Добрый день.
Дастер 2017 дизель, присутствует такая неприятная ситуация: при непродолжительной езде на скорости 100 км/ч (более 10 минут) начинает снижатся к полу педаль сцепления. Она доходит больше половины от обычного состояния и кажется что где-то внизу находится, но держит и функционирует. Если сбросить на нейтраль и пока катишься, кажется, что начинает восстанавливаться. При стоянке в 5 минут вроде тоже приходит в норму. За ночь точно как новая. Прокачку сцепления на данный момент сделал, не помогло. Что менять в первую очередь ? При езде по городу не ощущается как проблема Последний раз редактировалось arcan; 02.02.2024 в 16:54. |
А что с бачком тормозухи! Может сапун засрался, попробуй крышку не ло конца затягивать, и проехать ! более на ум ничего связанного не приходит!Бачек то один и на сцепу и на тормоза!
Ну все. Сегодня прям на скорости капитально вниз пошёл до упора быстро. Остановился на мкаде, заехал на заправку. Заехал на диагностику в сервис. А так посмотрел - бачок тормозухи полный.
Успокоился, что не казалось)) а то казалось, что сойду сума, от того, что кажется или все нормально) Последний раз редактировалось arcan; 03.02.2024 в 14:00. |
#9 | |
Провели диагностику (1000р), нашли то, что дроссельное кольцо, которое держит хомут, куда-то пропало ) Дроссель менял 1тыс. км назад в Краснодаре 3 недели назад ) была ошибка на диагностике, плюс на оборотах педаль газа периодически проседала. Так и катался с вылетающим дросселем ?? ))
Подняли машину на подъемник немного, покрутили, никакого падения не заметили. Ну еще бы) нужно ж не 1 минуту ездить. Ну и сказали, что скорее всего проблема в рабочем цилиндре сцепления (сказали что замена идет в полном комплекте всего сцепления), тем более что на высоких скоростях проблема. А если бы была проблема с главным цилиндром, но и на 2 передаче бы уже было падение. Сказали, что в рабочий цилиндр попадает воздух, а я его потом прокачиваю. А еще в четверг два назад ездил в сервис (клубный сервис) с тормозами, там и сказал про сцепление как дополнение, но тогда мне она еще только казалось что падает, а не как сегодня, они сделали прокачку сцепления и сказали , что если будет также, то начинать замену дешевле с главного цилиндра сцепления. А вообще, я сегодня еще потом проехал почти 100км методом катания на 5ой, мягчеет, ставлю нейтраль, и сцепление уже даже не возвращалось в обычное состояние. И даже казалось, что на нейтралке оно мягчело после поката 30 сек, и когда ставил на скорость - крепчало, потом тоже мягчело через минуту, и я опять на нейтраль, так и проехал примерно на 70км/ч. Также иногда педаль тормоза дубела, но откачивалась после прожатий то ли сцепления, то ли тормоза. Завтра посмотрю на каком положении будет - 50-80% или 100%. Но то, что сегодня на мкаде оно с 50% резко пошло практически до 10 %- это я выявил. Сравню цены на цилиндры и подумаю пока с чего начать Последний раз редактировалось arcan; 03.02.2024 в 22:56. |
А вообще, проблема с мягким сцеплением началась на серпантинах по дороге в Сочи, падение мощности, остановился, пахло сцеплением, но потом я еще ездил примерно 2000км, особо проблемы не ощущал и началось только после возвращения в Москву
#16 |
ехал в какой-то момент наверх на 4ой, падение мощности прям ощущаю, но я же еду вверх и за мной газель и другие машины колонной, проехал с 1 км, нашел место где остановится без проблем, понюхал жженое сцепление в салоне. Постоял 10 минут и поехал как обычно
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
Если тормозная педаль дубеет-копать вакуумник, не дает ли он воздух в главный тормозной и оттуда в сцепу
---------- Сообщение добавлено в 01:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:40 ---------- Жженое сцепление-а не клинит ли выжимной на валу ? ---------- Сообщение добавлено в 01:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:41 ---------- Тогда и педаль не вернется |
#18 |
выжимной умирает скорее всего, вот и сцепление проскальзывало, от туда и запах.
готовьтесь к замене выжимного. а до кучи всё сцепление менять. разобрать всю левую сторону надо будет, не из дешевых сие удовольствие. на 6-ой при нажатии на газ, обороты растут равномерно со скоростью? |
Да, сегодня поменял главный цилиндр на новый - это дешевый вариант решения ) не помог. Да, теперь буду менять выжимной и сцепление все. Да, ездит все норм по городу, а как разгоняешься на 5ой и едешь больше минуты, сцепление идет вниз. Самое странное, что подкачивается обратно сам ) Лучше бы сразу сцепление упало и ок )
#20 |
В итоге заменил сцепление и выжимной. Сказали, что сцепление менял все равно не зря, так как сцепление мягковатое, но уже не падает в пол. Возможно, нужно будет что-то решать с мембраной
Последний раз редактировалось arcan; 02.03.2024 в 16:43. |
