Старый 23.12.2017, 00:16   #1141
А ростелеком под кем работает? Карту покрытия не нашел у них на сайте, да и у онлайма тоже.....
---------- Сообщение добавлено в 00:16 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:15 ----------
на теле 2 похоже
Старый 23.12.2017, 01:08   #1142
Да. Теле2. Модем так и опознал сеть.
Старый 23.12.2017, 01:21   #1143
Не мой случай... в деревне Теле 2 едва берет....3G днем с огнем не сыщешь....
А в остальном - думаю, что система имеет право на жизнь.
Модем у меня есть (точнее модем с WIFI) осталось его только от МТС "отвязать". Летом что-нибудь замутим.....
надо будет только потестить операторов связи - у кого лучший сигнал...
Последний раз редактировалось baddy; 23.12.2017 в 01:22.
Старый 23.12.2017, 07:37   #1144
Проще взять какой нибудь смарт, который умеет вифи раздавать и в нем симки менять.
Старый 23.12.2017, 07:54   #1145
Инфа для Юры...
Когда воткнул модем в роутер на WAN локалка не появилась. Надо в настройках галочку переставлять как ты говорил, но при этом пропадает вафля... То есть что -нибудь одно
инет от модема, воткнутого в USB, должен раздавать и по LAN , и по WLAN - у меня на даче так и работает...
через внешний USB-модем 4G — Yota
Объединяет ваши компьютеры и беспроводные Wi-Fi-устройства в домашнюю сеть, обеспечивая их высокоскоростным доступом в Интернет в любой точке 4G-сети.
Основные функции: точка доступа Wi-Fi, 5-портовый коммутатор, маршрутизатор, транслятор сетевых адресов (NAT), межсетевой экран, сервер DHCP, хост-контроллер USB
Старый 23.12.2017, 12:49   #1146
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
на теле 2 похоже
По идеи именно так, так как когда я приходил оплачивать в Ростелеком домашний интернет, то мне там как раз предлагали купить симки от Теле-2.
Да и сама симка L соответствует тарифу от Теле-2 "Мой онлайн" https://msk.shop.tele2.ru/tariff/det...20805915711370
Да и друние симки соответствуют другим тарифам от Теле-2 https://msk.shop.tele2.ru/tariff?utm...20805915711370
что не сгорит - то сгниёт
Последний раз редактировалось sokol1dv; 23.12.2017 в 12:51.
Старый 30.12.2017, 22:11   #1147
Nick_2141
Аватар для Nick_2141
Авто: logan
Хороший вопрос..
Думаю под тем, кого в марте выберут...
Старый 07.01.2018, 18:53   #1148
Это гостевая сеть и у WAN доступа в LAN нету. Даже айпишник другой.
В общем всё собрано и работает. Работает пипец как. Скорость инета там 25 Мбт на загрузку и отдача всего 3,5 мегабита. Облачный сервис http://xmeye.net на компе не работает. Только его приложение на смарте. Видео тормозит примерно на секунду, бывают рывки изображения. На приложении можно удаленно смотреть запись регика, менять кое какие настройки.
Было бы интересно войти на прямую в регистратор. Удаленный доступ к роутеру есть. Можно пробросить порты для доступа к регику? Или меня спасет только выделенный IP ?
Старый 09.01.2018, 10:26   #1149
RinGun
Аватар для RinGun
Браузер IE 11й . Устанавливал Винду в феврале. Все работало.
До недавнего времени, я уже писал в Музыкальной шкатулке, всё показывало отлично.
И тут зашел туда глянуть и тишина. Вот что напрягает...
В продолжении Темы
Оказывается и на смарте (андр) тоже не кажет...
Белое поле и надпись.
couldn't load plugin
Старый 09.01.2018, 11:27   #1150
В продолжении Темы
Невозможно загрузить плагин, попробуйте установить что-то из этих:
https://play.google.com/
Да и на 11 IE он же не работает видимо. А там надо качать с https://get.adobe.com/ru/flashplayer/, галочки снять не забудьте.
---------- Сообщение добавлено в 11:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:22 ----------
По плэй-гуглу - 1,3,5,6,8,9 ... номер плагина по порядку, можно пробовать, без разницы какой.
