Старый 28.01.2016, 19:32   #21
cap obvious
Авто: Duster Фаза-2 109 dCi
Что значит "постоянный" увод?
Если равномерно движешься по ровной поверхности, и машина с постоянным радиусом немного поворачивает, это означает, что ты просто неровно держишь руль. Надо вернуть руль в нейтральное положение, и "поломка" исчезнет.
О косяке можно вести речь, только если увод наблюдается в динамике: при разгоне/торможении или при равномерном движении с уменьшающимся радиусом.
Старый 28.01.2016, 19:35   #22
А если отпускаешь руль, и машину уводит вправо, каким способом в этом случае "поломка исчезнет"? Не отпускать руль?.. )))
Старый 28.01.2016, 19:37   #23
cap obvious
More, это как раз случай динамического увода. Если руль отклоняется сам, значит, на него действует какой-то момент.
Старый 28.01.2016, 19:39   #24
Слишком много теме уделено времени. На сход-развал. И точка
Старый 28.01.2016, 23:05   #25
NikoD
NikoD
Спасибо всем большое!)
Небольшие уточнения:
1) У ОД проверяли все колеса.
2) увод проявляется постепенно, примерно с 40км\ч и усиливается по мере набора скорости.
3) И при езде "внатяг" и при отпущенной педали газа - одинаково.
4) Тормозит ровно.
5) Про эффект с разными полуосями знаю. Подтверждаю, что при резких стартах на 2wd руль пытается подвернуть в право, прочувствовал) Но, при равномерном движении, предыдущие мои 3 передне-приводные легковушки не вело. Может быть дело в не лучшей аэродинамике??
Вобщем попробую съездить на сход-развал к спецам, напишу что получиться.
Еще раз спасибо!)
NikoD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2016, 23:25   #26
Masterkkt
Авто: Люкс 4*4 АКПП
Masterkkt
Тоже было,уводило вправо.В клубном сервисе сделали сход-развал и колеса преминули(од отказался по гарантии).сейчас не уводит
Старый 29.01.2016, 07:43   #27
Сообщение от Masterkkt Посмотреть сообщение
это в каком?
просто нужно для информации у кого есть с\р и где
Старый 29.01.2016, 08:27   #28
Masterkkt
Авто: Люкс 4*4 АКПП
Masterkkt
В свао, Лорант
Старый 29.01.2016, 21:42   #29
Да все так, при шрусах разной длины при очень интенсивном разгоне происходит увод в сторону более длинного шруса за счет его скручивания на больший угол, чем короткого,
Не, Влад, не верю...
У зубил, правый длиннее и вал на нем толше...
У нас, как ты говоришь, привода одинаковые, но при интенсивном разгоне даже на авто увод в право присутствует...
Да не работает торсионом вал привода! И не будет увода в право из-за этого!
Ха! Если длинный скручивается на бОльший угол, то увод должен быть в противоположную сторону! И не забывай про дифференциал! )))
Старый 29.01.2016, 21:51   #30
Неа, берем условные цифири, за единицу времени левое колесо с коротким шрусом повернется на 10 градусов, а правое колесо с длинным только на 5 градусов за счет большего закручивания шруса, т.е. левое колесо опередит правое и уведет в право.
Старый 29.01.2016, 22:06   #31
Они ничтожно малы и ими можно пренебречь. И еще раз: длинный шрус толше.
А про дифф ты забыл?
Старый 29.01.2016, 22:11   #32
Nafigvajag
Увод - однозначно нарушение геометрии. Вперед на сход-развал.
Кстати, по своему опыту скажу, пару раз разные ОД меняли у меня в рулевом что-то, но ни разу потом не смогли отрегулировать нормально. Зато, есть в нашей деревне сервис с установкой Hawke Eye, после них, по прямой, как на автопилоте.
Старый 29.01.2016, 22:21   #33
А что дифф, он просто своим вращением эту разницу и компенсирует.
Старый 29.01.2016, 22:22   #34
Ну и увода не должно быть!
А он есть...
Старый 29.01.2016, 22:24   #35
А как мы тогда поворачиваем?
Старый 29.01.2016, 22:28   #36
Рулем
Старый 29.01.2016, 23:18   #37
Какие нафиг ШРУСы?? Вы читайте внимательней, что человек пишет:
К спецам, однозначно. Которые проверят не только схождение, но и развал. После этого с диагнозом к официалам.
Про шрусы я написал заодно, когда наружнему шрусу пришел кирдык и он щелкает, то увод обеспечен, но только при разгоне и торможении..
А в этом случае никакой сход и развал ничего не покажет, надо смотреть, где зажата подвеска, банально может быть и опорный подшипник на стойке.
Но выше я уже написал возможную причину, если не было ударов и не гуляет сайлент блок в рычаге. Если просто износ, то на увод это не влияет.
Даже гнутый рычаг лечится схождением.
Старый 30.01.2016, 13:39   #38
Это в очередной раз говорит о квалификации дилеров
А народ с ослиной упертостью по прежнему ездит к ним в попытке починить качественно свой авто..ну-ну
Последний раз редактировалось Ky6uk; 30.01.2016 в 13:40.
Старый 30.01.2016, 16:07   #39
Nafigvajag
Чаще всего, если ситуация не описана в "букваре" по ремонту конкретной машины, или нет техноты, то дилеряне впадают в ступор. Ну, и пофигизм... На мицуке мне меняли сальник ШРУса в коробке, снимали стойку, после этого машину тянуло влево ощутимо и постоянно, дважды они мне "регулировали" схождение, без результата, а потом стали лечить мозг, что так и должно быть, пока не сьездил в деревенский сервис, где за 10 минут и 20 евро все сделали сразу.
С Дастером у ОД меняли рулевой палец и дважды - рейку, и все три раза рулевое колесо стояло как попало, то сдвинутым влево, то вправо. Правда, сами переделали, как надо. Обьяснить это могу только крайним пофигизмом...
Старый 02.02.2016, 10:03   #40
OrlinoS
Таже фигня и у меня,потихоньку едет вправо,не сильно но всегда,развал сделал..сейчас все в порядке по развалу,но тянет все равно...Седня перекину задние колеса вперед,бо на правом переднем подожрало внутреннюю сторону.
Текущее время: 11:21. Часовой пояс GMT +3.
