Старый 17.04.2016, 11:25   #41
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Налей в цилиндр немного масла и померяй компрессию. Если она выростет то проблема с поршнем,если нет то с клапанами,седлами клапанов.
Верно.
И такое предположение, как вариант...
Если помните, как снижали степень сжатия в цилиндре - ставили дополнительную прокладку под головку. Возможно, раковины от электрода на поршне и на головке увеличили "мертвое пространство". Если их много.
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 17.04.2016 в 11:29.
Старый 17.04.2016, 15:41   #42
Масло я наливал, писал же раньше, компрессия если поднялась, то всего на 0,1 и то с учетом погрешности прибора. И самое главное растворитель не уходит с поверхности поршня, значит кольца держат. Но ещё попробую купить ацетон и керосина. Уж точно покажет. Не охота переплачивать за поршень почти 5т.руб да и за снятие двигателя с расточкой.
Кстати с трудом нашел поршень по номеру, через импортный сайт, его номер 40 355 600-это аналог, родной стоит 19000 руб его номер 77 00 110 718. Это поршня в сборе с кольцами.
А вообще я думаю, даже если есть небольшие задиры на цилиндр и плюс поршень не оригинал, то смысл делать расточку, ну поездит ещё тыщ 100, а там посмотрим, можно и двигатель поменять.
Старый 18.04.2016, 18:28   #43
Налил сегодня ацетона и керосина, все по разному и вперемешку. Когда наливаешь ацетон, то нагар становиться менее заметный и видно днище поршня. И все выгравированные буквы и цифры на нем. И уже с фонариком и в очках я особо не увидел огромных раковин в центре поршня. Сами залитые жидкости стояли на месте и не куда не уходили в течении 15 мин. Даже когда ниливал по 20мл и гонял с немного с вкрученной свечой, все-равно большая часть оставалась.
Возможно что цпг живой. Записался на среду сдавать дастер. Обязательно сфоткую мотор без ГБЦ и само ГБЦ изнутри.
Старый 18.04.2016, 19:39   #44
olenevod
Аватар для olenevod
olenevod olenevod
Значит кольца и зеркало цилиндра в норме если смесь адская не уходит, а то на сервисе разведут на переборку с расточкой смотри не поддайся им бы побольше слупить, только ГБЦ пусть смотрят!!
Старый 18.04.2016, 22:07   #45
Посмотрите! Кольца могло и зажать.
https://www.youtube.com/watch?v=o52VfGYn-wg
Старый 20.04.2016, 17:07   #46
Отдал сегодня машину в сервис. Но есть немного хорошего и много плохого.
Позвонили, приезжайте, все у вас хорошо, померили компрессию(моторист), везде одинаково.....
А я когда ехал в сервис, смотрю на хх стало меньше колбасить и резвость появилась, т.е залитые мной ацетоны и керосины размягчили нагар и частично убрали.
Продолжение разговора: везде одинаково 10атм. Я говорю как так, у меня в трех было больше 14, а в одном почти 9. Давайте я приеду и померим моим компрессометром.
Приехал, подождал очередь, смотрю в окошко, сам мастер приемшик начал снимать катушки и вытаскивать свечи. Я зашел в цех. Другой механик рядом стоит советы дает, даже не зная, где 4-й цилиндр у рено. В итоге мерили компрессию откручивая по одной свече и скидывая по одному разъему на катушке, что дало чек двигателя. В итоге с моим компрессометром и моими дельными советами, т.е практически я мерил с меня содрали 1,5т.руб за диагностику и отдав машину, типа все нормально.
Скорее всего не хотят они возиться с таким сложным агрегатом.
А итог таков в 1-м цилиндре 12 с чем-то атм, во втором почти чуть больше 14, в третьем почти 15, ну а в 4-м конечно выросло, но только 11атм. И на холостых колбасит по мере прогрева. Чем горячей тем сильнее, но меньше чем было. Причем открыв капот температура двигателя намного выше чем было. Аж пышет жаром.
Короче пипец двигателю полный и буду капиталить уже полностью, но ближе к осени, как раз отдельно денег накоплю. Если конечно не прогорят клапана и капиталить не придется раньше. При этом мощща у него вроде есть, но при попытки ускориться добавляешь намного больше оборотов чем раньше. Например ускорялся на 3,5т.об. на определенной передаче, теперь кручу больше 4т.об. почти 5т.
Попробую купить Лавр и раскоксовать цилиндры и клапана.
Вот такая печаль из-за сраной свечки.
И самое главное, чтобы найти нормальный сервис, надо очень постараться!
Последний раз редактировалось jimmik; 20.04.2016 в 17:15.
Старый 20.04.2016, 17:21   #47
doneAlexandro
Авто: Privilege 1.6 4x4
doneAlexandro
jimmik, а чего не в Логан-гараж?
