Старый 14.05.2019, 12:24   #1
Павел .М
Павел .М
Exclamation перекатывающий треск спереди с права
Дастер 2.0 2014г Вопрос может кто сталкивался , при движение с утра поворот в лево или право , происходит глухой типа тр-тр тр , ездил сказали или трипод или шрус . при снятии сказали проверят подшипник промежуточный . Заказал привод в сборе подшипники посмотрели все в норме сказали . Привод установлен но проблема не ушла, снятый привод вроде сказали живой . Шаровые новые амор и стойки новые опорники новые . в каждом сервисе говорят разное то теперь ступичный то суппорт болтается. Но ни кто так и не показал где болтается ни каких люфтов я не видел. Думал может есп отключал тоже самое . Помогите советом что посмотреть как проверить что это.
Павел .М вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2019, 13:48   #2
Сообщение от Павел .М Посмотреть сообщение
Только один привод поменяли ? А со вторым что ? Наружный ШРУС однозначно. Износ промежуточного подшипника у меня влиял на биение при разгоне и поворотах отдавал в руль.
Старый 14.05.2019, 14:04   #3
Павел .М
Павел .М
второй нормальный, дак который поменяли так же без изменений, левая сторона не беспокоит
---------- Сообщение добавлено в 13:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:04 ----------
привод правый меняли в сборе
Старый 14.05.2019, 14:23   #4
Остается только ступичный подшипник, больше наверно нечему.
---------- Сообщение добавлено в 13:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:21 ----------
p.s. А может просто что то задевает о привод при повороте. Вывесить колеса и посмотреть в крайних положениях руля.
Старый 14.05.2019, 14:40   #5
Павел .М
Павел .М
ты писал что ставил усиленный фобос на перед и начался гемор
---------- Сообщение добавлено в 13:40 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:38 ----------
де в том что вся подвеска новая с усиленными фобасами может в этом гемор, попробую в вых обратно старые пружины поставить посмотрим
Старый 14.05.2019, 15:11   #6
Только вы об этом не писали
Снимайте на хрен! Вот что советую. Но тр-р-р у меня не было, у меня колбас при резком разгоне был, болтало руль. Итог - несколько десятков тысяч впустую ухлопал.
---------- Сообщение добавлено в 14:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:10 ----------
p.s Сколько расстояние от центра ступицы до верхнего края крыла ?
Старый 14.05.2019, 15:11   #7
Павел .М
Павел .М
я думаю иза большого угла привода иза фобосов , ну вообщем скину в вых протестю отпишусь
Старый 14.05.2019, 15:22   #8
Вполне. Если лифтовать новый или свежий - это одно, а "долгоиграющий"- это другое, уже рабочие канавки выработаны по износу, как на приводах, так и на подшипниках, изменение угла приводов дает работу уже по другим траекториям и видимо начинается усиленный износ. Так же ставят iron man развальные болты, что убивает резину, но резина на порядок дешевле приводов, да плюс работа.
p.s. Я читал где-то в бортовиках у одного такого же как мы "умельца"- говорит покупаю 4 раз новые ШРУС, привода, а они не подходят, говорит, сидит и плачет, не знает в чем дело, все равно бъет при разгоне, а денег уже немерено ушло
Старый 14.05.2019, 16:22   #9
Левша71
Аватар для Левша71
Защита мотора какая стоит?
Старый 14.05.2019, 16:26   #10
Павел .М
Павел .М
защита которая с завода
Старый 14.05.2019, 16:43   #11
kval300
ступечный будет шуметь как правило при нагрузке,например если правый то при повороте на лево.Но у него шум другой типа как у телеги
Старый 14.05.2019, 18:28   #12
Левша71
Аватар для Левша71
советую проверить правильно ли стоят пружины на своих посадочных местах?
Старый 14.05.2019, 19:24   #13
Чет мне кажется фобос браком балуется! У меня клиренс подскачил, ребята пару раз разбирали, говорят не могли как то по другому поставить! Я у них больше 10 лет обслуживаюсь, доверяю.
У кого какие мнения.
Старый 14.05.2019, 21:18   #14
Проверь уровень масла в бачке гидроусилителя руля.
Старый 14.05.2019, 21:23   #15
Браво! Дело было не в бобине ...
Кстати - мысль! А вообще конечно в начале темы в вопросе мало исходных данных.
Старый 17.05.2019, 22:35   #16
Павел .М, нашли причину?
Старый 17.05.2019, 22:39   #17
я думаю, что это причуды ESP.
если проблема больше в течении дня не проявляется, то надо забить.
а сколько утром машина едет до поворота в метрах?
Старый 20.05.2019, 08:43   #18
Павел .М
Павел .М
Метров 10 , переставил на стандартные пружины болезнь не ушла. ЕСП отключал все равно есть такое. Попробую доехать до офицала только думаю нет толку , куда не заезжал все говорят нормаль.
Старый 23.05.2019, 18:20   #19
Павел .М
Павел .М
ездил к офицалам тоже ни какой конкретики не нашли , как пальцем в небо давай то поменяем давай это , подшипник не гудит качений нет привод новый в сборе , можем кто сталкивался или было такое
---------- Сообщение добавлено в 17:20 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:06 ----------
МЕДВЕЖ, нет не нашли
Старый 24.05.2019, 00:16   #20
Чуня
Авто: Нет больше дастера!!!
Чуня
А брызговики не ставили другие? Или ещё что-то, что может задевать колесом об это?
Было такое именно из-за брызговика и чуть бОльших колес.
Чуня вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 14:30. Часовой пояс GMT +3.
