Старый 22.12.2012, 17:59   #1
2. Уплотнитель под капот
12. Окраска барабанов
15. Заглушка на ступицы
17. Противоскользящий коврик
18. 10000 - полет нормальный!
23. Бесшумные фиксаторы замка
33. Карты Ген.Штаба
35. Оклейка стоек пленкой
40. Locus Pro. Точки
  1. Освещение багажного отсека
  8. Подсветка замка зажигания.
  13. Штатный микрофон к INTRO.
Ковры в салон
Старый 05.10.2013, 22:16   #341
По умолчанию Кожа на рукоятку КПП от Кожа-Рулит
Подытоживаю работы по кожаным аксессуарам установкой накладки на ручку КПП и манжету...
В комплекте с накладкой приложена "юбка", нитка для шнурования, игла и инструкция...
Снимаем ручку КПП. Снимается с усилием слегка расшатывая в стороны.
С ручкой направляемся домой. Дома предварительно замачиваем накладку в теплой воде. Снимаем хромированную накладку аккуратно поддев ее с краю
Приступаем к шнурованию...
После просушки торцов бытовым феном проклеиваем и возвращаем на место серебристую накладку
Рукоять готова, приступаем к замене манжеты. Снимаем пружину. Аккуратно надавив на бока снимаем манжету
Выворачиваем и срезаем пластиковую стяжку
Одеваем манжету из комплекта и стягиваем в монтажном месте пластиковой стяжкой из комплекта. Обрезаем лишний конец стяжки...
Снимаем пластиковую рамку со штатной манжеты разогнув металлические скобки
Манжету из комплекта натягиваем на пластиковую рамку и крепим металлическими скобками
собираем все в обратной последовательности (не забываем вложить пружинку)
Если вдруг найдутся желающие самостоятельно изготовить накладку во вложениях эскиз 1:1
ID:	16139   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16140   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16145   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16146   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16148   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16149   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16150   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16151   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16153   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16154   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16155   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16156   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16158   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16159   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16160   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16161   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16163   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16164   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16165   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16166   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16168   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16169   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16171   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 06.10.2013 в 19:58.
Старый 05.10.2013, 22:23   #342
Skipper-Влад, Влад, а что так задумано, что шов у чехла рычага сориентирован вбок? Шов у набалдажника - направлен вперед, а этот в сторону водителя. Чего так?
Старый 05.10.2013, 22:26   #343
Чего так?
изначально ошибся, шов у манжеты должен быть направлен вдоль кузова... фото другого нет...
Старый 05.10.2013, 22:27   #344
Skipper-Влад, Ты потом переделал правильно?
Старый 05.10.2013, 22:30   #345
Еще пока нет, Саша приедет переделаем, поставим правильно, там нужно лишь скобки снять повернуть и переобжать...
Старый 05.10.2013, 23:52   #346
Переделаем. Мы очень сильно торопились на встречу. :Друзей: :Напитки:
Старый 06.10.2013, 08:19   #347
Переделаем.
Не сомневаюсь - там делов на полчаса.
Старый 06.10.2013, 19:56   #348
Манжета переставлена...
ЗЫ в соответствующем сообщение фото перезалито...
Старый 06.10.2013, 19:59   #349
Влад! Классно смотрится!!!
Старый 06.10.2013, 20:07   #350
Шкурка на рычаг из 2-х частей сшита? Вижу 2 шва. Так и должно быть?
Старый 06.10.2013, 20:14   #351
Да
Старый 07.10.2013, 01:54   #352
Skipper-Влад, у вас там уже холодно так? рычаг печки
Старый 07.10.2013, 06:44   #353
2...4 градуса, ночью заморозки...
Старый 08.10.2013, 20:17   #354
По умолчанию ТО-1 (1 год эксплуатации и 12287 км пробега)
4 октября Барсику исполнился ровно год. Годовщину встретил на 12000 с копейками пробега. И наступило первое ТО. ТО проводил у ОД в городе Ульяновск. Расходники были приобретены у нашего партнера Exist.ru. И отдельная благодарность Саше (Sapsan) за расходники.
