пока не парюсь
Старый 31.08.2013, 05:48   #246
Сейчас уже запамятовал, нужно вскрывать кнопку чтобы вспомнить "+" нужен или "0". Хочу реализовать функцию подсветки кнопки центрального замка (на данном этапе засветил оба символа: открытие и закрытие, от габаритов), а точнее символ "красный замок" только при закрытом центральном замке.
Старый 31.08.2013, 15:37   #247
По умолчанию Самостоятельное изготовление печатных плат.
Для пересвета и изготовления люстр плафонов освещения самостоятельно изготавливал печатные платы:
1. Разрабатываем плату (я делал в Sprint-Layout, кому в чем удобно). Пример создания макросов элементов и обрисовка в Sprint-Layout печатных проводников описывал в сообщении Плафон салонного освещения. Часть I
2. Сохраняем в необходимом для нас формате (я использовал *.bmp Ч/Б и разрешением 1200)
. Файл готов.
3. Пробовал печатать на мелованной бумаге и термочувствительной для факсимильных аппаратов, но наилучший результат получил при использовании подложки от самоклеющейся бумаги "ORACAL" - вложение 2.
Печатаем нашу картинку (имеется поправка, перед печатью лучше отзеркалить изображение - это можно сделать в большинстве программ работающих с изображениями или в том же Sprint-Layout) на гладкую сторону подложки на лазерном принтере (при печати задаем максимальную контрастность и насыщенность - "льем" краску не жалея). Полученные картинки зрительно анализируем на предмет дефектов печати и при необходимости перепечатываем.
4. Подготавливаем фольгированный текстолит (я использую односторонний, так как платы не сложные и заморачиваться с совмещением переходных отверстий двух сторон не хочется). Для люстр и плоских плат использовал толщиной 0,5 мм, для плат которые требуется изгибать использую 0,2 мм. Фольгированный текстолит требуемого размера тщательно зачищаем наждачной бумагой, обезжириваем - вложение 4.
5. Приступаем к переносу изображения. Накладываем подложку с распечатанным изображением на фольгированную основу текстолита (подгибаем края бумаги за край текстолита, для того чтобы в самый момент бумага не съехала и не исказило изображение). Сделанный бутерброд хорошо проглаживаем утюгом (утюг желательно предварительно нагреть) - вложение 5.
6. Даем бутерброду остыть после проглаживания и аккуратно отделяем подложку от текстолита. В результате краска нанесенная на бумагу перенесется на медную фольгу текстолита (так как на фото фольгированный текстолит толщиной 0,2, то он от температуры немного скрутился, выпрямляется он на раз, два)
7. Осматриваем наши платы на качество переноса изображения, при необходимости подправляем маркером (я нарезал платки по отдельности, так как использовал емкость для травления небольших размеров)
8. Готовим раствор для травления:
- принято готовить исходя из пропорции 1/3 (1часть железа на 3части воды)
- раствор следует готовить в термостойкой неметаллической емкости, в которую наливается вода с температурой 50-70оС (проверить очень просто, тактильно, если руку в воде держать не можете значит ее Т>70оС). Предпочтительней использовать кипяченую воду, на крайний случай пойдет и горячая из под крана. Вообще по уму нужно использовать дистиллированную, но на практике ни кто этим не заморачивается так как разницы по большому счету нет.
- хлорное железо необходимо высыпать в воду (не наоборот!!!). Добавлять его следует малыми порциями, по пол чайной ложки за раз (помним что металлические предметы при работе с хлорным железом не используем, а то ложку закосячите потом жена заругает ), непрерывно помешивая раствор. При растворении каждой порции вода будет нагреваться, достаточно бурная реакция (осторожней все бурлит и шипит!).
- при растворении будут над поверхностью воды выделяться пары, крайне не рекомендуется их вдыхать!!! На растворение придется затратить минут 20 (тут все зависит от объемов), зато железо растворится полностью и не осядет на дно черной коркой, также не произойдет вскипания раствора, расплавления тары, у вас не лопнет
3х банка и линолеум на кухне менять не придется . Так что торопиться не надо, быстро только ....
- после чего необходимо дать отстояться раствору минут через 20 в нем начнет оседать гидроксид железа(ржавчина), который всегда содержится в порошке хлорного железа и который препятствует травлению. Лучше дать раствору отстояться ночь, на дно емкости осядет всякий мусор которого в хлорном железе бывает немало. После чего нужно профильтровать раствор в чистую тару в которой он собственно потом и будет храниться, раствор можно запросто хранить в пластиковой бутылке(хлорное железо в виде раствора может храниться сколь угодно долго).
