Данную тему создал для предупреждения владельцев Дастера.
Вылезла очередная проблема , причем серьезная. Суть такова. Две недели назад я на своем Дастере гонял по хорошо заснеженной пойме. Снег доходил до порогов, плюс форсировал большие снежные переметы. С данными дорожными условиями Дастер справился на ура. Но когда выехал на нормальную чистую дорогу при нажатии на педаль тормоза, педаль не работала в штатном режиме. Ход педали практически отсутствовал.. Соответственно машина на торможение практически не реагировала. Как вышел из данной ситуации. Примерно с километра два, сбросив скорость, периодически нажимал на педаль тормоза. Тем самым стараясь, как бы просушить , оживить тормозные колодки. После этого тормоза ожили и стали работать штатно. Хотел данную информацию выложить на форуме.Но не стал поднимать шум и вводить в заблуждение народ. Но сегодня с товарищем ехал на работу на его Дастере. До работы 60 км степной дорогой. Соответственно сугробы и переметы. Пару раз переходили на режим 4WD. Выехав на нормальную дорогу нарисовалась та же проблема , как и на мое Дастере. Две разные машины, а прблема одна. Предполагаю, что при езде по глубокому снегу, забиваются тормозные колодки. Так что друзья, будьте на стороже.
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 11.02.2014 в 11:29. |
| 50 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Василий76, Влади-мир, александ, Александр69, Амиго, Aleksandrovi4, ambal70, Andy11, Antakam, Ашот, baddy, bmv, Clim, Elefanter, eno, Flamegirl, М.Е.Б., Михась, Окунь, Подводник, Jeims, kazanova, luno, More, MTB, Саблинский, салих, nickofgod, nig70, Nona2000, ХОЧУ, Petrovich47, ralf28rus, Rinatma, Sapsan, SidAn, Strusto, Timmon, Urii, Velobaiker (Balu), Volgar, Wotan, Yakov163, YUSVL, YVRed, Екатерина, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Джити, Шмель, ЯРОСЛАВ |
#101 | |
В перечне электрики есть позиции № 150...153, это датчики вращения колес, с них сигнал идет на управление полным приводом, но еще есть позиция № 250-датчик скорости, но где он стоит, пока не понял
#102 |
Авто: Privilege 2.0 4х4 + ESP
Андрей, а ЕСП есть и у тебя и у твоего товарища ? она у вас в этот момент была включена ? и не пробовали вы её отключить или наоборот включить когда с тормозами проблема была ?
#103 |
Связался с другом,Он работает у дилера Рено,слесарем.Про педаль:многие были правы.От снега просто намокают передние колодки и диски,в отличии от задних барабанов.АБС не работает так как колеса крутятся,а педаль колом.Все верно.
Про датчик спидометра,точно не сказал(не менял еще сцепление на Дастерах),но на Сандеро и Логанах,датчик стоит на коробке.Обещал узнать точно про Дастер и позвонить.
#104 | |
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
Сергей |
#105 |
То что намокает-все знают,соответственно и торможение слабее,колёса не клинит,значит и для АБС нет работы,но почему педаль колом ? этого быть не должно,да и как МЕДВЕЖ пишет около 2 км. сушил тормоза,это слишком много для сушки. на других авто с АБС было у кого нибудь такое ? Я на АКЦЕНТЕ с АБС 7 лет откатался,и щас всё ещё езжу,но такого не разу небыло,помнится попал на Урал в Оренбуржье зимой,шёл после пурги в деревню первым по заносам около 20 км,несколько раз вставал,выталкивали,снегу местами было так,что и дверь не открыть,тормоза нормально себя вели,такого как описывает Андрей и в помине небыло......
#106 |
Передал его мнение.Но оно не аксиома.Значит надо еще копать.Может как то опытным путем.
#107 |
Фёдорыч, ЕСП есть и у меня и у него. Включено.
#108 |
Я на каком то ролике в ютубе слышал коментарий,как раз ДАСТЕР тестили по бездорожью.Чтото типа того,что при 4ВД при спуске вроде как тормоза иначе работают,АБС вроде не так как обычно срабатывает чтоли,как бы это так задумано,не помню ЕСП там было или нет,я как то сразу не придал этому значения,тогда ещё у меня небыло дастера,теперь уж ненайду наверное (( там их тьма появилось,никто ничего про это не слышал ? Конечно там трепачей хватает,снимают все кому не лень.........
---------- Сообщение добавлено в 20:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:47 ---------- МЕДВЕЖ, надо было попробовать отключить ЕСП,ведь они сами рекомендуют,возможно изза обилия снега датчики и дали не ту инфу на блок управления АБС,возможно там чтото и подвисло и заглючило )) |
#109 |
![]() Имя: Владимир.
Педаль колом... Нет конкретики.
1)Не прожимается, не тормозит. 2)Немного прожимается, не тормозит. 3)Прожимается с большим усилием, не тормозит 4)Прожимается с большим усилием, слабо тормозит И всё это можно назвать - педаль колом. Какой вариант рассматриваем?
#110 | |
ИМХО в моем случае больше похоже...
Лично у меня это первый кроссовер и, соответственно, только на нем начал ездить по сугробам, до этого на сидане не лез в "пекло"...
#111 |
ХОЧУ, Второй.но ближе к первому,
#112 |
Пусть узнает у диагностов.
#113 |
Хорошо.Попрошу его.
#114 |
Да как то мысли о другом в этот момент были))) При случае попробую.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 11.02.2014 в 22:13. |
#115 |
Товарищ профессор, когда с зачеткой подойти, оценку исправить
![]() ![]() ![]() Позиция 250-датчик скорости
#116 |
У меня на режиме 4WD АБС не работает. Протестировано неоднократно на трассе Кузнечики.
#117 |
#118 |
#119 |
Есть "учебники"
![]() Ща почитаю...
#120 |
Позиция 119? 1017? 781? Что это?
Тема называется "Осторожно тормоза" это про нас? )))
