Старый 11.12.2012, 08:24   #1
Передние фары
- Ближний свет фар - H7
- Дальний свет фар - H1
- Поворотники - PY21W
- ПТФ - H11
ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W
Задние фонари
P 21/5 W.
- Указатель поворота
- Задний ход
- Стоп сигнал Ф2
- Верхний Стоп Сигнал - W16W
- Подсветка номера - W5W
- Подсветка салона - W5W
- Подсветка в бардачке - W5W
- Подсветка в багажнике - W5W
Типы цоколей ламп.
Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 13:36.
Старый 12.11.2018, 14:11   #841
Г.А.В.1958
Г.А.В.1958
Руки хочется за это людям отрывать!!!!!
Особенно, когда едешь за такими сзади.
Г.А.В., не поленись, сделай отдельный выключатель. Наверняка есть заглушка около шайбы.
Я туманики буду использовать только в плохой видимости ( туман, снег, дождь) так они мне не нужны , а если так то задние туманики все равно надо включать. И прошу не выражаться .
---------- Сообщение добавлено в 14:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:04 ----------
Интересные противотуманки. По размерам наверное больше чем на дорестайл .
На эти похожи, КМК.
https://www.drive2.com/l/10132315/
Да они , хочу ещё придумать как их уберечь от камней сделать заглушки . ( они нужны редко когда ночью на рыбалку едешь и поподаешь в туман или в снегопад сильный) а так ближнего и дальнего хватает.
Г.А.В.1958 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2018, 14:16   #842
Г.А.В.1958
Г.А.В.1958
Вот купил проводку, для подключения фар под левым колесом.
ID:	80810   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	80811   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.11.2018, 14:21   #843
Г.А.В.1958
Г.А.В.1958
Сообщение от Sergio-67 Посмотреть сообщение
Там в штатном пер-ле можно перемычку поставить тогда и на приборке будет указатель передних и задних туманок загораться при включении. Я посчитал раз уж туман то он и сзади и спереди поэтому включаются сразу и те и те.
Спасибо за подсказку , попробую отпишусь.
Старый 12.11.2018, 20:55   #844
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Сообщение от Г.А.В.1958 Посмотреть сообщение
Вот именно в дождь и ночью и не надо включать ЗПФ. Я таким ДС дарю бесплатно.
А ППФ использовав один-два раза, будешь продолжать использовать регулярно, даже в сухую погоду ночью. Просто с ними реально комфортнее. Поэтому СРАЗУ ставь ОТДЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ.
Я против ксенона...
Старый 13.11.2018, 08:13   #845
Г.А.В.1958
Г.А.В.1958
Не судите других по себе , если вы так думаете значит вы так делаете . . Чем чесать языком лучше что-нибудь предложил на форуме .
Вопрос кто устанавливал туманки , реле сами устанавливали или там уже стоит. ? ( У себя не могу найти , схему .)
Последний раз редактировалось Г.А.В.1958; 13.11.2018 в 08:25.
Старый 13.11.2018, 13:35   #846
Sergio-67
Аватар для Sergio-67
Sergio-67
Я уже писал соединяете под крылом штатную фишку затем в штатном переключателе впаиваете перемычку (на память сейчас не помню находил с помощью мультиметра) и всё будет работать вместе и задние и передние. реле в схеме не предусмотрено. Работает всё нормально проверено. Да сзади оба фонаря у меня горят ставил лампочку во второй сам.
Старый 13.11.2018, 18:25   #847
RinGun
Аватар для RinGun
На Драйве2 есть рецепты, ,даже с раздельным включением передних, заднего и вместе...
https://www.drive2.ru/l/10105382/
Старый 14.11.2018, 00:17   #848
aca300
Аватар для aca300
Судить по себе, думать, а значить так делать, это Ваши фантазии и логики в них нет. Все мои предложения уже есть на форуме и при желании их можете найти.
Александр!!! Оставьте мнение "чесать языком" и просто задумайтесь: насколько комфортно Вам ехать в темноте, когда Вам в глаза светит красный фонарь? А если ещё в дождь, когда капли и водяная пыль увеличивает рассеивание света? Незнакомо, нет? Это как с ксеноном самопальным, фары настроил и вроде не слепит. Но стоит поехать в дождь и почему то встречка мигают ДС, а самому ничего не видно.
Просто имейте уважение к остальным участникам движения и не включайте без необходимости ЗПФ. И это просто, ставьте отдельный выключатель на него. Он потому и противотуманный, чтобы использовать в ТУМАНЕ, а не когда нравиться. Да и в ПДД прописано, когда им (ЗПТФ) необходимо пользоваться, а когда запрещено.
