Старый 10.04.2015, 00:07   #1
По умолчанию Мобильные телефоны и все-все-все
Решил начать новую темку посвященную мобильным телефонам на различных платформах. Раз тема, посвященная "одной известной фирме с яблоком" у нас уже есть, то тут будут новости о новинках на других платформах. Новости о релизах новых телефонов, обновлениях мобильных операционных систем и т.п.
Последний раз редактировалось baddy; 23.04.2016 в 21:51.
Старый 07.06.2021, 15:14   #781
WhatsApp полезет в историю звонков. Что он там оставил?
По данным WABetaInfo, WhatsApp начал тестировать новую функцию — автоматическую верификацию через звонок. Она уже доступна в бета-версии WhatsApp для Android с номером 2.21.11.7.
Задействование этой функции требует выдачи двух новых разрешений — приложение захочет управлять звонками и получить доступ к истории звонков.
В новой бета-версии при входе в аккаунт WhatsApp запрашивает возможность дополнительной верификации аккаунта посредством звонка. Эта функция призвана обеспечить более высокий уровень защиты — недостаточно ввести 6-значный код, который придёт в SMS, потребуется ещё подтвердить, что этот код получен с номера, действительно принадлежащего WhatsApp. Задействовать эту функцию или нет, решает сам пользователь, от неё можно отказаться.
Именно для этого WhatsApp и получает разрешения на управление звонками и доступ к истории звонков — мессенджер сбрасывает вызов и смотрит, действительно ли звонок поступил с номера, который отправил в SMS-сообщении код для авторизации. Номер телефона всё время разный, его невозможно подставить подменой номеров. Тем самым полностью исключается возможность подбора кода и взлома аккаунта.
Такая защита будет доступна только в версии WhatsApp для Android. На iOS её не будет, поскольку Apple запрещает сторонним приложениям управлять звонками и просматривать историю телефонных вызовов.
Старый 07.06.2021, 22:21   #782
11vasya
вроде вайбер так давно уже делал
Старый 07.06.2021, 22:30   #783
Может быть, я не использую вайбер.
Старый 09.06.2021, 10:33   #784
Москву и Петербург связала вторая в мире по протяженности линия связи по квантовому каналу
Магистральная квантовая сеть Москва-Санкт-Петербург протяженностью около 700 км — самая крупная в Европе и вторая по величине в мире. Новая инфраструктура позволяет с высочайшим уровнем защищенности передавать большие массивы данных. Она создана на базе оригинальных отечественных решений.
Линия, созданная РЖД, содержит 19 доверенных узлов, информация в ней кодируется в фазовых состояниях фотонов, а скорость передачи ключа составляет около 300 бит в секунду.
Партнёрами ОАО «РЖД» выступили Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), ООО «Специальный технологический центр», ООО «СМАРТС-Кванттелеком», ООО «Амикон».
Дорожная карта по квантовым коммуникациям была подписана в августе прошлого года, но уже сейчас есть конкретный результат — квантовая сеть.
До 2024 года будет запущено 7 тыс. км квантовых сетей. По дорожной карте будет реализовано 120 проектов.
Справка: Современная криптография позволяет шифровать сообщения так, что их не сможет расшифровать никто, кроме того, у кого есть ключ (для этого, например, достаточно, чтобы длина ключа была равна или превышала длину зашифрованного текста). Главная уязвимость этих методов — необходимость передачи ключа по защищенному каналу, создавать который очень сложно и дорого, а с учетом того, что ключи надо регулярно менять (скажем, несколько раз в секунду), иногда и бессмысленно. Поэтому в современных коммуникациях широко используются протоколы шифрования с открытым ключом. В таких протоколах используются асимметричные функции, например, разложение чисел на простые множители, что делает дешифровку крайне сложной (но она все-таки возможна).
Квантовые линии предназначена для того, чтобы сделать безопасной саму процедуру передачи ключа. В этом методе информацию о ключе несут единичные фотоны в виде своих характеристик — например, поляризации, фазы или формы волнового фронта. При попытке злоумышленника измерить эту характеристику, необратимо нарушается квантовое состояние фотона, что фиксируется адресатом.
Однако у квантовой связи есть существенные ограничения — шумы, помехи, колебания температуры меняют состояния фотонов, и чем на большее расстояние надо передать сигнал, тем меньше фотонов выживает, и тем ниже скорость передачи ключа. До недавнего времени предельная дальность передачи по оптоволоконной сети не превышала 100 километров, на большем расстоянии почти все фотоны теряют свои состояния. Эту проблему пытаются решить либо с помощью создавая доверенные узлы — то есть «станции» усиления сигнала, которые, как рассчитывают создатели квантовой линии, недоступны для злоумышленников. Квантовые повторители — «усилители» сигнала, которые при этом не разрушают квантовых состояний — пока еще не созданы. Тем не менее квантовая связь востребована банками и государственными организациями, в России собственные пилотные сети на базе разработок Российского квантового центра создавали «Газпромбанк» и «Сбербанк».
