18.12.2012, 16:49 | #1 |
ДХО
Все про ходовые огни. Опыт установки своими руками. Цены ит.д.
ПДД пункт 19.5. ГОСТ Р 41.87-99 (Правила ЕЭК ООН N 87) Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения дневных ходовых огней механических транспортных средств. ГОСТ Р 41.48-2004 Глава ДХО Из ПТФ -> ДХО своими силами. Мощность ДХО. Установка DRL на Дастер. Эл.схема подключения. от ник Управдом http://tavsar.com/day_running_lights_Duster.html Свободные места под реле в блоке предохранителей под капотом
Мужчину должны украшать три вещи: порядочность, характер и поступки, а не дешевые понты, завышенная самооценка и длинный язык. КОПИЛКА ССЫЛОК В ПОМОЩЬ Последний раз редактировалось dg972; 12.08.2015 в 19:14. |
21.08.2013, 12:37 | #61 | |
Ну и чтобы не говорили, но фары видны лучше, чем ДХО, по крайней мере, для меня. Фары начал включать сразу с покупки первой машины с 2006 года (за долго до изменений ПДД). И сейчас когда попадаешь в страну, где нет этого правила, понимаешь, как хорошо, что его ввели у нас. В Дастере они меняются очень просто. Пожалуй, единственный плюс ДХО, что его не нужно включать самому. Но при большом желании можно сделать и автоматическое включение ближнего света. |
21.08.2013, 13:33 | #62 |
Во вы демогогию развели!
1. Где формула перевода литров в ватты? Или на оборот? 2. ПДД про ДХО читали? Что-то но гореть должно, причем с определенными Канделами или Люменами. 3. Я ПТФ на автовключение сделал из-за своей забывчивости, светодиоды воткнул из-за их долговечности. Год с лишним уже работают. Всё.
21.08.2013, 14:20 | #63 | |
Все проще - по БК (не на рено, к сожалению) есть моментальный расход бензина...
Светодиоды в фарах/ПТФ - я не рискнул, да, они светят (скорее, светятся), но не освещают... |
21.08.2013, 16:41 | #64 | |
PS Про ПТФ: приценитесь сколько стоят лампочки H11 и попробуйте ее заменить - вам сразу захочется включать ПТФ как можно реже |
21.08.2013, 20:40 | #66 | |
ГОСТ есть. Пункт 7. Сила света 400 - 800 Кандел. http://docs.cntd.ru/document/1200027792 ---------- Сообщение добавлено в 21:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:08 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 21:40 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:26 ---------- Только вместе с габаритами и отдельно от БС.
22.08.2013, 10:45 | #67 | ||
т.е. юзать ПТФ можно, чтобы экономить ресурс лам ближнего света. НО - сильно проще поменять перегоревшую лампу ближнего света, чем лампу ПТФ. насчет стоимости не скажу - не знаю...
22.08.2013, 14:43 | #69 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
Светят-только отрегулируй. Могу показать как светят с ксеноновыми лампами(но боюсь много флуда будет).
22.08.2013, 14:45 | #70 |
maslovyu, в Туле Ромка продемонстрировал как сверху можно быстро заменить лампу в ПТФ. Для меня было неожиданно, дай Бог ему крепкого здоровья.
23.08.2013, 13:55 | #71 | |
26.08.2013, 01:10 | #72 |
Авто: Привележ 4х4 1.6
Извиняюсь за задержку. Когда я ковырялся с блоком ДХО то так увлёкся, что к сожалению ничего не сфотал. В двух словах: смонтировано всё в отсеке предохранителей, блок управления закреплён в верхней части винтом крепления блока предохранителей, реле в нижней части, все подключения выплолнены в рулевом кожухе за исключением одного- провод лампы ручника взят с приборной панели. Всё подключено к штатной проводке при помощи гильотинных коннекторов.
На вкус и цвет- все фломастеры разные! |
26.08.2013, 15:35 | #73 |
прикупил себе вот такие за 2.500 рублей http://avtogsm.ru/evo-formance-eclipse-6500k-p5566.html
Завтра буду устанавливать + закупить еще ПТФ на H11 .... остальные галогенки от EVO FOrmance уже прикупил |
26.08.2013, 16:59 | #74 | |
#мненестыдно |
26.08.2013, 19:16 | #75 |
Для сведения и информации! Вот два варианта установки дхо в нашем ДЦ "Автокласс". У меня - в нижней части решетки установлены, у Димы949 - в верхней.
27.08.2013, 16:16 | #76 |
Я поставил сверху плюс кнопка под рулевой колонкой>
11.09.2013, 12:35 | #77 |
23.09.2013, 11:15 | #78 |
Авто: ВАЗ 2120(Надежда)+РЕНО ДАСТЕР Priveledg 2.0 4x4
Многоуважаемые одноклубники!
Я купил ДХО без контроллера и хочу подключить их к +, появляющегося после включения зажигания. Где можно взять + под капотом? Я искал в монтажном блоке, но так и не нашел. Может я что-нибудь пропустил. Я пробовал искать ПОИСКОМ по всем темам, но про ДХО,а тем более про подключение я так толком ничего и ненашел, а слово ДХО ПОИСК вообще ненашел. |
23.09.2013, 11:39 | #79 |
На соседнем форуме вроде было с фотографиями.Я подключал тоже методом тыка(правда с контроллером и через предохранитель)Питание брал из блока предохранителей,что под капотом,на левом крыле.
23.09.2013, 11:45 | #80 |
ambal70, а поточнее. Я там нашел только + на реле бензонасоса.
