Старый 18.09.2017, 18:35   #1
ЛЕКСАНДР
ЛЕКСАНДР
outsider16, здравствуйте, у меня случилась такая же история подскажите, как решили проблему.
ЛЕКСАНДР вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2017, 19:47   #2
sevladoff
sevladoff
Приветствую. Кто нибудь решил проблему с картами? То же слетели.
sevladoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2019, 20:18   #3
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Сергей В.К.
Машина 2017 г. в. Захотел вывести на дисплей медианав температуру окружающей среды. Обновлял ПО медианав в 2018г. до версии 9.1.3. Теперь не получается войти в режим TEST MODE. После ввода кода, и нажатия ок. выдает сообщение НЕВЕРНЫЙ PIN- код. Ранее была версия ПО 8.0.5 и после ввода кода "0362" Ок.стираем, затем "3748" Ок, входила в меню и не выдавала сообщения НЕВЕРНЫЙ PIN-код. Нашел на драйв2 для более новой версии ПО 1.0.13.1 вводят другие коды: "6835" стираем, затем вводим "9377".
Если я правильно понимаю то проблема в кодах? Тогда какие вводить коды для моей прошивки "9.1.3"? До новой обновляться не хочет, а известные мне коды не воспринимает.
Последний раз редактировалось Сергей В.К.; 16.06.2019 в 20:19.
Старый 17.06.2019, 15:04   #4
ivanet
Аватар для ivanet
Авто: Privilege 2.0 МКП6, пакет Медиа2, пакет Protection, без ESP, цвет хаки, 16г.в.
ivanet
Для версии 9.1.3 коды 2383, затем 3748. И файлик пустой должен быть на флешке с именем mcmtest_activate_4medianav.ini
ivanet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2019, 10:19   #5
Эхо
Аватар для Эхо
Авто: 2.0, 4WD, МКПП
Эхо
Перестала отображаться информация о пробках, загруженности дорог и событиях. Прошивка 9.1.3, мобильный телефон автоматом по зубу подрубается, ГУ телефонную книгу подгружает, объем трафика на телефоне есть, спутники видит.
Точно помню, что на старых прошивках пробки отображались розовыми линиями.
Так и должно быть или я что-то в настройках испортил?
Старый 06.09.2019, 11:31   #6
Алексей Агафонов
Аватар для Алексей Агафонов
Авто: "Лягушонок"Дастер 2,0 4х4 6МКПП Люкс Привеленж
Алексей Агафонов
Спасибо
Алексей Агафонов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2021, 19:20   #7
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Делюсь опытом про сбои подключения блютус.
Уже было думал ставить китаймафун в авто, т.к. года 2 все хуже устанавливалось подключение к магнитоле по блютус с 3 разных телефонов. Причем именно с моих, у жены все в порядке. Как только телефон жены стал моим - та же петрушка.
Тут было время вновь потыкататься, в итоге оказалось дело в слишком большой записной книжки (более 400 записей). При запрете передачи контактов магнитолу все стало в порядке, прям сразу. И снова приличный звук с источником музыки из телефона.
В итоге камера есть, радио есть, флешка есть, блютус есть и приличный звук тоже. А больше и не надо. Вопрос закрыт.
Старый 19.09.2021, 22:13   #8
diakc
diakc
Не работает эта шляпа с отключением. Так и икает.
diakc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2021, 23:01   #9
KOSH
Сообщение от diakc Посмотреть сообщение
Подробней. Я не про икание. Звук совсем пропадал, зависело подключение.
Старый 21.09.2021, 23:39   #10
diakc
diakc
Звук кратковременно пропадает. Я понадеялся, что фишка поможет с отключением передачи контактов, но нет.
Я уже и чип пытался понять какой стоит голубозубого. Оказался LG шный без даташита, заменить проблема
Старый 31.10.2022, 14:46   #11
RuslandGo
RuslandGo
Приветствую всех и прошу помощи. После прошивки ШГУ с 6.0.3MD на 4.1.0 перестало ловить радио (антенна рабочая), кнопка питания включает, но не выключает, кнопки громкости при однократном нажатии доводят громкость за секунду до упора в ноль или максимум. Прошивками не лечится. Что можно предпринять?
RuslandGo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2022, 17:31   #12
Сообщение от RuslandGo Посмотреть сообщение
Renault MediaNav (Renault Duster, Sandero II, Logan II, Lodgy, Dokker) | Автомагнитола с GPS [WinCE]
Старый 04.11.2022, 23:30   #13
RuslandGo
RuslandGo
Моя проблема с аппаратными кнопками и радио решена. Через testmode залил firmware.hex из прошивки для Evo.
