Старый 02.12.2020, 12:30   #21
_Михаил_
Авто: Duster Drive Plus 4х4 ЕSP АКПП
_Михаил_
Сообщение от Лидия1965 Посмотреть сообщение
Еще есть вопрос. АКПП на дастере адаптируется под стиль вождения?
адаптируется
_Михаил_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2020, 18:26   #22
11vasya
да.
Старый 03.12.2020, 18:15   #23
Лидия1965
Лидия1965
Где можно почитать про адаптацию Акпп? А то разведут в сервисе)) К бабке не ходи))
Лидия1965 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2020, 18:43   #24
_Михаил_
_Михаил_
Коробка передача будет сама адаптироваться к вашему стилю езды.
Старый 04.12.2020, 08:03   #25
В Питере есть же клубный сервис?
И они не делают адаптацию, они делают сброс адаптации. Коробка потом сама будет адаптироваться под Вас.
Старый 07.08.2023, 01:48   #26
Vet588
Vet588
По умолчанию Пинки при переключении со 2 на 1
Тоже были пинки на понижение. Со с 3на 2 и на 1. Думал надо масло в АКПП поменять и все пройдет. Читал в инете советовали почистить дроссельную заслонку. Почистил. Как писали 1 вкл зажиг, 1мин выкл и опять мин и пуск. Все это фигня , не работает. Поехал к диагносту чтоб адаптировал через комп, 5 мин и вуаля. Выехал проверил все четко. Так что ехать надо к компьютерщику
Vet588 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2023, 00:46   #27
onebar
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
onebar onebar
Или купить obd2 версии 1.5 и поставить PyClip на телефон
Старый 04.09.2023, 10:17   #28
MKx4
MKx4
Дастер 2.0 F4R 160тыс пробег
Пиналась коробка со 2й на 1ю.
Два года изучения вопроса.
При переходе на ручное управление пинки исчезают. Значит масло и соленоиды не причем! Вывод-проблема в мозгах, или датчиках, или в том, что влияет на датчики. Идея с заслонкой и тем что с ней связана, понравилась. Собрался чистить камеру дроссельной заслонки, рядом с ней стоит клапан картерных газов. Решил заменить до чистки (знал что работает не корректно) Цена 1500 замена в салоне 3000))). Менял естественно сам. Нужна малая плоская отвертка, смелость и пять минут.
Пинки пропали.
MKx4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2023, 12:59   #29
MKx4
MKx4
Замена клапана до конца проблему не убрала.
Почистил дроссельную заслонку.
Снять — поставить заняло минут 10.
Отмывание Gi-power c кисточкой заняло минут тридцать.
Сильно закоксовавшиеся места пришлось чистить при помощи палочки. Все делал на остывшем, до еле теплого, двигателе.
После чистки, газ вел себя малость не адекватно, но через день все ОК.
Текущее время: 01:29. Часовой пояс GMT +3.
