Старый 09.12.2012, 12:38   #1
Valeo 601045
Remsa 1248.10
Miles E500146 серия CERAMIC
TRW GDB1789
TRW GDB1789DTE с керамикой
- минимум пыли на дисках;
- яркий дизайн.
ATE 13.0460-7266.2
SANGSIN HP1390 серия HARDRON
SANGSIN GP1390 серия HAGEN
Hankook Frixa FPS05
Hankook FRIXA S1S05
Otto Zimmermann 24914.180.1
Ate 13.0470-7266.2 Ceramic
Bosch 0986494441
GALFER B1G12011262
Ky6uk:
Колодки для 1,6 мотора ...
Renault 4106 084 81R
TRW GDB3332
TRW GDB3332DTE с керамикой
Miles E500108 Ceramic
Remsa 098700
Otto Zimmermann 23973.175.1
Girling 6133321
Bosch 0986424795
MOTRIO 8671016692
ATE 13.0460-2709.2
GALFER B1.G102-0741.2
Тормозные диски
Диаметр [мм]: 269
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2439.20
BOSCH 0986479779
BREMBO 09.B463.10
SASIC 6104031
TRW DF6200
Диаметр [мм]: 280
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2433.20
BOSCH 0986479777
NK 203970
BREMBO 09.A727.14
TRW DF6072
FREMAX BD-4022
Miles K000298
Valeo 297192
GALFER B1.G224-0221.1
Замена колодок на Дастере.
Размеры колодок TRW.
Тип файла: pdf Duster_price_250614.pdf (889.2 Кб, 5037 просмотров)
Старый 04.02.2020, 16:25   #1201
Всегда есть риск нарваться на контрафакт.
Нормальное заводское изделие должно работать исправно, оно от того и проходит сертификацию.
А так как у меня паранойя по отказу тормозов, то я этот узел обслуживаю под личным контролем.
Я могу только порекомендовать обратить на регламент по замене тормозной жидкости.
У меня комплект передних колодок запасной ездит в багажнике и поменять я его могу в любой момент.
Пробег 168 тысяч, на данный момент стоит 2й комплект дисков и 3й колодок (включая заводские).
Диски что оригинал, что TRW внутри выглядят "гниющими". Наверное на следующем ТО поменяю диски и колодки и жидкость тормозную.
Старый 05.02.2020, 09:06   #1202
gozha
Аватар для gozha
gozha
Я давно уже пользуюсь машинами, поэтому примерно знаю какой у меня годовой пробег получается, тормозную жидкость меняю каждые 2 года. Машина, чаще всего, ночует в гараже, поэтому раз в 2-3 недели контролирую уровень всех жидкостей в машине.
Возить комплект запасных колодок не вижу смысла. Тогда уж надо возить с собой комплект тормозных шлангов и запас тормозной жидкости, ведь именно шланги чаще всего рвуться или перетираются.
Старый 05.02.2020, 10:11   #1203
Сообщение от gozha Посмотреть сообщение
Каждому по потребностям.
Мне к примеру на лето было просто кинуть комплект колодок. Да, их нет смысла возить с дачи-домой-на работу. Но поехав в небольшое путешествие - пусть будут, места они не занимают. Как-то спокойнее особенно если местность гористая, тот же Северный Кавказ.
Тормозную жидкость можно купить на заправке или любом автомагазине, а вот колодки купить сложнее в один миг. Шланг можно временно заглушить. К сожалению у нас в отличие системы Нив, один бочек на сцепную и тормозную магистрали.
В Москве у меня есть 2 литра оригинальная тормозная жидкость. Но мне до нее 1800км. Выехав из Москвы после ТО в декабре, я проехал уже 8000км...
Последний раз редактировалось Подводник; 05.02.2020 в 10:12.
Старый 15.02.2020, 22:57   #1204
Всем привет! Кто знает отличие тормозных дисков Дастер 402060010R от 402064151R. Просто интересно. Покупал раньше и давали диски с кодом оканчивающимся на 51, а сегодня посмотрел на коробке код 402060010R.
Старый 16.02.2020, 09:17   #1205
На емексе второй номер на 800р дороже. В чём отличие от первого не понятно...
Старый 16.02.2020, 09:56   #1206
Разные номера, разные производители, на замену 402064151R, пришёл другой производитель-402060010R.
Старый 03.03.2020, 20:40   #1207
YUSVL
Аватар для YUSVL
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL
Сегодня на 140-й тысяче км пробега поменял тормозные диски и колодки. Колодки стояли GDB1789DTE, отходили 73000, стоковые до них прошли 65500. Диски меняю первый раз. На этот раз поставил колодки Remsa1248.10, диски NK203970.
Сергей
Старый 04.03.2020, 11:02   #1208
Сегодня на 140-й тысяче км пробега поменял тормозные диски и колодки. ... Диски меняю первый раз.
Да Вы, батенька, экстримал...
Либо Вы не тормозите, либо диски стерлись до нуля...
Старый 04.03.2020, 11:36   #1209
Дизель мотором хорошо тормозит.
У меня 94 пробег, 80% города, колодки родные стоят, буду скоро менять заодно с дисками, уже купил комплект.
Старый 04.03.2020, 12:42   #1210
Катал я дизель и разницы при торможении я не заметил.
Старый 04.03.2020, 13:12   #1211
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Opora Opora Opora Opora Opora
Я тоже заменил диски на 125 000 км. причем еще тысяч 10-15 на них можно было спокойно откатать, т.е. "до нуля" они не стерлись...
Старый 04.03.2020, 13:50   #1212
YUSVL
Аватар для YUSVL
Ни то, ни другое😁. Правильно про торможение двигателем говорят. Ну и стаж более 40 лет..
Сергей
Старый 04.03.2020, 14:02   #1213
Старая школа!!!
Старый 04.03.2020, 20:36   #1214
у меня 145000 пробег. подходит 3 комплект дисков, считая заводские.
Старый 04.03.2020, 21:38   #1215
YUSVL
Аватар для YUSVL
Какие диски ставили?
Сергей
Старый 04.03.2020, 23:13   #1216
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Как?! Я родные диски на 117 тыкм. поменял.
Старый 04.03.2020, 23:19   #1217
TRW точно, а вот какие вторые были не помню.
---------- Сообщение добавлено в 23:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:16 ----------
я песком и мелким камнем их быстро ушатываю
---------- Сообщение добавлено в 23:19 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:17 ----------
поднял записи... всё таки второй комплект.
родные поменял на TRW
Старый 04.03.2020, 23:32   #1218
YUSVL
Аватар для YUSVL
Ну, это ближе к реальности А так, условия эксплуатации, а не только стиль езды, могут очень даже отличаться..
Сергей
Последний раз редактировалось YUSVL; 04.03.2020 в 23:34.
Старый 05.03.2020, 07:07   #1219
У меня тоже второй комплект, и его замена не за горами.
Но, я знаю как я иногда езжу, и как торможу, поэтому не удивлён.
Старый 05.03.2020, 12:35   #1220
Как то по карте смотрел, у меня на полтора км пути 8 "препятствий" типа лежаков, ПП, перекрестков.
Текущее время: 19:30. Часовой пояс GMT +3.