Удачи в подключении. Как это сделать, Вам уже посоветовали.
Я против ксенона...
Старый 14.11.2018, 15:31   #849
Аватар для Jora
Задний ПТФ в принципе нафиг не нужен, я не знаю кто с ним ездит и зачем его ставить. Гораздо больше смысла в установке дополнительного фонаря заднего хода, потому что от нашего не видно вообще ничего.
Старый 14.11.2018, 15:42   #850
Sergio-67
Sergio-67
Ну да , пока вам в зад ни кто не влетел в условиях плохой видимости.. он на фиг не нужен...
Старый 14.11.2018, 15:59   #851
Аватар для Jora
Абсолютно не нужен, он светит не ярче задних габаритов и поэтому ничем помочь от влетания в зад не может.
Старый 14.11.2018, 17:33   #852
задний ПТФ в разы ярче светит.
в габаритах лампа 5W
в противотуманке лампа 21W
Старый 14.11.2018, 17:57   #853
RinGun
Аватар для RinGun
Сразу видно что не испытывали на себе свет заднего ПТФ. Он горит ярче стопа.
В молодости работал на Газели и по простоте запаралелил лампы стопа с задним ПТФ. Думал так виднее будет. Ага.
Газель пассажирская, фонари вертикально стоят и высоко.
Ночью обогнали хлопцы и чуть фонари мне не наставили ,хорошо хоть отделался легким испугом...
Старый 14.11.2018, 18:43   #854
Эхо
Аватар для Эхо
Авто: 2.0, 4WD, МКПП
Эхо
19.7. Задние противотуманные фонари могут применяться только в условиях недостаточной видимости.
1.2. В Правилах используются следующие основные понятия и термины:
"Недостаточная видимость" - видимость дороги менее 300 м в условиях тумана, дождя, снегопада и тому подобного, а также в сумерки.
19.2. Дальний свет должен быть переключен на ближний:
в любых других случаях для исключения возможности ослепления водителей как встречных, так и попутных транспортных средств.
КоАП РФ Статья 12.20. Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки
Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.
Старый 15.11.2018, 15:47   #855
Г.А.В.1958
Г.А.В.1958
Вы правы на Дастера задний ПТФ установлен в левом углу он сильно не ослепляет потому что поток света направлен вниз , чтоб не слепить хоть ярче светит чем габариты (также должны быть отрегулированы передние ПТФ для встречного транспорта чтобы не слепить все по правилам ) , чтоб ослепить на Дастера водителя
который едет с ззади надо водителю нагнуться к глушителю ,на других машинах он сделан более заметен . Почему на Дастера для безопасности ставят и справа потому что с лева не хватает фонаря для безопасности в сильный туман итд. .(фонарь есть , только нужна проводка ) хотя гаишники могут предъявить изменение и будет не только штраф но и заставят переделать.
Всем удачи на дороги .
Последний раз редактировалось Г.А.В.1958; 15.11.2018 в 16:18.
Старый 15.11.2018, 16:34   #856
Г.А.В.1958
Г.А.В.1958
На счёт тумана в 5.30 с деревни где живёт мой Папа , поехал в СПБ , туман видимость 5-6метров , задние туманки на Дастера отдыхают , а передних не было . Пришлось двигаться и применять звуковой сигнал. (Так чтоб кто то слышал) пока дорога не пошла в верх снизины . Где туман небольшой не создавал проблем..
Последний раз редактировалось Г.А.В.1958; 15.11.2018 в 17:40.
Старый 15.11.2018, 21:25   #857
aca300
Аватар для aca300
Эхо, отвечу Вам так. Что ДС светить не хорошо, я знаю. Но и получать в глаза красным фонарём, тоже плохо. А об этом многие любители ездить с включённым ЗПТФ даже и не думают. Им пофиг на всех.
По поводу видимости. Тёмное время суток, само по себе плохая видимость. Но в ПДД подразумевается, что включённые задние фары в темноте не видны до 300 метров, а не просто на улице темно.
Я против ксенона...
Старый 15.11.2018, 23:04   #858
Чуня
Авто: Нет больше дастера!!!
Чуня
Тогда на каждом светофоре всем кто стоит на тормозе, тоже светить ДС?
Чуня вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2018, 01:11   #859
alexxprg
alexxprg
Чуня, стоп-сигналы хоть и ярки, но они больше светятся сами, а задние туманки светят направленным пучком.
Старый 16.11.2018, 06:19   #860
Саблинский
Аватар для Саблинский
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Саблинский Саблинский
А что такое 300 метров? Что можно видеть на 298 и не видеть на 305? Как это определяется и для кого как?
Текущее время: 09:11. Часовой пояс GMT +3.