В Exist.ru были приобретены:
1. Фильтр воздушный двигателя Renault - 8200431051
2. Свеча зажигания двухконтактная Renault (4 шт.) - 7700500168
3. Фильтр салона Renault - 8201153808
Дополнительно (на будущее) приобреталась прокладка корпуса дроссельной заслонки - 8200068566
Записался на ТО на понедельник 07.10.13 г. (на послеобеденное время). Приехал отдал авто и получил его обратно примерно через 1 час...
В итоге ТО обошлось в 6567,25 рублей и плюс Сашины затраты на Метро.
Во вложениях фото филтров и свечей после 1 года эксплуатации и 12287 км пробега.
ID:	16240   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16241   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16242   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16243   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16245   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16246   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16247   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16248   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.10.2013, 09:59   #355
По умолчанию Бесшумные замки.
По случаю были приобретены втулки фиксатора замка двери Asam-Sa, спасибо Саше
которые не подошли к нашим замкам. Нужно было менять целиком фиксатор замка
Но что куплено то куплено...
Так как втулки имеют внутренний диаметр меньше чем наружный штатного штыря, мы будем натягивать втулку на "горячую"... Для равномерного нагрева втулки использовал кипящую воду (ИМХО феном равномерность добиться сложно и имеется возможность деформирования втулки). Кипятим воду, бросаем втулки в кипящую воду, 5...10 минут и готово...
Тем временем пока прогреваются в кипящей воде втулки снимаем фиксаторы замков (торкс на 40)...
После того как втулки прогреты, фиксаторы сняты, приступаем к самому процессу
Аккуратно натягиваем втулку на фиксатор замка (для того чтобы равномерно растянуть втулку и надеть ее на фиксатор замка использовал удлинитель из набора инструмента, идеально подошел по диаметру и имеет плавный переход от меньшего к большему диаметру)
В результате получил бесшумные замки...
Двери стали закрываться без металлического звона...
ID:	16380   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16381   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16382   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16383   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16385   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16386   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16387   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.10.2013, 20:25   #356
По умолчанию Крючки
Поставил крючки, спасибо Саше за предоставленные безделушки
ID:	16506   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16507   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.10.2013, 19:59   #357
По умолчанию Текстильные вкладыши для перчаточного ящика.
С Сашей (Sapsan) приобрели и установили текстильные вкладыши для перчаточного ящика Renault Duster.
Весь процесс установки хорошо просматривается на видео
Во вложениях несколько фотографий процесса установки и лекало для желающих самостоятельно изготовить...
http://duster-clubs.ru/exchange/lecalo/1.pdf
http://duster-clubs.ru/exchange/lecalo/2.pdf
http://duster-clubs.ru/exchange/lecalo/3.pdf
http://duster-clubs.ru/exchange/lecalo/4.pdf
http://duster-clubs.ru/exchange/lecalo/5.pdf
http://duster-clubs.ru/exchange/lecalo/6.pdf
http://duster-clubs.ru/exchange/lecalo/7.pdf
архив полностью http://duster-clubs.ru/exchange/lecalo/lecalo.zip
ID:	16611   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16612   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16613   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16614   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16616   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16617   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16618   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16619   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16621   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16622   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16623   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16624   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16626   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16627   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16628   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16629   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16631   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16632   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 20.10.2013 в 23:48.
Старый 19.10.2013, 20:28   #358
Влад, а где заказывали эти вкладыши?
Старый 19.10.2013, 20:33   #359
через мыло http://my.mail.ru/inbox/vip.decor/, пришло наложенным по почте...
Старый 19.10.2013, 23:14   #360
Даааа, мне бы скорость по шустрее. Цены бы этому инету не было бы (фото бы хоть увидел бы) А так пойду покурю, пока сообщение отправляется. Влад за флуд.
Текущее время: 03:47. Часовой пояс GMT +3.