На новой квантовой линии между Москвой и Петербургом 19 доверенных узлов, сообщил представитель ИТМО. Три из них находятся в Санкт-Петербурге, три — в Москве и 13 узлов — на железнодорожных станциях от Тосно до Крюково.
Старый 14.06.2021, 06:10   #785
МегаФон запустил самую широкую тестовую зону с доступом к услугам класса 5G в России
МегаФон проводит тестирование технологии динамического распределения спектра (DSS) в Санкт-Петербурге. Тестовая зона совместного использования 4G и 5G развернута на площади 10 кв. км в районе Невского проспекта и Экспофорума и доступна всем абонентам с устройствами, поддерживающими технологию.
Это самая широкая тестовая зона с доступом к услугам класса 5G в России без ограничений по количеству абонентов. Тестирование проводится в частотных диапазонах действующих сетей 4G (FDD) и новом миллиметровом диапазоне.
Максимально возможная скорость мобильного интернета в сочетании различных полос частот составляет до 1 Гбит/с в существующих диапазонах и до 4.1 Гбит/с в новом миллиметровом диапазоне, абоненты могут оценить меньшее время отклика с преимуществом в полтора раза.
Динамическое распределение спектра позволит с учетом постепенной замены мобильных устройств в дополнение к основным использовать частоты, задействованные для сетей предыдущих поколений.
Оборудование 5G, развернутое в пилотной зоне, базируется на решении SingleRAN Pro компании Huawei, которое поддерживает плавную эволюцию от 2G/3G/4G к 5G. Специалисты компании осуществляют поддержку МегаФона, в том числе в тестировании и настройке оборудования, чтобы обеспечить успех испытания 5G.
«Технология DSS — не замена основному частотному диапазону. Совместно с партнерами мы продолжаем взаимодействие с регулирующими органами и считаем приоритетными для развития 5G частоты 3,4 — 3,8 ГГц. Однако каждая новая технология сотовой связи требует большей ширины спектра. Мы запустим 5G в целевом диапазоне и постепенно при помощи технологии DSS сможем задействовать потенциал низких диапазонов частот 2600, 2100, 1800 МГц для повышения качества обслуживания и реализации функциональных возможностей 5G», — отметил генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.
Старый 16.06.2021, 01:02   #786
Билайн открыл абонентам доступ к управлению персональными данными через Мобильный ID: можно не только смотреть историю входов и регистраций на ресурсах, но и отзывать ранее предоставленные согласия на обработку персданных
В истории предоставленных согласий отображается список запрошенных ресурсом данных, что даёт пользователю возможность лично контролировать избыточность их использования. К примеру, можно отследить, что ресурс c согласия пользователя запросил паспортные данные — фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, адрес регистрации, реквизиты документа, удостоверяющего личность.
Заявление на отзыв согласия на обработку персональных данных формируется автоматически в личном кабинете Билайн и отправляется в сторону площадки, ранее запросившей персональные данные. В настоящий момент возможность отзыва согласий реализована только для некоторых ресурсов. Перечень партнеров будет постоянно пополняться в будущем.
Вице-президент Билайн по работе с данными Игорь Бардинцев:
«Билайн первым в России сумел реализовать механику отзыва персональных данных при помощи кросс-операторского продукта «Мобильный ID». Мы будем совершенствовать и улучшать этот сервис и в ближайшей перспективе в личном кабинете «Мой Билайн» появится возможность управлять согласиями, полученными не только через механику «Мобильного ID», что станет революционным шагом в сторону предоставления нашим клиентам возможности управлять своими персональными данными».
Старый 16.06.2021, 19:04   #787
ЧТО ТЫ ТАКОЕ!? 7 камер?! Такого Смартфона Нет Даже у Samsung!!! Galxy N25 С Алиэкспресс!
Старый 16.06.2021, 21:28   #788
Представлена линейка Honor 50 — наконец-то с сервисами Google
Бренд Honor представил три новых смартфона — Honor 50, Honor 50 Pro и Honor 50 SE. В отличие от нескольких предыдущих моделей, на них предустановлены сервисы Google. Это стало возможным благодаря отделению Honor от компании Huawei, которая находится под американскими санкциями и не может лицензировать сервисы Google для Android в своих смартфонах.
