Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Техническая информация Рено Дастер > Электрооборудование и оптика > Контрольные лампы и диагностика
Старый 15.06.2015, 12:10   #1
Killer
Killer
По умолчанию Лампа заряда аккумулятора
Дастер 2,0 АКПП 2012г. 75000км.. На днях загорелась лампа заряда на панели приборов. Почитав форумы снял генератор (бампер, 2 радиатора и т.д.) и отвез в мастерскую, там проверили на стенде и дали заключение, что он в идеальном состоянии. Подскажите, где дальше искать.
P.S.: На холостых лампа не загорается, только на оборотах начинает мигать.
Схема заряда АКБ.
Схема запуска ДВС и замок зажигания.
Осциллограммы напряжения генератора.
Лампа заряда АКБ может зажигаться из-за неисправных свечей. При этом может зажечься и лампа "Check engine" Ошибка Р2503. Если АКБ живая и генератор выдает напряжение 13,8 - 14,5 - поменяйте свечи. Возможно поможет!
Последний раз редактировалось dg972; 01.10.2017 в 21:42.
Killer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2015, 16:25   #21
Killer
Killer
+ к этому добавилась лампа Check и пила (я так понимаю это прогрев свечей на дизеле, но у меня бензин). Подскажи хорошего электрика в САО.
Старый 28.07.2015, 18:04   #22
Пила-это проблемы с муфтой, у Вас 4ВД?
Старый 28.07.2015, 19:38   #23
Killer
Killer
2 вд
Старый 31.07.2015, 10:55   #24
Killer
Killer
Вот такая картина у меня сейчас перед глазами. Подскажите куда податься?
Старый 31.07.2015, 10:56   #25
Killer
Killer
там еще не видно мигающую лампу заряда аккумулятора
Старый 31.07.2015, 14:22   #26
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Сообщение от Killer Посмотреть сообщение
В сервис, где проводят диагностику электрооборудования систем впрыска.
Старый 31.07.2015, 14:45   #27
Killer
Killer
может ктонибудь посоветует в Москве?
Старый 15.09.2015, 03:45   #28
esa
иногда адекватен ;)
Аватар для esa
esa esa
Ребята все это ненормально. Любой промаргивание лампы говорит минимум о двух вещах:
1. Перезаряд;
2. отсутствие зарядки;
Оба пункта рано , или поздно убьют АКБ...
Оказывается, возможная причина №3 - СВЕЧИ
По крайней мере, к такому выводу пришёл дилер, судя по тому, что было сказано после замены генератора (по гарантии)...
Свечи снятые он мне отдал - в самом деле, на 2 свечах центральный электрод заметно "угорел" за каких-то 10 ткм... В детали приёмщик СТО не вдавался, но судя по тому, что предполагали закончить работы "к обеду", а в 18 ещё "выполняли последние проверки" - действительно, новый генератор проблемы не решил и стали копать дальше. Накопали свечки - посмотрим, как дальше дело пойдёт...
А генератор-то вполне мог быть и "не при делах"...
Старый 25.10.2015, 03:23   #29
леонид шульц
леонид шульц
Чем все закончилось?
леонид шульц вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2015, 07:53   #30
Killer
Killer
Добрый день. Давно не заходил. Ну рассказываю....))) Никто не смог определить в чем проблема. Я уже отчаялся и тут! Решил сделать ТО: поменял все фильтра, колодки, свечи, поменял светодиод в габарите, вытащил и обратно поставил датчик коленвала (двигатель вставал в аварийный режим). И о чудо!!! Лампа зарядки перестала моргать и двигатель теперь не встает в аварийный режим!
Остался только горящий чек. Диагностика показывает ошибку "Трансмиссия - высокий заряд", но сказали что это скорее всего датчик или разьем какой-нибудь надо поправить.
Старый 09.01.2016, 16:00   #31
Айнис
Авто: Дастер 2.0 привеледж 4+4
Айнис
Эх, поставить бы штеккер за щитком приборов нормально,хорошенько втыкать,не бегал бы ток в поисках массы по всяким другим лампочкам
Айнис вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2016, 16:25   #32
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Василий в коде ошибочку, если можно. А то как то перевод иногда бывает корявым. Диагностику чем делали?
Старый 19.02.2016, 21:42   #33
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
Раньше в машинах был амперметр по которому можно было судить о состоянии аккумулятора типа заряд постоянный меняй! Потом амперметров не стало появились вкладыши в прикуриватель с двумя или тремя светодиодами -разряд заряд норма!У меня где то в гараже валяется надо посмотреть номиналы сопротивлений и можно купив автомобильную зарядку со светодиодом и подпаяв сопротивление судить о разряженности или заряженности аккумулятор.
Был сегодня в гараже ничерта не нашел.Придется полазить по магазинчикам может у кого осталось с "перестроечных" времен.
Последний раз редактировалось алекс7; 20.02.2016 в 20:49.
Старый 19.02.2016, 21:47   #34
ну наверное вольтметры стояли.
да и сейчас ставят.
для того что бы узнать напряжение существует довольно много способов.
самый простой купить вольтметр цифровой.
например
его подключить к аккумулятору, а индикацию прикрепить куда угодно.
есть другие варианты индикаторов
можно воткнуть в диагностический разъём блютуз сканер и снимать с него показания на планшет, телефон. при чём показаний там всяких полно
Последний раз редактировалось zigzag; 19.02.2016 в 21:52.
Старый 19.02.2016, 21:51   #35
До вольтметров были и амперметры, себе в классику ставил такой от Волги, емнип.
Старый 19.02.2016, 23:37   #36
алекс7
Аватар для алекс7
алекс7
амперметр показывал ток заряда и естественно разряда.По току контролировать на мой взгляд удобнее
Последний раз редактировалось алекс7; 19.02.2016 в 23:39.
Старый 20.02.2016, 06:42   #37
Кстати, интересно, а у Стаса в Сухове амперметр еще стоит?
Старый 20.02.2016, 10:20   #38
на сколько я помню, там вольтметр.
Старый 22.02.2016, 22:48   #39
алекс7
Аватар для алекс7
алекс7
Полазил по инету нашел у АЛИ экспресс за 300 руб термометр с вольтметром в прикуриватель.Придет отпишусь как впечатления
Старый 23.02.2016, 09:34   #40
Один вольтметр есть дешевле
http://ru.aliexpress.com/item/New-Mi...Fql7MmVg%3D%3D
Последний раз редактировалось Strusto; 23.02.2016 в 09:36.
Текущее время: 22:08. Часовой пояс GMT +3.
