Старый 04.09.2013, 17:24   #1
new_user
new_user
Arrow Детонация двигателя
Мож это конечно у всех, просто поделюсь наблюдением. У меня МКПП, двиг 2л, пробег 4к, но так было всегда. Заправляюсь луком 95м. Существует довольно узкий диапазон оборотов, 2-2.5к, когда двиг работает ровно, так, как и должен работать. Ежели мы будем превышать эти обороты, то звук меняется на схожий с детонацией в цилиндрах, начинает слегка "звенеть". Особенно это чувствуется на небольшом уклоне. Возможно у АКПП это менее заметно т.к. автомат двигает передачи.
Поделитесь своими наблюдениями, особенно интересует мнение, кто на механике.
Последний раз редактировалось new_user; 04.09.2013 в 17:42.
new_user вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2013, 18:39   #2
Детонация есть у всех, при старте, если кол-во оборотов маленькое..
Если трогаться более динамично, детонации нет... или почти нет
АВТОСЕРВИС RENAULT
г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная )
Старый 05.09.2013, 05:32   #3
new_user
new_user
У меня на низких оборотах детонации нет в принципе. Она начинается выше 2.5к при прогретом движке - приходится постоянно искать передачу, чтобы обороты были 2-2.5.
Старый 16.09.2013, 18:01   #4
La Pot
La Pot La Pot
Сообщение от new_user Посмотреть сообщение
У меня АКПП, на ней всего 4 передачи. 2,3 и 4 "растянуты". Так вот помню у меня на 92-м "цокать" металлическим звуком начинал на оборотах до 2k (1600-1800) даже на второй передаче если чуть по резче надавить на газ, на 95-м при тех же условиях, и тем более на обротах 2-2.5к, все нормально
---------- Сообщение добавлено в 19:01 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:59 ----------
И поскольку АКПП при нормальном режиме езды стремится переключать на следующую передачу при 2000 оборотах, 92-й бензин не вариант
Старый 14.10.2016, 11:21   #5
Serikpilot
Аватар для Serikpilot
Авто: 2.0 мкпп 4*4 unidentified
Serikpilot
У меня судя по звуку, детонирует только один цилиндр, треск довольно редкий, не как весь двигатель ттрещит. Кто сталкивался, подскажите, как можно перед обращением в сто самому диагностировать причину и определить цилиндр?
Serikpilot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2016, 14:22   #6
Bush88
Авто: 2.0 АКПП 4х2 чипSVV+ДДУ
Bush88
Сообщение от Serikpilot Посмотреть сообщение
Такого не может быть... Или степень сжатия в одном из цилиндров возрасла, но это в случае сильного нагара в камере... короче забей, это слабая детонация по всем горшкам...
Перепрошивка Вам в помощь!(ща закидают ссаными тряпками за пиар SVV)
Bush88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2016, 14:46   #7
Serikpilot
Serikpilot
Сообщение от Bush88 Посмотреть сообщение
Не сказал главного! Все и началось с прошивка от SVV.. И спец что прошивал сказал что детонация бывает на блохом бензе после прошивки, но такая как у меня это слишком и он и заподозрил что это один цилиндр.. Как назло полный бак, а откатать не легко, ибо чуть газа и начинает трещать мотор..
Старый 14.10.2016, 14:48   #8
Откатите на СТОК , попробывать детонацию
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 14.10.2016, 14:51   #9
А видео со звуком можно?
Старый 14.10.2016, 14:55   #10
Serikpilot
Serikpilot
Тогда зря прошился, денег не вернуть, а заново не зальют. На стоке было все норм, на том 92 м на котором я сейчас.. Думаю присадку повышающую октановое число для начала попробовать, докатать бак и посмотреть ка на 95м будет.. Сейчас пошел крутить свечи, если какая то отличиться нагаром, значит этот цилиндр глючит, если все одинаковые, скорее звенит весь двигатель.. В общем свои идеи попробую и может тут чего подскажут, и когда ничего не поможет, откачу на сток..
---------- Сообщение добавлено в 14:55 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:53 ----------
Сейчас запилю, как свечи проверю.
Старый 14.10.2016, 14:55   #11
Сколько раз говорили, что на чипе от SVV ездить надо на 95-ом бензине...
Вот и детонация. отсюда проблемы.
АВТОСЕРВИС RENAULT
Последний раз редактировалось dg972; 14.10.2016 в 21:49.
Старый 14.10.2016, 15:02   #12
Serikpilot
Serikpilot
Да в курсе я! Смутило что мне мужик что прошивал сказал что это совсем громко и не так как просто от 92го и один цилиндр. Трещит когда с холостых газ нажимаешь, сразу пара щелчков и и под не большой нагрузкой уже начинает.
---------- Сообщение добавлено в 15:02 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:59 ----------
Да и бывала детонация на стоке на плохом 92м, но тихо, а тут прям в разнос будто
Старый 14.10.2016, 17:02   #13
Bush88
Bush88
Так, не гони и не кипишуй!
Сейчас какой бензин?
У кого шился, задай вопрос SVV, это его дилер?
Я сам зашитый, выносил SVV моск не однократно, прошивался последний раз в августе, теперича все
Старый 14.10.2016, 18:02   #14
А Вы на прошитом автомобиле на 92-м бензине?
---------- Сообщение добавлено в 18:02 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:00 ----------
Прикольно. Я летом только на 98-м иначе детонация на малом газу в пробках. Сейчас пробую на 95-м. Вроде нормально. Уже 3 дня на 95-м. Холодно на улице и все в порядке.
Последний раз редактировалось Илья468; 14.10.2016 в 19:08.
Старый 14.10.2016, 19:24   #15
jimmik
jimmik jimmik jimmik jimmik
Трещит или звенит? Если трещит, то может у вас фазорегулятор накрылся?
С низов тянет или надо раскручивать до 3500 об. ?
Старый 14.10.2016, 21:51   #16
Трещит или звенит?
Видос сделает - послушаем. Но скорей всего - от 92-го избавляться надо.
Старый 15.10.2016, 17:34   #17
Bush88
Bush88
Аффтар! АУ!!!
Старый 20.10.2016, 00:20   #18
Serikpilot
Serikpilot
Аффтар тут, прошу прощения, что то уведомления по почте слители, думал тут все затихло. Разбавил 98 мым 13 литров и все прошло. Сейчас уже прешел на 95 й и детонирует на малых оборотах при трогании и при неудачном отпускании сцепления. В общем с прошивкуй теперь придется думать что лить, на а бы каком 92 м не покатаешь..
Старый 20.10.2016, 07:10   #19
advokat86
Аватар для advokat86
advokat86 advokat86
зачем лить 92 бензин? в цене не такая я уж и большая разница с 95.
телефон +7929269о3пять7
Старый 20.10.2016, 09:59   #20
Serikpilot
Serikpilot
В принципе да, около 150-200 ₽ за бак, но и не каждый 95й пойдет..
Текущее время: 03:09. Часовой пояс GMT +3.
