Старый 15.03.2018, 10:46   #161
Andrey_5K
Andrey_5K Andrey_5K
Высокотемпературная краска - это краска, устойчивая к высоким температурам (до 500 градусов Цельсия). Это ни коим образом не означает то, что её саму надо разогревать перед применением, а тем более если она уже готова к употреблению в аэрозольном баллончике.
Старый 15.03.2018, 11:33   #162
Hunter73
Аватар для Hunter73
Да не греются у нас задние барабаны чтобы их красить дорогой высокотемпературной краской! Никогда более чем теплыми они не ощущались рукой. Всё дело в качестве покраски с завода. Далее при последующей эксплуатации срок службы покрытия целиком и полностью зависит от качества подготовки поверхности, даже при покраске битумной краской, единственно при плохом раскладе будет ржаветь под краской, а не рыжеть снаружи.
Старый 15.03.2018, 14:13   #163
Борисыч
Аватар для Борисыч
А что мешает обработать барабан преобразователем ржавчины или ортофосфорной кислотой?
Старый 15.03.2018, 14:38   #164
Седой60
Седой60 Седой60
Краска из строй магазина по ржавчине. Первый раз покрасил кисточкой плотно два раза с промежутком для сушки . Теперь через год слегка подкрашиваю местами при замене резины как правило весной и всё. Вполне хватает на долго .
Старый 15.03.2018, 16:09   #165
Andrey_5K
Andrey_5K Andrey_5K
Сообщение от Борисыч Посмотреть сообщение
Я об этом писал выше, что преобразователь и очистка являются необходимыми этапами.
Старый 15.03.2018, 16:33   #166
Hunter73
Аватар для Hunter73
Ничего, кроме желания, места, подставок под кузов и дня подготовки, покраски и сушки. Лично вообще не вижу проблему и обхожусь только освежением краской из баллончика не снимая барабанов. Просто неприятно смотреть на "рыжуху" и не более.
Старый 15.03.2018, 19:06   #167
Alchi
Аватар для Alchi
Alchi Alchi
Сообщение от Andrey_5K Посмотреть сообщение
Никогда не грейте баллончик с газом!!! Разорвёт баллончик и заденет рядом стоящих, могут не досчитаться некоторых частей тела!
Господь с Вами!!! Я человек с высшим техническим образованием!
Я имел ввиду обработанные краской поверхности! Баллончик был для печей, каминов и пр. Так вот там после нанесения краски рекомендовалось печь прогреть несильно. Потом остудить, снова прогреть уже по-сильнее, следующий слой нанести ... Ну и тому подобное.
Старый 22.05.2019, 19:25   #168
Deza
Рыбарь & Ловник
Аватар для Deza
Авто: Нива 3D
Deza Deza
Кто устанавливал пластиковые накладки на барабаны? Сколько прослужили?
Deza на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 10:37. Часовой пояс GMT +3.