9. Наливаем раствор в пластиковую емкость (раствор подогреваем в водяной бане - емкость с раствором ставим в другую металлическую емкость с водой и на плиту) и приступаем к травлению. После травления зачищаем краску наждачной бумагой обрезаем излишки текстолита и получаем печатные платы.
10. Далее будет процесс сверления отверстий и облудка печатных проводников и контактных площадок.
11. Облудить можно простым и доступным способом:
- берём металлическую ёмкость, желательно с плоским дном, наливаем в неё немного воды, добавляем примерно половин или чайную ложку лимонной кислоты, ставим ёмкость на средний огонь и ждём закипания воды. Для ускорения процесса можно брать сразу кипяток.
- после закипания воды, когда сплав расплавится – опускаем в жидкость плату. Для начала можно её опустить проводниками вверх, чтобы медь лучше прореагировала с кислотой. Я же сразу опускал плату проводниками вниз. Также в любом случае нужно дать плате прогреться.
- немного пошаркать так платой по дну, немного постучать по ней и можно переворачивать, чтобы убрать излишки сплава.
- чтобы более равномерно распределить сплав розе по плате и убрать его излишки применяется палочка с ватным тампоном на конце или кисть. Тампоном нужно несколько раз провести по дорожкам, как кисточкой, но с небольшим нажимом. Очень удобно так обрабатывать плату, если к ней будет привязана нитка, так и извлекать легче и при операциях не понадобиться вторая палочка.
ID:	14390   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14391   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14392   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14393   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14395   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14396   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14397   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14398   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.08.2013, 17:36   #248
Однако, Влад, я начинаю понимать, почему индийским товарищам приходиться обходиться без тебя! На месте твоего шефа я бы тоже их "послал"!!!
Старый 31.08.2013, 22:42   #249
В одной из плат допустил ошибку (забыл провести одну связь). Легко исправил установив перемычку...
Старый 01.09.2013, 10:36   #250
Skipper-Влад, про подсветку карманов дверей не думал?
Старый 01.09.2013, 10:36   #251
нет, ИМХО не к чему...
Старый 01.09.2013, 10:58   #252
madmaxxx73
Тут я, тут
Начитавшись форумов, решил заменить штатную 4WD на Китайскую 4х4...
А я приклеил 4WD от Хундай ix35, вот
Старый 01.09.2013, 11:12   #253
madmaxxx73
Тут я, тут
Да, Q2 гомно полное
Вы не тот Q2 покупаете (CARCAM - это подделка), нужно брать KAPKAM Q2 от Питерской фирмы KAPKAM:
http://carcam.ru/carcamq2.html
А сайт у них действительно пишется CARCAM.
Кстати, доставка после проплаты на карточку - следующий день автобусом из Чебоксар.
А еще у настоящего КАРКАМа есть встроенный видеоредактор и возможность записи флэшки "для протокола", т.е. встроенная память на 3 минуты, у остальных фирм этого нет
Sorry за флуд
Последний раз редактировалось madmaxxx73; 01.09.2013 в 11:17.
Старый 01.09.2013, 17:46   #254
С блоком управления климатической установкой для себя определился, знаю где и что расковырять... Часть символов не подсвечивается (требуется вырезать элементы из основания...) Символы направления воздушным потоком требуется переделать в белый...
Данный образец возвращаю в штатное состояние до принятия решения хозяином...
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 01.09.2013 в 17:57.
Старый 01.09.2013, 18:26   #255
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
по хорошему-там надо 2 перегородки сломать, либо ставить светодиоды на ножках...
недавно делал
на штатном скине.
жёлтый корпус-светофильтр ручек "выдувает" весь синий светофильтр на скине.
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Последний раз редактировалось Valera; 01.09.2013 в 18:31.
Старый 01.09.2013, 18:47   #256
Valera, У меня имеется идея по ручкам, но со временем туго...
Если в сентябре еще недельку отпуска дадут, попробую сделать...
Валера имеется вопрос по поляризационной пленке (той которая стоит в ЖК реношек).
Что будет если пленку повернуть обратной стороной?
Старый 01.09.2013, 19:02   #257
Я вместо ламп хочу светики поставить, а с таким цоколем нет.
Старый 01.09.2013, 20:40   #258
Дима, а такой вариант
ЗЫ переделал печку, отчет после установки в авто
Старый 01.09.2013, 20:48   #259
Я не потяну физически... )))
Старый 01.09.2013, 21:04   #260
Sonar
Авто: Duster, 4x4, МКПП
Sonar
Влад, а можно у вас такие платки в плафон заказать? руки растут из нужного места и образование радиотехническое но категорически не хватает времени + ребенок маленький.
Sonar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 12:01. Часовой пояс GMT +3.
