Старый 11.12.2012, 08:24   #1
Передние фары
- Ближний свет фар - H7
- Дальний свет фар - H1
- Поворотники - PY21W
- ПТФ - H11
ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W
Задние фонари
P 21/5 W.
- Указатель поворота
- Задний ход
- Стоп сигнал Ф2
- Верхний Стоп Сигнал - W16W
- Подсветка номера - W5W
- Подсветка салона - W5W
- Подсветка в бардачке - W5W
- Подсветка в багажнике - W5W
Типы цоколей ламп.
Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 13:36.
Старый 19.08.2017, 14:02   #701
alexxprg
alexxprg
и на цоколе плюс однопипмпочный, а не двойной как в шапке
У тебя точно дорестайл? Если да, переверни плату вверх ногами. Там как раз лампа заднего хода/туманки с одной нитью внизу.
А на рестайле в фонаре действительно одна нить, потому что габариты в виде светодиодной полосы.
Старый 19.08.2017, 14:38   #702
Инспектор
Аватар для Инспектор
Инспектор Инспектор Инспектор
У меня рестайл.
Значит продавец тупой. Я сам не разбирал еще фару.
Старый 21.08.2017, 07:27   #703
Саблинский
Аватар для Саблинский
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Саблинский Саблинский
[QUOTE=Инспектор;486343
Значит продавец тупой. Я сам не разбирал еще фару.[/QUOT
Фонарь.
Старый 21.08.2017, 13:39   #704
что делать?
Взять паяльник и сделать одну пимпочку из двух, если трудно другую купить.
Первый пост поправил.
Старый 21.08.2017, 13:49   #705
Инспектор
Вопрос что делать, был больше вот к этому отнесён.
Вопрос.
Стал плохим контакт в задней фаре, на лампочке стопа. Думал сгорела лампа целиком, но заметил в отражении когда задом сдаю что иногда она все же горит.
Старый 22.08.2017, 21:26   #706
Заменил Галактике габариты. Старые светодиодные лампы перестали работать.
Из пяти светодиодов на каждой работали только передние светодиоды.
Брал в планете железяка за 450руб.
Светят вполне достойно
ID:	72630   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.08.2017, 13:44   #707
Амиго
Амиго Амиго Амиго
это что так габариты светят?
Старый 23.08.2017, 13:54   #708
SevenSky
Авто: Хундай Тусан
SevenSky SevenSky
да, такие филипсы очень ярко светят потому что с линзой.
Старый 23.08.2017, 16:25   #709
Сообщение от SevenSky Посмотреть сообщение
Плюс эффект фото.
Старый 01.09.2017, 22:41   #710
Наола
1000-й пользователь
Наола
Друзья, нужен совет! Может. тут уже было, но я не нашла. Кто знает, как поменять правую лампу ближнего света на НОВОМ ДАСТЕРЕ. Очень трудно подлезть. Левая меняется запросто, как и на старом Дастере. А с правой проблема.
1. Duster Privilege, 2.0, 4х4, механика, коричневый орех;
2. То же самое, только рестайлинг, хаки (оливковый)
Наола вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2017, 23:03   #711
Какие люди......Кубик, ака Игорь Вам в помощь
Старый 01.09.2017, 23:46   #712
Да и на старом Дастере не подлезть.....
Старый 02.09.2017, 09:26   #713
Саблинский
Как говорится: "...и мать вам в помощь". Это без обид, мне тоже предстоит.
Старый 02.09.2017, 15:33   #714
Инспектор
Тонкие руки нужны. Я сам менял, до крови расцарапал пока просунул руку. И синячищи потом от кисти до локтя.
Второй раз поехал к друзьям в сервис, один там щупленький, без проблем подлез. Но руки у него худее раза в три.
Старый 03.09.2017, 23:41   #715
Наола
1000-й пользователь
Наола
О как, ну французы намудрили!
Старый 04.09.2017, 08:40   #716
Саблинский
Сообщение от Наола Посмотреть сообщение
Так у них руки тонкие, как и талии осиные
Старый 04.09.2017, 10:17   #717
А не хотите лампы в фарах менять со съёмом бампера?
А Вы говорите: "намудрили"!
Старый 04.09.2017, 16:25   #718
ЮджинСПб
ЮджинСПб
А светодиодную яркую лампу заднего хода никто не посоветует? Если бы с ссылкой на Али - ваще песня.
Старый 04.09.2017, 16:50   #719
andrey_
Аватар для andrey_
Покупал вот эти. Мне хватает.
https://ru.aliexpress.com/item/Free-...311.0.0.TZFb8X
Старый 04.09.2017, 16:56   #720
ЮджинСПб
ЮджинСПб
Сообщение от andrey_ Посмотреть сообщение
А фото нету? насколько ярче обычных?
Текущее время: 06:33. Часовой пояс GMT +3.