Старый 20.04.2016, 17:36   #48
olenevod
Аватар для olenevod
olenevod olenevod
Блин,, надо сдёрнуть башку и заняться клапанами, нафига капиталить?, лишние бабки,, меньше колбасит хорошо, что-то выбило из-под клапана, но что-то осталось, вот это что-то и надо определить, компрессия по цилиндрам выровняется и всё будет ништяк, если зеркало не пострадало, не лезь в движок!!!
Последний раз редактировалось olenevod; 20.04.2016 в 18:06.
Старый 20.04.2016, 20:29   #49
Эти уроды из сервиса, окончательно сорвали резьбу крепящую катушку зажигания во втором цилиндре и на первом частично сорвали.
Так что сам не сделаешь, никто лучше тебя не сделает,даже за деньги.
То-то я у них рычаги менял на другой машине, старые на новые в итоге новые ведут себя хуже старых. То ли не правильно затянули, не поджав рычаги, то ли стабилизатор не правильно поставили.(одно хорошо, хоть сорвали прикипевшие болты и можно самолму переделать)
Так и в известном клубном рено-гараж, когда ставили самоблок, сломали пополам передний подкрылок и даже не извинились и не сказали.
Вот тебе и белые сервисы, о дилере я вообще молчу. Извините, что не по теме.
Но зато залив керосина в первый цилиндр и погоняв, потом ещё несколько раз, я поднял компрессию до почти 14 атм. в принципе как и в двух других, просушив цилиндры очистителем карбюратора.
Но в 4-м ещё много нагара на поршне, Лавр все-таки попоробую
---------- Сообщение добавлено в 19:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:13 ----------
У них цена в 2 раза выше того сервиса за съем башки и на 30% дороже, чем во многих.
---------- Сообщение добавлено в 19:29 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:18 ----------
Забыл добавить, при прогазовке на больших оборотах опять появился звон.
Последний раз редактировалось jimmik; 20.04.2016 в 20:20.
Старый 20.04.2016, 21:06   #50
svv
МегаТюнер
Аватар для svv
svv svv svv svv svv
Рифат не нужно его покупать. Это бесполезно. Покупай Wynn's и любое промывочное масло. На 1 литр винса 150-200 грамм промывочного масла. Заливаешь в цилиндры на ночь. С утра прокрутишь стартером мотор без свечей. Далее прогреть и погонять его в режиме высоких оборотов минут 20. Иногда данная процедура очень хорошо помогает при раскоксовке.
Старый 20.04.2016, 23:38   #51
юрий 333
Авто: 2.0 4х4 чип svv и йока ats 225.70.16
юрий 333
То же думаю об раскоксовке. Хотел лавром теп5рь винсом
юрий 333 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2016, 00:14   #52
Сколько же вы проехали и на каком бензине, что там такой нагар и кольца залегли?
Старый 21.04.2016, 00:40   #53
Если это ко мне вопрос, то на бензине я проехал немного около 50км, а на газу такого нет. Но ещё может повлиял большой расход бензина и газа 16л, после установки ФНС.
Но чувствую, что не кольца залегли, а нагар на клапанах образовался.
Старый 21.04.2016, 00:47   #54
Нагар на фаски клапанов не ляжет и на седла тоже. Это надо чтоб они не закрывались, но тогда они прогорят. Компрессия могла упасть из-за того, что клапан погнут и неплотно закрывается. Могла сама шляпа клапана загнуться. В любом случае надо ГБЦ снимать и смотреть.....
Старый 21.04.2016, 01:01   #55
А тогда первый цилиндр почему снизил компрессию, хотя днище поршня у него вообще без нагара, а потом повысил?
Старый 21.04.2016, 01:08   #56
я говорю про "пострадавший" цилиндр.
Старый 21.04.2016, 18:08   #57
Да, промывать бестолку, проехался до работы сегодня, мощи нет, на хх колбасит и такой неприятный осадок, что едешь не на дастере 2л, а на какой-то помойке. Будем чинить сейчас.
Старый 23.04.2016, 13:08   #58
Вот оно свершилось, выкладываю фото. Правы были те кто сразу сказал, про поршень.
Вот такие дела... Поэтому легко и заводился, что компрессия не из-за клапана упала.
ID:	60430   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60431   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60432   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60433   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60435   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60436   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60437   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60438   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60440   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60441   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60442   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60443   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60445   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60446   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60447   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60448   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.04.2016, 14:15   #59
Ecliz
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
Ecliz
jimmik, прокомментируйте результат пжл. А то по фото не совсем понятно. Видно закоксованный поршень только.
Старый 23.04.2016, 15:36   #60
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
А можно прокомментировать?
Т.к. то, что видно на фото - не так и страшно. Хон живой, задиров нет, то, что видно на поршне сверху - ни о чем, просто вмятинки. Не видны кольца (но судя по коксу - что-то не так)...
Текущее время: 04:24. Часовой пояс GMT +3.
