Старый 27.08.2020, 09:21   #61
VladPavlychev
VladPavlychev
Добрый день!Подскажите, решилась ли данная проблема у кого?
После снятия и промывки дроссельной заслонки начались зависания оборотов в районе 1500 об./мин после нажатия на газ на х.х. После повторного нажатия обороты падают до нормальных значений х.х. Холостой ход в машине исправный заводится и держит 750 об/мин и не куда не прыгает.
VladPavlychev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2020, 12:02   #62
Вы сами ответили на свой вопрос. Надо снять дроссельную заслонку и чистить еще раз.
У меня такое бывает если не почищу больше 40 т. км. Обязательно начнут обороты подвисать. Скорей всего подклеивает её мелкие частицы грязи. Или повредили резинку и идет подсос воздуха. Еще проверить шланг от абсорбера чтобы плотно стоял.
Старый 04.12.2020, 18:57   #63
VladPavlychev
VladPavlychev
Добрый день! Вобщем проблема до сих пор актуальна, никакие чистки, замена резинки не помогли. Может кто подскажет в чем еще может быть причина?
Старый 05.12.2020, 15:44   #64
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
VladPavlychev, к сожалению вместо традиционного форумного гадания нужен диагност.
Старый 26.12.2020, 16:33   #65
Andrry1585
Andrry1585
Сообщение от VladPavlychev Посмотреть сообщение
Тоже постигла участь залипания оборотов на 1600. Дастер рестайлинг, двигатель 2,0. Чистил заслонку, ездил к диагносту, ошибок нет, есть вопросы к показаниям одной из дорожек дросельной заслонки, думаю разобрать и посмотреть на состояние дорожек.
Вам удалось устранить подвисание оборотов?
Andrry1585 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2020, 16:51   #66
Andrry1585
Andrry1585
Тоже стали подвисать обороты на 1600. Дастер 2016 г.в. двигатель 2,0.
Почистил заслонку, дагност заметил странность показаний на одной электропроводящей дорожке сервопривода заслонки, но уверенности в ее неисправности 100% подтвердить не взялся.
Вам удалось устранить проблему?
Старый 02.01.2021, 18:49   #67
GoodWin
Авто: Privilege 2.0 4wd мкпп
GoodWin
Я уж и забыл про то что я создавал данную тему(.
И так что я делал заменил дросель - не помогло потом заменил педаль газа эффекта ноль, к диагностам заезжал те отмахивались говорили эту проблему нам побороть не удалось говорили " ты такой не один". Вообщем так я и ездил.
Последний год может чуть больше она стала плохо держать обороты чуть ли не глохнуть на холостых работала провалами (750 600 500 200 750 об.мин) на ходу все было нормально ни какой потери тяги все гуд.
Стал сам разбираться смотреть ELMкой и обнаружил что абсолютное давление на холостых у меня было около 38-40 кПа что много должно быть где то 32 кПа, закрывал дросель рукой движок хреново но работает - значит есть подсос. Снимал трубки поочередно и закрывал пальцем отверстия смотрел меняется ли давление - там все ок. Далее я надавил на впускной колектор со стороны ГРМ и давление стало падать 35 34 кПа. Заменил все 5 колечек под впускным колектором и сразу заменил сальник под клапаном фазорегулятора он у меня почти с новья потел ( возможно что резинки на впускном не маслостойкие и масло с фазорегулятора или при замене масла промахнулись попало на них и через них стало сосать воздух).
Все и после этого как бабка пошептала ни разу обороты не зависали хотя до замены зависали или падали постоянно. Уже прошло пол года точно полет нормальный, диагносты только у нас в городе гавно аж зло берет.
GoodWin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2021, 11:55   #68
Mr_Camel
Аватар для Mr_Camel
Mr_Camel
Сообщение от GoodWin Посмотреть сообщение
Эххх, GoodWin, GoodWin. Где ж ты пропадал то. Я уже как Павка руками полез и менял и свечи и регулятор напряжения. У меня Каптур, пардон что я к Вам на форум залез, но по сути тот же Дастер только в другой обертке)))))) Симптомы такие же. Уже гоняю так полгода. Сейчас тоже стали периодически провалы на холостых при остановках на светофоре.
Офиц. послали. Сказали не чего не знаем...вот видишь серый слой герметика? ТЫ его стер и все! Ты сломал заслонку Были посланы куда подальше. Начал копать сам. Теперь буду пробовать резинки. Спасибо друг! Надеюсь поможет.
