14.04.2014, 10:53 | #1 | |
Авто: Duster 2.0 4x4 Privilege, ESP, comfort
Свободные места под реле в блоке предохранителей под капотом
Подскажите пожалуйста, обнаружил в блоке предохранителей под капотом два свободных места для установки реле. Все бы ничего, но в этих посадочных местах есть контакты и провода подведены к ним. Так вот, может есть какие-либо нереализованные дополнительные функции, которые можно активировать?
Машина 2л 4х4 Привиледж, ESP, парктроник(штатный), задние стеклоподьемники, так что все должно быть. Цитата:
Колодка блока фар. Китай. ДХО на Террано. Все про ходовые огни. Опыт установки своими руками. Разъем фары. Последний раз редактировалось dg972; 30.03.2017 в 13:20. |
31.05.2015, 00:09 | #81 | |
Авто: Terrano 2014 (2,0 4WD Elegance)
31.05.2015, 20:51 | #82 | |
31.05.2015, 22:17 | #83 |
тады попробуем по другому: Terrano-clab.ru - Форум → Новый Nissan Terrano 2014 → Электрика → Фары и другие нюансы электрической схемы
02.10.2015, 08:41 | #86 |
Авто: Luxe Privilege на палке :)
Имею машину 2014 года у меня в косе есть эти две фишки пустые. Прозвонили действительно это ДХО для машин с новыми фарами у которых ходовые огни встроены. У меня было реализовано кривовато поэтому заехал к диллеру, там парень электрик молодец. Взяли два реле от птф вставили в эти колодки. На колодке отрезали провод +12 управляющий, который приходит при включении зажигания. К нему привязали провод с реле бензонасоса, что бы противотуманки загорались не при включении зажигания, а когда машина заводиться. С второго реле взяли провод который идет на родное дхо в фару и соединили его с прововодом управляющей обмотки реле ПТФ ( что бы не нагружать эти релюхи большим током). Работает все отлично, посторонних реле в блоке реле больше нет, ПТФ включаются при заводке и гаснут при включении габаритов. Все как и хотел.
P.S: электрик на всякий случай в разрыв провода с бензонасоса установил предохранитель на 7 ампер. Последний раз редактировалось Lunatik; 02.10.2015 в 09:20. |
11.10.2015, 16:04 | #87 |
У меня машина 13 года и в ней колодок нет, есть только провода к ДХО. Фары рестйл. Купил 2 реле ВАЗ 98.3747, попробовал подсоединить по вот такой схеме:
При включении реле трещит, как пулемет, хотя лампы вроде зажигаются. Почему такое может быть? PS Там лампа одна и на ДХО и на габариты, в лампе 2 нити. Причем габариты почему то горят ярче (более яркая нить) чем ДХО. Я в электрике не понимаю и потому каким образом происходит выбор нитей в лампе не могу сказать. Если подавать просто + 12 что на провод ДХО, что на провод габаритов, горит просто "яркая" нить лампы. Весь мозг уже сломал Я ж и фары то эти брал, чтобы типа "штатный" ДХО получить, а оно никак Пожалуйста, помогите! |
10.11.2015, 10:12 | #88 |
Попробуйте 86 провод правого реле к лампе ближнего света прицепить. Если снова реле цыклевать будет, то скорей всего - ошибка монтажа.
15.06.2016, 21:17 | #89 | ||||
ребята подскажите пожалуйста что за реле? Рено Дастер 2016 г.в
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 15.06.2016 в 21:37. |
30.03.2017, 13:12 | #90 | |
Авто: Privilege 2.0, 4x4, ESP, red
211PC069S0049 или DJ7067Y-2.5-21 Ответная часть по идее должна называться 211PL069S0049 или DJ7067Y-2.5-11 по ходу вот этот комплект https://ru.aliexpress.com/item/10-se...600789544.html -- 10 шт https://ru.aliexpress.com/item/5-set...636769685.html -- 5 шт Последний раз редактировалось point111; 30.03.2017 в 13:21. |
