Резина: R16, 215/65
О параметрах резины: Диски: вылет - ЕТ50 Ширина: 6.5 Кол-во отверстий для крепления и диагональное расстояние меж ними (PCD): 5x114.3 Диаметр: 16 диаметр ступичного отверстия (Dia): 66,1 О параметрах диска: Параметры колеса C x B H2 ET PCD d , где C - Ширина обода в дюймах, этот параметр влияет на ширину устанавливаемой шины B - диаметр обода в дюймах ET(Off Set) - Вылет в мм. Это расстояние от плоскости симметрии обода до плоскости прилегания к фланцу ступицы. H2 - конструкция и количество полок (выступы) PCD - Диаметр расположения и количество крепежных отверстий. DIA (d) - Диаметр центрального отверстия. Визуальный шинный калькулятор шинный калькулятор - http://duster-clubs.ru/forum/attachm...1&d=1364291689 http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/ Штатные болты: ![]() Болт крепления колеса (литые диски) – 402227272R Болты FEBI 36254 для литых штатных дисков. Диск 403006520R Порядок затяжки болтов
ЕСЛИ ТЕБЕ СТЫДНО, ЗА ТО ЧТО ТЫ РУССКИЙ - ЗНАЧИТ ТЫ НЕ РУССКИЙ! Последний раз редактировалось dg972; 01.11.2016 в 21:55. |
| 49 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Валерий Стерлитамакский, БИг-64, алтарник, Alex 116, alk311, Бурый медведь (Bear), Гусь, Bazil, bmv, BoysBoy, dg972, domosed, Лимузин, Илья Hunter, Filin - Max, ivan 2018, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, Jora, Kabestan, kotovod30, Ky6uk, LESHIY, Luckydragon, maslovyu, Mukhtar, Степаныч, ХОЧУ, Pino123, Rinatma, scattman, Sergey_Vl, Sergio-67, SidAn, Skipper-Влад, Stanislav G., Suslik_kz, Tatiana, Velobaiker (Balu), Vinniпух, Wotan, Yakov163, YuriyVZ, YVRed, Дася, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Джити, Шмель, ЯрославРоманов |
#121 |
Долго думал ставить ли литьё на болты от стиляг или всё же на болты для литья.
В итоге взял комплект болтов для литья с секретками(16 болтов, 4 секретки, 2 ключа). Номер комплекта 7711239104 ![]() ![]()
#122 |
Какова длина резьбы этих болтов?
#123 |
Дим, на следующей неделе буду опять в стиляги переобуваться для покатушек. Вот там и замерю, если надо.
#124 |
Посмотрел накладную, написано 12*1,5/52/20 ключ17 вращающийся конус 20
#126 |
1/2 ОФФ.
А никто ничего подобного на 5х114...115 не встречал Эти жигулевские покупал для Нексии лет 8 назад по 25 руб. за все 4 шт. ![]() КАРТ не хочет расширить свой ассортимент? |
#127 |
Авто: Duster edition one
Здравствуйте , подскажет кто от КИА соул осталась зимняя резина на китайских дисках , по резине все штатно , а вот диски подойдут Параметры 6.5 x R16, 5 x 114,3, DIA 67.1, ET 47. ?? Разница только в DIA - он больше. Кольца сейчас практикуют на полном приводе ? Или это опасно ?
#128 |
![]() Регистрация: 06.08.2013
kelt, у меня зимняя резина стоит на 67.1, сезон отъездил ─ ни каких изменений не выявил
#129 |
У мну на зимней резине такие диски. Две зимы без проблем.
Кольца нужны только для облегчения установки колеса.
#130 |
Расскажите плиз как правильно измерить износ шин (штатный Амтел)?
Там есть какие-то метки или лучше штангенциркулем глубину померить? Если мерить то где конкретно и сколько должно быть минимально? |
#131 | |
Изначально у нового Амтела намерил 8,5 мм. высоты протектора. |
#133 |
На заводе теперь ставят одинаковые болты и на литье и на штамповку, не переживайте.
#134 |
Тут я, тут
![]() Имя: Серёга
А кто знает, R15 на Дастера полезут?
Хочу резину поставить 235/75/15 Кто что скажет?
#135 |
madmaxxx73, не всякие полезут диски, надо мерить
штатные от флюенса подходят
#136 |
Тут я, тут
![]() Имя: Серёга
А у Флюенса R15?
#137 |
#139 |
Тут я, тут
![]() Имя: Серёга
Пока еще не было возможности померять, если кто быстрее померяет, отзыв в студию
#140 |
На автомэйле сегодня появилась статья про давление в шинах Рено Дастер: https://auto.mail.ru/article/56968-l...t_ili_spuskat/