В Honor 50 установлен изогнутый по бокам OLED-экран диагональю 6,57 дюйма с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, полным охватом спектра DCI-P3 и встроенным сканером отпечатков пальцев. У Honor 50 Pro экран с теми же характеристиками, но чуть больше по диагонали — 6,72 дюйма. Обе модели получили процессор Snapdragon 778G со встроенным 5G-модемом и выпущены в версиях с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и накопителем 128 или 256 ГБ.
Фронтальная камера в Honor 50 снимает с разрешением 32 Мп, а у Honor 50 такой же датчик дополнен ещё одним — 12-мегапиксельным для улучшенной съёмки видео для влогов. Основные камеры у обеих моделей одинаковы — с главным 108-мегапиксельным сенсором, которому аккомпанируют 8-мегапиксельный ширик, 2-мегапиксельный макромодуль и 2-мегапиксельный датчик глубины. Фотомодуля с оптическим зумом, к сожалению, нет.
Как ни странно, но в модели Honor 50 используется аккумулятор большей ёмкости, чем в Honor 50 Pro — 4300 мАч против 4000 мАч. Это нивелируется мощностью зарядки: младшая модель поддерживает 66-ваттный адаптер (от 0 до 100% за 45 минут), а старшая 100-ваттный (от 0 до 100% за 25 минут).
Honor 50 SE — упрощенная модель, частично с более слабыми характеристиками. В этом смартфоне используется процессор MediaTek Dimensity 900 со встроенным 5G-модемом, IPS-экран диагональю 6,78 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Ёмкость аккумулятора составляет 4000 мАч, поддерживается 66-ваттная зарядка. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку включения. Фронтальная камера 12-мегапиксельная, а основная камера обладает тремя датчиками (100 + 8 + 2 Мп).
Все модели поддерживают NFC и работают на Android 11 с фирменной оболочкой Magic UI 4.2 и встроенными сервисами Google.
Цены:
Honor 50 (8 + 128 ГБ) — 2699 юаней (около 30 300 р.)
Honor 50 (8 + 256 ГБ) — 2999 юаней (около 33 700 р.)
Honor 50 (12 + 256 ГБ) — 3399 юаней (около 38 200 р.)
Honor 50 Pro (8 + 256 ГБ) — 3699 юаней (около 41 500 р.)
Honor 50 Pro (12 + 256 ГБ) — 3999 юаней (около 45 000 р.)
Honor 50 SE (8 + 128 ГБ) — 2399 юаней (около 27 000 р.)
Honor 50 SE (8 + 256 ГБ) — 2699 юаней (около 30 300 р.)
Старт продаж намечен на 25 мая, а предзаказ на эти новинки в Китае принимают с сегодняшнего дня. В дальнейшем они будут поставляться в другие страны, включая Россию.
Бренд Honor также анонсировал выпуск полноценного флагманского смартфона из линейки Magic с процессором Snadragon 888 и топовой камерой. Это устройство будет выпущено в третьем квартале 2021 года, более точная дата неизвестна.
Старый 09.07.2021, 00:07   #789
В чем величие Xiaomi? История успеха
Старый 23.07.2021, 11:10   #790
В России вырос спрос на кнопочные мобильные телефоны
Старый 24.07.2021, 00:05   #791
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
Эксперты связывают это с возвращением в Россию мигрантов, выбором дешевых средств связи на удаленке и уходом пожилых людей от стационарных телефонов.
Не попадаю в эти категории, но телефон у меня Nokia 107 с конца 2013 года.
Напарник посмеивается:
-Купи уже нормальный телефон.
-У меня и так нормальный. Я одной рукой управляюсь, а ты без второй руки даже на звонок ответить не можешь.
- Неправда. Когда вторая рука занята, то я носом помогаю.
Пока держусь. Но, иногда фотомодуля не хватает.
Старый 16.08.2021, 20:57   #792
Суд признал незаконным подключение подписок без согласия абонентов
Арбитражный суд Западно-Сибирского округа признал недопустимым подключение абоненту платных услуг, если абонент не выразил явное согласие на их подключение. Один из операторов был несогласен с тем, что Роспотребнадзор оштрафовал его за такую бизнес-практику, и пытался оспорить штраф в суде, но апелляционный и кассационный суд поддержали решение суда первой инстанции и оставили штраф в силе.
Оператор был оштрафован на 20 тысяч рублей после проверки, проведённой Роспотребнадзором по жалобе новосибирца Владимира Насвищук. Абонент обнаружил на своём счёте списание 1500 рублей за подписку на спортивные видео, а когда обратился в поддержку оператора, ему объяснили, что подписка была оформлена на лендинговой странице одного из сайтов.
