| Результаты опроса: Дизельный или бензиновый Дастер | |||
| У меня сейчас бензиновый Дастер, нужно было покупать дизельный |
20 | 8.73% |
| У меня сейчас бензиновый Дастер, я сделал правильный выбор |
110 | 48.03% |
| У меня сейчас дизельный Дастер, нужно было покупать бензиновый |
1 | 0.44% |
| У меня сейчас дизельный Дастер, я сделал правильный выбор |
76 | 33.19% |
| Я поменял бензиновый Дастер на дизельный |
9 | 3.93% |
| Я поменял дизельный Дастер на бензиновый |
1 | 0.44% |
| Я поменял бензиновый Дастер на бензиновый |
7 | 3.06% |
| Я поменял дизельный Дастер на дизельный |
5 | 2.18% |
| Голосовавшие: 229. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
Последний раз редактировалось maslovyu; 27.11.2014 в 11:43. |
#1441 | |
![]() И вот что интересно? Я гонял в минус 30 и на зажигалках, и на дизеле. И никакой разницы по комфорту и теплу не заметил.
#1442 | |
![]() Я докапывался до своего ОД, в плане переклейки мата, крышу вело при морозе ниже -15, но процедура замены подразумевала разборку кузова и обработку его в инфракрасной печи. Плюнул и не стал настаивать на замене, а то, как обычно, одно починят и в два раза больше другое испортят. |
#1443 |
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
У меня лично ничего не было на крыше (румынская сборка). Ну, кроме куска вибры по центру и собственно самой обивки. Но, как по мне, задача этого утепления не утеплить, а сгладить разницу температур между холодной крышей и тёплым салоном дабы избежать постоянного образования влаги.
#1444 | |
Авто: 1.6 4х4
Фены и не стали ставить на него потому, что ему реально нет необходимости в дополнительном источнике тепла. ---------- Сообщение добавлено в 19:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:05 ---------- Спасибо...Если конторе опять будет надо не вопрос... Тем более база отдыха "Лесная крепость" в теплый сезон вполне устраивает. Вот именно Вы хоть раз видели приклеенные мной ярлыки незнакомым собеседникам?... И догадайтесь насколько конструктивным при таком раскладе вообще может быть разговор. Попробуйте более конструктивно и без явно излишней нервозности, подходить не к приклеиванию ярлыков, а к подбору аргументов, и разговор быстро войдет в конструктивное русло. |
#1445 |
Да твержу уже которую страницу об этом, но дизелисты не поддаются, настаивая на достаточности тепла. Бензин 1.6 (2.0 думаю тоже) даже на ХХ прогревается до рабочей температуры в любой мороз. Дизель на ХХ в мороз не прогреется до рабочей температуры ни за какие коврижки. Для этого собственно и нужны ТЭНы.
================= Если бы нашлись желающие, я готов провести эксперимент. Ставим 2 холодных дастера (бензин 1.6 и дизель), заводим и начинаем мерять температуру на выходе из воздуховода. Аналогичный тест можно сделать в движении. Я думаю после этого развеятся всякие сомнения касательно скорости и качества прогрева. ================= У нас прошлой зимой прошёл ледяной дождь. Тобишь шёл дождь, который под действием ветра замерзал на всех поверхностях. Вся машина была после этого в слое глазури. Через стекло ничего не видно, ехать нельзя. Я завёл и стал ждать... через 6-7 минут лёд на лобовом уже основательно подтаял, я сбил его шкребком и поехал. Боковые передние и задние оттаяли по мере поездки. Вернулся через время обратно. Смотрю стоит сосед. У него дизельный ФВ транспортер. Если очень кратко - минут 40-45 он грелся пытаясь отодрать лёд. В результате пришёл с просьбой подключить удлинитель, поставив в машине обычную дуйку. Вывод. Прогреть дизель без нагрузки весьма и весьма затруднительно. |
#1446 |
Честно говоря, реношные движки и 1.6, и 2.0, и 1.5 дизель, как 90 так и 110 лошадок, столь древние, и стоят на стольких автомобилях, что заявленные "аргументы" в этой теме, о том, что на них зимой холодно... Ну, мягко говоря, нелогично.