Старый 26.10.2023, 19:19   #14
Талалихум
Авто: 2014 год, 2.0, 4WD, АКПП
Талалихум
Здравствуйте, уважаемые! Купили Дастер 14 года с Мультимедиа навигацией и камерой заднего вида. Она подкинула несколько вопросов.
1) Изначально подключил смартфон по блютус - слушал музыку - все нормально. Спустя время телефон стал подключаться только в режиме без аудио воспроизведения - так пишется в самом телефоне в настройках блютус. В настройках магнитолы в строке подключенных по блютус устройствах активирован значок ноты - я так понимаю - разрешено воспроизведение аудио. В чем проблема?
2) Так же спустя время перестала работать камера заднего вида. Просто не включается и все.
3) как обновить прошивку магнитолы? Рено сейчас общается с россиянами?
Талалихум вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2023, 18:04   #15
KOSH
Сообщение от Талалихум Посмотреть сообщение
Рено не общается. Разве только искать прошивки у умельцев.
Камера не включается скорее всего по причине отсутствия прихода + в магнитолу при включении заднего хода. Дальше смотрите цепь.
Заполните профиль, если хотите помощи (машина мкпп-акпп?)
Последний раз редактировалось KOSH; 29.10.2023 в 18:06.
Старый 29.10.2023, 18:13   #16
Дастер первого поколения? Или рестайл?
2) Если магнитола не "Эволюшен" то магнитола имеет не заводскую прошивку. По этому её лучше не трогать.
Надо зайти в информацию о системе и посмотреть какая прошивка стоит.
У меня пару раз камера не включалась т.к. провод от магнитолы отходил. Решал демонтажом магнитолы и снятием-установки колодки клеммы. Физическая связь восстанавливалась и камера работала.
---------- Сообщение добавлено в 18:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:11 ----------
Сдается что 2014 года это типа как у меня 2013 года.
Скорей всего там стоит Менаврус, здесь целая тема на эту тематику была.
Старый 01.11.2023, 18:57   #17
Талалихум
Талалихум
Я не разбираюсь в поколениях, если честно. На магнитоле сейчас стоит 6 версия системы. Есть функция обновить, просит вставить накопитель. А дальше что? Где брать новую систему?
Какие были симптомы невключения? У меня просто ничего не происходит, будто и не было этого никогда
---------- Сообщение добавлено в 21:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:51 ----------
С блютусом разобрался - отключил телефонную книгу в настройках смартфона и музыка заиграла.
Старый 01.11.2023, 19:27   #18
В рейленгах отверстия есть? Сзади диодные фонари или обычные?
Обновление с флешки происходит, на ней прошивка заливается, потом обновить нажимается. Но стандартная прошивка не поддерживает работу с камерой заднего вида.
Чуть позже сфотографирую. Там еще есть переключение между штатной и не штатной прошивкой.
Это и есть тема по не штатной прошивке, которую народ приобретал дополнительно за плату у энтузиаста Александра.
---------- Сообщение добавлено в 19:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:12 ----------
Если флешку что шла с машиной форматировали то камера наверное уже не заработает ибо на ней часть прошивки. Не штатная прошивка выглядит так:
На этой картинке видно переключение прошивок. В верхнем правом углу.
"ромб" типа похожее на штатную, "глобус" сам менаврус там навител и прочие приколы есть.
Я наигрался не пользуюсь, работает только как камера.
Карты заводской магнитолы обновлялись раньше за деньги, прошивку официальную можно было сказачать на официальном сайте, но сейчас вроде как все ушли...
Последний раз редактировалось Подводник; 01.11.2023 в 19:30.
Старый 05.11.2023, 13:35   #19
Талалихум
Талалихум
Что за отверстия? Не понял... Фонари обычные, не диодные
с машиной мне флешку не передавали. Соответственно ничего не форматировал. Я сам не был свидетелем, просто жена однажды сказала, что камера перестала работать. Она точно ничего форматировать и вообще лезть в настройки бы не стала.
Старый 05.11.2023, 23:47   #20
KOSH
Подводник, как показала практика камера может быть активирована на штатной прошивке через сервисное меню... Товарищ на подобной "фишке" набивал себе цену.
Текущее время: 16:57. Часовой пояс GMT +3.