Оператор не смог предоставить суду доказательств того, что абонент совершил какие-либо действия, подтверждающие, что он был согласен оформить эту подписку (например, отправка SMS-сообщения, USSD-команды, голосовой звонок с подтверждением). Суд отказался считать согласием переход на лендинговую страницу и нажатие на ней какой-либо кнопки.
Примечательно, что даже после вынесения этого решения оператор продолжает считать законным подключение подписок через лендинговые страницы сайтов и не собирается отказываться от такого способа активации контент-услуг.
Старый 11.09.2021, 15:40   #793
Xiaomi заблокировала свои телефоны в Крыму
Производитель смартфонов Xiaomi заблокировал свои аппараты в некоторых странах мира, которые попали под санкции крупных мировых держав. В частности, ограничения коснулись Кубы, Ирана, Сирии, Северной Кореи, Судана, а также российского региона Крым.
По данным XDA-developers, начиная с сентября покупатели гаджетов Xiaomi сталкиваются с тем, что на экране можно увидеть только сообщение о том, что политика компании не разрешает реализацию данного продукта на этой территории.
Как отмечает РИА Новости, ограничения не коснулись тех устройств, которые были активированы в других регионах, а затем ввезены в Крым. Кроме того, часть пользователей смогла избежать блокировки после перепрошивки операционных систем.
PS ВАЩЕ ОБОРЗЕЛИ! В ТОПКУ КЕТАЁЗ! Теперь я на 100% уверен, что мой следующий смарт не будет этой марки.
Старый 11.09.2021, 17:45   #794
СЭР ЮРИЙ
СЭР ЮРИЙ СЭР ЮРИЙ СЭР ЮРИЙ
Мне пришлось пободаться с Билайном. У жены с ее счета сняли более тысячи руб. Добился путем переговоров (скандала) в чате личного кабинета без суда возврата потерной суммы. Вернули даже больше на двести руб.
Старый 11.09.2021, 20:02   #795
А что вы хотели? Это наш новый дивный мир "выгодно-удобно", привыкайте.
Старый 11.09.2021, 20:07   #796
У меня NOKIA примерно с того же времени (вроде, 2010-11).
Модель не помню, в таком металлическом корпусе...
Второй тоже NOKIA, но уже свежая, 2017 года, в пластике.
Да, был бы там нормальный фот, тогда вообще хорошо.
А непосредственно для коммуникации - выше крыши.
Самое главное, что дают эти телефоны, это спокойствие, и невозможность подвергаться многим современным уловкам телеком-интернет жулья.
Последний раз редактировалось More; 11.09.2021 в 20:12.
Старый 11.09.2021, 20:25   #797
11vasya
да ладно- совсем не нужен интернет, и даже телефон если захотят вас "подключить" на свой счетчик. тем более даже в кнопочных смартах может быть мобильный интернет.
из жизни- купили теще новый тариф и несли симку к ней. при включении телефон ( не смарт) оповестил отсутствием денег на счету. после звонков к оператору выяснилось, что как то само по себе подписалась подписка сразу после регистрации номера ( не активации).
ну а про то, что достаточно ввести номер и код из смс для платной подписки я рассказывать не буду- но тут хотя бы нужно что то самому сделать.
Старый 11.09.2021, 20:31   #798
Может и кирпич на голову упасть.
Я ж говорю о конкретном примере, за всё время использования никаких типичных смартфонных проблем с кнопочным телефоном нет.
И, да. Выхода в интернет с них тоже нет. Только СМС и звонки.
Последний раз редактировалось More; 11.09.2021 в 20:33.
Старый 11.09.2021, 20:41   #799
Матери хотел купить Филлипс раскладушку, она другим форматом пользоваться не умеет.
Полез отзывы читать, оказывается этот телефон в инет выходит зачем то периодически и деньги просто так жрёт.
В общем купил другую раскладушку какую-то китайскую, с ней вроде этих проблем нет.
Старый 11.09.2021, 22:55   #800
А причем тут "выгодно-удобно"? Xiaomi официально присутствует на рынке России, ВСЕЙ России, имеет свое представительство и, естественно, обязано соблюдать законодательство, а значит ее действия - прямое нарушение этого законодательства в контексте территориальной целостности, Крым такой же регион РФ как и любой другой. Думаю, что Роскомнадзор быстро вернет их с небес на землю. Люди, то тут причем?
PS Прошу меня не тыкать лицом в то, что в Крыму много кто не присутствует (Сбер, МТС, что-то ещё) я в данном случае про конкретную организацию выразился.
Текущее время: 07:28. Часовой пояс GMT +3.
