Старый 18.12.2012, 18:00   #1
СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ПО МКП.
МЕДВЕЖ:
Последний раз редактировалось dg972; 08.01.2015 в 00:13. Причина: выделил цветом тип масла для кпп
Старый 21.01.2020, 18:20   #541
Константин163
Аватар для Константин163
Константин163
какая гарантия-уже 3года прошло .в гараже больше стояла
Последний раз редактировалось Константин163; 21.01.2020 в 18:36.
Константин163 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2020, 19:30   #542
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Сергей В.К.
Сообщение от Константин163 Посмотреть сообщение
приветствую,кто подскажет куда обратить внимание ,чтоб в сервисе не развели на деньги-у меня периодически (при езде по городу)-при трогании на перекрестках не включается 2 передача,хотя с гаража при трогании никогда не подводит,все остальные идеально включаются.шума с КПП нет.Пробег малый-5000км всего. Дастер 2литра(143 лошади),6ступка мех.КПП
Для начала проверьте уровень масла.
Старый 21.01.2020, 19:37   #543
Константин163
Константин163
мда как далеки мы от народа....при мал.уровне масла идет шум от КП,или рывки и др.причины не включения скоростей,у меня же НЕ Включается ИНОГДА только 2 и не какая др.скорость,и только когда поездки,начало и конец движения не вылезает проблема,при включениях-2скорость как будто заклинивает ход на 5раз из 10 включений по городу......на др.форумах больше инфы.пишут про тросики управления и заедание их с смазкой напрвляющих ВД-шкой........
Последний раз редактировалось Константин163; 21.01.2020 в 19:39.
Старый 01.06.2021, 20:53   #544
wertyzp
wertyzp
Господа, такая штука
На холостых оборотах доносится дребезжащий звук из области кулисы.
Если кулису взять в руку то звук пропадает
мастеры-ломастеры на разных СТО предлагали варианты:
- трос кулисы бьётся о посадочное место
- шарик на конце кулисы стёрся и теперь неплотно там сидит, от чего внутри посадочного места вибрирует
- подушка двигателя даёт лишнюю вибрацию от чего кулиса гуляет
Вдруг кто может подтвердить или опровергнуть утверждения буду рад послушать
wertyzp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 19:28. Часовой пояс GMT +3.