А то, столько лет 1.5 dCI бороздит на коммерческих кенгах-фургонах вообще без внутренней отделки, с ГОЛЫМИ стенами толщиной в жестянку и ни одного насмерть замерзшего! ![]() Бросьте, господа - товарищи! Лучше уж, просто расстегните штаны и померьтесь!
#1447 | |
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
Сергей |
#1448 |
Не нужно утрировать. Никто не говорил про замерзание людей или что зимой там холодно. Я лично говорил только о том, что 1.6 теплее дизеля, греется быстрее него. Для коротких поездок (коих у меня зимой предостаточно) это плюс.
Достаточно ли тепла дизеля? Ну вот дизелисты говорят, что им всегда хватает даже в экстремальных условиях. У меня нет повода им не верить, хотя терзают сомнения касательно экстремальных условий. ---------- Сообщение добавлено в 18:40 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:39 ---------- Ну, непрогретый мотор = непрогретый салон. Поэтому косвенно о том же самом. |
#1449 |
А у Вас ФВ транспортер бензиновый?
"Бензин 1.6 (2.0 думаю тоже) даже на ХХ прогревается до рабочей температуры в любой мороз." Вот если так хорошо, то почему на 2.0 ставят ТЭНы? Последний раз редактировалось Влади-мир; 02.03.2016 в 19:44. |
#1450 | |
#1451 | |
Но, температура в салоне авто зависит не только от этого. Просто на дизеле тепловая энергия утилизируется для обогрева салона более полно, а на бензиновом больше тепла будет сброшено в атмосферу через радиатор. Это форму кузова у дастера монгол-дизайнер рисовал, потому все стекла в го@не, а движки и печки там инженеры считали. То, что дизель нагревается дольше, нивелировали ТЭНами. О чем спорить?
#1452 | ||
Температура в салоне напрямую зависит от температуры ОЖ.
Для дизеля такая точка равновесия согласно логике должна быть раньше. Цитата:
Последний раз редактировалось Ecliz; 02.03.2016 в 20:18. |
#1454 |
По поводу стёкол в говне. Просто обдув боковых стёкол должнен быть всегда независимо от положения регулятора. Так сделано, например, в лансере. Боковые стёкла обдуваются всегда. А у дастера тут привязка к лобовому стеклу. Или нужно боковые дефлекторы "в лицо" разворачивать на окна. Тупо.
#1455 |
Ничего не нужно разворачивать. У меня они задраены наглухо всегда, никаких проблем с обдувом стёкол.
А вообще-то, речь шла о грязи снаружи, что закидывает боковые.
#1456 |
#1457 | |
Про грязь - это да. Всегда грязный
#1458 |
Не о том писал. Снаружи, почти всегда забрызганы боковые передние стекла, именно в том месте, где смотришь в зеркала заднего вида.
Ну и на лобовуху накидывает некисло. Про супер-чистые мегааэродинамические пороги, не брюзжал только ленивый. Кашкаев они в Монголии не видели, что-ли? ![]() Дастер при проектировании не продували в аэродинамической трубе. Это заметно. ---------- Сообщение добавлено в 19:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:22 ---------- ... замерзнет соляра и он заглохнет.
#1459 |
Вот тут я не знаю. У меня тэнов нет, поэтому не могу сказать хватит ли их в мороз для оттаивания и сколько нужно будет для этого времени. Тут карты вам в руки. Ровно как и не знаю хватит ли их для поддержания комфортной температуры в салоне, если авто работает на ХХ. Из увиденного подозреваю, что такого же прогрева как при прогретой печке ждать не стоит.
#1460 | |
![]() ---------- Сообщение добавлено в 19:29 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:25 ---------- Гораздо быстрее, чем на бензине. В собственности дизеля не имел, но накатал около 5 ткм, по зиме 13-го года на 110-ке. Оттайка молниеносно. |
