Старый 25.12.2012, 14:17   #1
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Штатная батарея:
Дополнительно:
Общее о АКБ.
АКБ зимой – ответы на вопросы
Кубик вскрыл АКБ.
Советы Петровского АЦ
Дренажная трубка АКБ
Фото дренажной трубки
Нормальный ток покоя (утечки)
Таблица заряда АКБ.
Тип файла: pdf РЭ для аккумулятора Иста.pdf (192.1 Кб, 4052 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 23:08.
Старый 25.12.2018, 11:21   #1641
Чтобы ему кипящим электролитом или горячим паром оттуда брызнуло?)
Это не пароварка, а пробки выкручивать перед зарядкой.
Старый 25.12.2018, 11:24   #1642
Аватар для Jora
На машине аккумулятор хорошо, если на 75...85 % заряжен, для большего заряда мало напряжение.
Тогда тем более не понятно, с чего бы ему перезаряжаться
Старый 25.12.2018, 12:15   #1643
kval300
Берет столько сколько ему нужно, если длинные пробеги по трассе то обязательно зарядится на 100%,и перезаряда не будет если генератор работает нормально 13.6-14.7.Кипит сульфатированный аккум. А если аккум нормальный то внутреннего сопротивления достаточно что бы не брать лишний ток.
Последний раз редактировалось kval300; 25.12.2018 в 12:16.
Старый 25.12.2018, 12:24   #1644
Всё, верно. У меня стоковый акб до своей кончины начал потеть где-то за 1.5 года, появлялись даже капельки кислоты вокруг пробок в виде росы.
Старый 25.12.2018, 12:32   #1645
михаил анатольевич
Аватар для михаил анатольевич
Авто: Duster Ф1 Privilege 2.0 4х4 F4R
михаил анатольевич
Итог после "отдыха" 12,89 на клеммах.
михаил анатольевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2018, 12:36   #1646
Сообщение от михаил анатольевич Посмотреть сообщение
Хорошее напряжение , а индикатор все черный ?
Старый 25.12.2018, 12:50   #1647
михаил анатольевич
михаил анатольевич
Глаз черный. Но если пошатать акб и посветить фонариком в дырку то его видно. Он там где то болтается рядом с дыркой.
Старый 25.12.2018, 12:57   #1648
Я бы на вашем месте задумался, почему это она стояла у дилера 5 месяцев, когда в то время Дастеры разбирали прямо с автовоза)
Просто дилер был серый и ценник конский. КМК.
Старый 25.12.2018, 14:26   #1649
Sergio-67
Аватар для Sergio-67
Sergio-67
По хорошему надо бы плотность померить и довести её до нормы. Мне однажды больше суток пришлось заряжать пока плотность в норму не пришла
Старый 25.12.2018, 14:58   #1650
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Чтобы индикатор отображал хоть более -менее корректную какую то информацию необходимо соблюдать и уровень электролита,так как индикатор поплавковый.
Последний раз редактировалось aGt; 25.12.2018 в 14:59.
Старый 25.12.2018, 15:16   #1651
Приготовил денег на новый. Жду пока умрет, судя по всему осталось месяцев 4-6. Что-же время покажет.
Старый 25.12.2018, 15:56   #1652
Я тоже готовился, и уже в августе хотел съездить спецом в обл. центр за "Топлой" с пробками. Но, решил немного подождать, подождал, и в начале сентября у акб резко приключилось КЗ, и поэтому поспешно пришлось покупать необслуживаемый Мутлу.
Старый 25.12.2018, 16:06   #1653
КЗ судя по форуму может произойти вообще в любимой момент и проследить причинно-следственную связь сложно. Считаю что это совпадение. Мой потеет сквозь крышки 3х банок - ой, как давно. Я его просто раз в 6 месяцев протираю, ну или мою двигатель.
Старый 25.12.2018, 16:07   #1654
Мой также начинал, с трех банок, потом потеть начали все шесть.
Старый 25.12.2018, 16:13   #1655
КЗ судя по форуму может произойти вообще в любимой момент и проследить причинно-следственную связь сложно..
Угу, и у меня ничего не предвещало неожиданной кончины, и перезимовал прошлую зиму хорошо, меньше 12,5 в и не видел ни разу, и с коротнувшей банкой индикатор ярко-зеленым отражал, так и сдал на обмен зеленьким, так что, имхо, не стоит загадывать, месяц, три, полгода, как случится, так пойдешь и купишь, благо, сейчас аккумуляторы не по записи продают
Старый 25.12.2018, 16:24   #1656
Так, то оно так. Но не хотелось конечно получить "электрический труп", где-то в дали от цивилизации, в горах на Кавказе или на п-ове Рыбачим.
С другой стороны и новый не застрахован, хотя шансов у него внезапно умереть должно быть меньше, да интересно посмотреть на смерть "электромученика".
Старый 25.12.2018, 16:26   #1657
kval300
Самое главное нервничать нужно тем у кого автомат,а с механикой пнул и на недоразвитом аккуме дотянешь до магаза.
Старый 25.12.2018, 16:31   #1658
Это да, и особо если есть из чего выбрать, у нас в городишке на этот счет губу не раскатаешь.
Старый 25.12.2018, 16:32   #1659
Из опыта при севшем аккумуляторе - не работал полный привод. Это единственный случай, когда я остался без полного привода, а в горах это может сыграть не лучшую роль.
Старый 25.12.2018, 16:36   #1660
Вот, вот, и у меня чуть не случилась такая засада.. Накануне был за грибами в медвежьем углу, ездил по полям и лесам,и прекрасно заводился, прошёл 250км, а утром бздынь-приехали.
Последний раз редактировалось Sane; 25.12.2018 в 17:37.
акб, аккумулятор, дастер.
Текущее время: 15:51. Часовой пояс GMT +3.