Старый 09.01.2018, 21:45   #1151
RinGun
Аватар для RinGun
Спасибо.
Но...
1."По плэй-гуглу - 1,3,5,6,8,9..."
- ни один не кажет ролики сайта
2."качать с https://get.adobe.com/ru/flashplayer/, галочки снять не забудьте."
- снял,скачал - без толку.
Старый 09.01.2018, 22:18   #1152
Спасибо.
Но...
Напомните что смотреть пытаетесь ? И сообщения какие выдает IE, либо не выдает.
Старый 09.01.2018, 22:19   #1153
Браузер дурой не пробовали? А портабл версию? Антивирус отключать?
Старый 10.01.2018, 00:45   #1154
RinGun
Аватар для RinGun
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...postcount=1060
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...postcount=1087
Последний раз редактировалось RinGun; 10.01.2018 в 00:47.
Старый 10.01.2018, 09:28   #1155
Кстати у меня тоже 7-ка и каспер (судя по вашему фото) и IE 11 стоит, специально обновил флэш плеер и результат как у вас один в один. Но я не использую IE постоянно, только в редких случаях и вам рекомендую установить какой нибудь другой, я даже со своим IE не хочу разбираться, он давно устарел, даром что встроенный бесплатный резервный вариант. А на счет не работающего флэш на андроиде - возможно ролики просто не адаптированы под ваш смартфон, ну этот вопрос уже к постоянным владельцам смартфонов, я их перестал использовать раз и навсегда разочаровавшись именно в андроиде.
Старый 13.01.2018, 20:35   #1156
У нас тут есть гуру по Андроиду?
Неожиданно на ровном месте возникла проблема.
Приехали из Китая два девайса:
https://ru.aliexpress.com/item/H96pr...311.0.0.yZ23gT
https://ru.aliexpress.com/item/Free-...311.0.0.JPQRKB
Клава синезубая, специально такую заказал, чтобы не занимать USB порты.
Так вот проблема в том, что эти два девайса не хотят снюхиваться друг с другом. Вернее снюхиваются,
но ни тачпад, ни буковки не работают. В блютусном меню приставки все коннектится на ура,
написано "подключено", но ни стрелочка тачпада на экране не появляется, ни ввод текста не работает.
Оба девайса в смысле блютуса работоспособные, клава подключилась без проблем ко всему, что есть в доме:
(планшеты и смартфоны на Андроид 4-6, аЙфоны 5-7, аЙпад, 10-я Винда на мини PC), к TV-боксу
с удовольствием подключились синезубые наушники:
https://ru.aliexpress.com/item/QCY-s...311.0.0.2GJUbE
Андроидные планшеты-смартфоны тоже без проблем гоняют файлы туда-сюда.
Уже сломал голову, с Гугла-плея и 4PDA наустанавливал кучу разных прожек для управления синим зубом,
пока безрезультатно. Может кто укажет верный путь (кроме пешего эротического), куда копать?!
TV-box юзаю по полной, очень понравился, правда комплектный пульт чисто для того,
чтобы сделать первоначальные настройки, очень неудобен, но в закромах нашлось средство для более менее
комфортного управления, типа такого:
https://ru.aliexpress.com/item/KP-81...ceBeautifyAB=0,
но вышеуказанная клава намного удобней и хотелось бы пользоваться именно ей.
Да, TV-box на Андроиде 7.1.2, если что.
Старый 13.01.2018, 20:40   #1157
Из-за версии Андроида, как мне кажется.....
Старый 13.01.2018, 21:12   #1158
Сам в эту сторону смотрю, но откатываться на шестёрку пока не хочется.
Написал китайцу, он попросил видео снять, отошлю, может патч какой-нибудь пришлёт...
Старый 13.01.2018, 22:29   #1159
Petrovich47
Аватар для Petrovich47
Авто: Duster dCi 1.5 4x4
Petrovich47 Petrovich47
russian keyboard приложение не пробовал?
Старый 13.01.2018, 22:32   #1160
Сообщение от Petrovich47 Посмотреть сообщение
Ещё в помощь к нему и External keyboard устанавливал.
Клаву видят, а толку ноль.
Текущее время: 20:15. Часовой пояс GMT +3.
