Старый 11.08.2014, 22:17   #1
По умолчанию Автоэлектрика - общие вопросы. Фаза-1
В этой теме пишем о неординарных решениях каких-либо проблем, касающихся электрики в Дастере и не только.
Предохранители и реле
СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
Лампы ( фары , противотуманки, габариты )
Цвета проводов
ЦЭКБС, коричневый разъём, А6-сигнал скорости авто.
Функция "corner lights" своими руками.
Контроллер перегоревшей лампы СС.
Мощность (электрическая) штатных звуковых сигналов.
Распиновка разъёма фаркопа (7 pin)
Фото разъемов приборной панели.
Зарядка гаджетов через USB
Замена задних фонарей на рестайлинговые.
Расположения проводки по салону с цветовой идентификацией проводов на стоп-сигналы.
Включение звукового сигнала.
Обзор и замена ручек отопителя для Лада Ларгус
Электросхемы
Распиновка разъемов щитка приборов Sandero Stepway и Duster Luxe
Вентилятор отопителя салона. Как снять. Видео.
Последний раз редактировалось dg972; 17.02.2021 в 12:25.
Старый 07.02.2015, 22:59   #241
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Два реле например Регтайм-3 от "Энергомаш" - 624р.
Три диода ~ 30р. максимум
Плюс колодки для реле и пол-метра провода.
---------- Сообщение добавлено в 23:06 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:02 ----------
Соврал - диодов надо 4 шт.
Отлично!!! Но кое что забыл. Работа!!! Можно в личку.
Я против ксенона...
Старый 07.02.2015, 23:05   #242
сова
Аватар для сова
сова сова
Ну вот и схемка поспела.
Реле настроить на задержку примерно 0,5 секунды. При включении выключателя противотуманок оба реле будут включены и будут гореть обе ПТФ. Если переключатель выключен и будут идти импульсы то поворотника, соответствующая ему ПТФка будет гореть. Выключаться будут с задержкой установленной при настройке реле.
Старый 07.02.2015, 23:09   #243
сова
Аватар для сова
сова сова
Антон, там вся работа - смонтировать реле на машину. Ты слишком далеко, ни чем помочь не смогу. Если только советом.
Старый 07.02.2015, 23:19   #244
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
он в Москве...
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 08.02.2015, 00:55   #245
aca300
Аватар для aca300
он в Москве...
Валер, я ещё тебя не замучил. Оставь пути к отступлению
---------- Сообщение добавлено в 03:55 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 03:48 ----------
- Как настроить реле на 0.5 сек?
- "+ от выключателя ПТФ", это после подрулевого? т.е. + который приходит на штатное реле ПТФ?
Я против ксенона...
Старый 08.02.2015, 04:51   #246
сова
Аватар для сова
сова сова
На нем "крутилка" есть.
Да. Еще "+ от батареи" и "массу" тоже можно оттуда взять.
А про индикацию-то включения ПТФ я забыл. Придется еще два диода добавить от выходов реле на приборку.
Последний раз редактировалось сова; 08.02.2015 в 07:02.
Старый 08.02.2015, 10:40   #247
aca300
Аватар для aca300
А зачем "+ от выключателя ПТФ" подключать? Они могут и от штатного реле включаться на постоянку.
Я против ксенона...
Старый 08.02.2015, 11:48   #248
сова
Аватар для сова
сова сова
Какой смысл оставлять штатное реле если нагрузка пойдет через вновь установленные. Т.е. Штатное реле будет просто давать сигнал на включение двух дополнительных.
Старый 08.02.2015, 11:52   #249
а можно D2 и D3 совместить? т.е. один поставить
тогда не соврал)))
Старый 08.02.2015, 11:57   #250
сова
Аватар для сова
сова сова
а можно D2 и D3 совместить? т.е. один поставить тогда не соврал)))
Как же один, тогда входы обоих реле окажутся объединены и включать их по отдельности не получится.
Старый 08.02.2015, 12:02   #251
про по отдельности забыл
Старый 08.02.2015, 15:08   #252
aca300
Аватар для aca300
Я имел ввиду:
исключить из схемы связку D2-D3-"+ от выключателя ПТФ".
останутся D1, D4, K1, K2 и подключения к +12, к ПТФ, к + поворотников.
Тогда К1 и К2 будут работать только в момент включения поворотников, а штатное при вкл подрулевого. Т.е. параллельно.
---------- Сообщение добавлено в 18:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:06 ----------
Я понял, почему проще отключить штатное реле
Просто ПТФ подключены параллельно и их всё равно придётся разъединять, и тогда штатное реле всё-равно без работы.
Я против ксенона...
Старый 08.02.2015, 15:30   #253
сова
Аватар для сова
сова сова
Точно!
Старый 08.02.2015, 21:32   #254
Вопрос сове. Как сделать примитивный датчик тока? Хочу замутить индикацию перегоревшей лампы стоп-сигнала.
Старый 08.02.2015, 22:24   #255
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
нормально) быстро забывается))
диагностика Clip.
Старый 09.02.2015, 01:01   #256
сова
Аватар для сова
сова сова
Дим, пара вопросов. У нас в дополнительном стоп-сигнале лампа тоже 21Вт или меньше? Куда будешь индикацию выводить?
Старый 09.02.2015, 06:27   #257
В доп. СС лампа 16Ватт. Индикация, это уже второй ворос. На приборке вроде есть свободные индикаторы, можно туда. Если меня глючит, то отдельным светиком куда нибудь.
Старый 09.02.2015, 09:51   #258
сова
Аватар для сова
сова сова
Дима, давай прикинем, общая мощность ламп при номинальном напряжении 16+21+21 = 58Вт, ток в цепи 58/14= 4,1А. если перегорит маленькая 16Вт лампа, мощность снизится до 42Вт и ток будет 42/14=3А. При снижении напряжения в бортовой сети до 10,5В ток в снизится примерно на 15%(чтобы посчитать точно надо знать ВАХ ламп) и будет равен 4,1А-15%=3,5А если все лампы целы и 3А-15%=2,6А если перегорела маленькая лампа. Отсюда следует, что датчик тока должен срабатывать по середине интервала 3,5А - 3.0А, т.е. 3,25А и обладать погрешностью при любых внешних условиях не более +- (7,5%-% отклонения номинальной мощности ламп).
Чего-то пока нет уверенности, что примитивный датчик тока справится с такой задачей, но попробовать можно.
Самый примитивный датчик тока это низкоомный резистор включенный последовательно с нагрузкой. по падению напряжения на нем можно определить ток в цепи. Позже попробую схемку нарисовать.
Старый 09.02.2015, 10:32   #259
низкоомный резистор
Вот чего мне не хотелось, так это его. А доп.СС можно и пренебречь. имхо
Старый 09.02.2015, 15:50   #260
сова
Аватар для сова
сова сова
Вот нарисовал. В симуляторе неплохо работает, можно попробовать.
Дим, если без резистора, то можно использовать интегральный датчик тока + компаратор, но это будет уже не примитивный.
Последний раз редактировалось сова; 13.02.2015 в 21:40.
Текущее время: 13:12. Часовой пояс GMT +3.