Mr_Camel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2021, 15:55   #69
Andrry1585
Andrry1585
У меня уже 2 диагноста смотрели авто, я сам по ELM постоянно проверял, ДЗ подкидывал с авторазбора - результата ноль. Сейчас на СТО официпльному диллеру отдал, ребята бьются 3 день, даже впускной коллектор взборе подкидывали, но проблема не уходит. Вся надежда теперь на ОД, т.к. по технической части только у них максимум возможностей в устранении неисправности.
Старый 04.02.2021, 11:19   #70
Andrry1585
Andrry1585
Сообщение от Mr_Camel Посмотреть сообщение
Приветствую! Пробовал заменить колечки?
Старый 04.03.2021, 10:27   #71
Mr_Camel
Аватар для Mr_Camel
Mr_Camel
Сообщение от Andrry1585 Посмотреть сообщение
А я смотрю тема острая, но все отвечаем в час по чайной ложке))). Наверное все как я катаются, нет времени заняться. Ну вообщем, замена резинок я наметил на конец марта, апрель. В апрели вообще точно буду решить эту проблему, т.к. надо ехать далеко. А так собирался все до кучи менять и их заодно,как потеплеет. Кольца буду РОСТЕК ставить
Старый 04.03.2021, 11:12   #72
Мне в сервисе сказали резинки надо к осени менять, мол летом и так тепло, а в холода они эластичность теряют и из-за этого проблемы возникают именно с похолоданием.
У меня подход один - чистка дроссельной каждое второе ТО и нет проблем, в крайнем случае на третье ТО.
Старый 07.03.2021, 10:48   #73
Mr_Camel
Аватар для Mr_Camel
Mr_Camel
Чистка дросселя,к сожалению в данном случае бесполезна.Все туда лезут сразу.Но дроссель адекватно отрабатывает на педаль и показания дорожек верные.
У меня сейчас давление в коллекторе 35 кПа
Старый 07.03.2021, 11:20   #74
Ffox
Авто: 1.5D lux 2016
Ffox
попробуй сделать как тут описано "регулировка винтом"
Последний раз редактировалось Ky6uk; 17.03.2021 в 06:42. Причина: Вы даете совет по дросселю от 8 клапанного мотора ЛОГАНА, а у нас дроссель другой!!!!
Ffox вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2021, 11:02   #75
Delete
Авто: Дф2 2л 4х4
Delete
Очень Интересно, а чего там чистите в дроссельной?
Если можно более подробнее описание про чистку дроссельной?
Старый 09.03.2021, 17:14   #76
Сообщение от Delete Посмотреть сообщение
Мне нагар чистят, зубной щеткой и очистителем карбюратора.
А если эта процедура вовремя не делается у меня обороты поднимаются до 3000, зависают на этом положение и загорается "пила".
Так что я лучше чистить буду дальше.
Резинки перед зимой первый раз поменял. Пробег 199
Старый 09.03.2021, 17:54   #77
Vova1
Аватар для Vova1
Авто: Y61 дизель 4,2- был, TLC200 дизель 4,5
Vova1 Vova1 Vova1 Vova1 Vova1
Пробег 199
У меня 201 т.км.
Старый 09.03.2021, 18:42   #78
Delete
Авто: Дф2 2л 4х4
Delete
Случайно фото нет?, чтобы понимать, что за нагар в каких местах заслонки и в каком количестве?
С рзинками понятно могут усохнуть и задубеть, а вот зависать на 3000 оборотов от нагара, это нужна чтобы заслонка залипала, сколько же этого нагара в заслонке?
Если загорается пила, это признак временной ошибки, так на 3000 оборотов это на холостой ход не скидывается или аварийный режим двигателя?
Так то нагар и на стенках во впуске может быть?
Старый 09.03.2021, 20:45   #79
Фото нет. Иногда заслонка выглядит как чистая, но есть небольшой нагар в зоне ее работы. У меня было так первый раз после 50 000. Три раза за маршрут Севастополь-Москва. Первый раз было страшно, но лечилось перегазовкой.
Затем ближе к 90, когда 2 ТО не чистил и к 3 му уже вновь -обороты, пила.
Как что чищу теперь каждое второе ТО и забыл о проблеме.
Старый 10.03.2021, 08:16   #80
Lako
Lako
Ростек не советую. Они тоньше оригинала. Могут выпадать из паза при сборке коллектора.
Lako вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 02:12. Часовой пояс GMT +3.
