Старый 16.04.2016, 00:33   #21
У меня разрыв шаблона...
С другой стороны, на форуме есть фото, где во внешнем корпусе зияет дыра и через нее видно корпус самой муфты. И ничего, чел ездил...
В принципе правильно, получается, если бы масло гуляло до муфты и обратно, то продукты износа ГП намагничивались бы на диски муфты, попадали бы на ролики подшипников вала и редуктор на выброс через 60т.км.
Старый 16.04.2016, 00:38   #22
Сообщение от Влади-мир Посмотреть сообщение
(некоторым
Некоторые хотят просто ПОНЯТЬ.
Старый 16.04.2016, 00:46   #23
Влади-мир
Влади-мир
Да я не хотел ни кого обидеть. Вы не правильно меня поняли. Все видно и по картинкам и при "вскрытии". Это все уже обсуждалось и не раз. Масло в корпусе только где сам диф стоит. Избыток воздуха в половине где муфта выходит через сапун. Совсем все не по теме. У человека проблема с "щелчками", а тут целая диссертация про масло в муфте. У меня такой проблемы не было, но интересно на будущее. По этому и слежу за темой.
Старый 16.04.2016, 00:48   #24
Там видно, что корпус муфты фиксируется (шпилька "торчит" видно ) в корпусе дифа. Проще - крутится то , что находится в корпусе самой муфты, а не муфта в корпусе.
Или неподвижна часть с электромагнитом, а корпус крутится, т.к. не крутиться он не может, больше нечему передавать вращение на ведущие диски.
Старый 16.04.2016, 01:01   #25
Масло в корпусе только где сам диф стоит...
Мы меняем масло, где дифф стоит, а масло в корпусе муфты, где диски трутся, залито при сборке муфты, имхо.
Старый 16.04.2016, 01:13   #26
Regas
Regas Regas Regas
Я вот не могу понять, для чего (некоторым ) нужно масло в части корпуса, где устанавливается муфта? Для размышлений посмотрите хотя бы на фото вверху. Там видно, что корпус муфты фиксируется (шпилька "торчит" видно ) в корпусе дифа. Проще - крутится то , что находится в корпусе самой муфты, а не муфта в корпусе дифа.. Да и провод включения на муфту не наматывается.
А как быть с игольчатым подшипником в отсеке со стороны муфты?, и почему на некоторых запотевания хвостовика.
Старый 16.04.2016, 01:13   #27
Влади-мир
Влади-мир
Саму муфту в моем случае разбирать необходимости не было (менял провод подключения), а ради интереса сломать "не дорогую игрушку" желания не возникло.
Но в половине корпуса дифа, куда устанавливается муфта масла нет. Вынимается муфта из корпуса заднего "моста" сухая, а потом начинает потихоньку вытекать масло из "половины" где диф. , если оно(масло) предварительно не слито. Или у меня не дастер.
Последний раз редактировалось Влади-мир; 16.04.2016 в 01:20.
Старый 16.04.2016, 01:26   #28
Но в половине корпуса дифа, куда устанавливается муфта масла нет..
Да, мы постоянно путаем литой аллюминиевый корпус, который мы защищаем вместе с бензобаком, со стальным круглым корпусом, собственно, муфты, в котором диски.
Во внешнем аллюминиевом масла нет, а в стальном с дисками масло, скорее всего, есть.
Последний раз редактировалось Strusto; 16.04.2016 в 01:27.
Старый 16.04.2016, 01:32   #29
Regas
Regas Regas Regas
Но я то наоборот вытаскивал дифференциалы, меняя их на самоблоки, короче у меня на Дастере и на Колеосе, есть отверстие откуда задолбало вытекать масло.
Вот фото муфты с подшипником и шлицами
Старый 16.04.2016, 01:36   #30
Влади-мир
Влади-мир
есть отверстие
Даже не знаю что сказать. Мистика какая-то. Не могут же на дастеры разные "задние мосты" ставить? Или и тут "след бензин-дизель"- есть масло-нет масла?
Последний раз редактировалось Влади-мир; 16.04.2016 в 01:39.
Старый 16.04.2016, 01:41   #31
Regas
Regas Regas Regas
Вот обратная сторона, масло есть до большого подшипника.
На другом конце муфты со шлицами, где хвостовик такой подшипник.
Старый 16.04.2016, 18:32   #32
Диски в собственном корпусе, а в нем свое масло.
Интересно, чего это оно начинает вытекать оттуда.
Гы! Чем больше читаю, тем больше хочется поставить самоблок! ))))))))
Последний раз редактировалось dg972; 16.04.2016 в 18:36.
Старый 16.04.2016, 18:45   #33
Интересно, чего это оно начинает вытекать оттуда. )
Судя по картинке, сальник стоит между литым корпусом и ведомой частью муфты, муфту вытащили, вот масло от диффа и потекло.
Старый 16.04.2016, 20:13   #34
Кстати, как я понимаю, черная полоска на выступающей ведомой части муфты-это след от сальника
Старый 16.04.2016, 22:26   #35
+100.
А почему тогда Саша Регас говорит и показывает что есть канал для сообщения полостей?
Старый 16.04.2016, 22:40   #36
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Во всей этой истории меня смущает,что внутри у "консервы" масло (по отзывам должно быть),а корпус (картер) "сухой"....Как оно при стоянке/ движении не вытекает? Для меня не понятно.
"Консервные банки" похоже бывают разные,опять по отзывам нисановодов...У хитрил например https://www.drive2.ru/b/1332617/ ...илиhttps://www.drive2.ru/l/8871093/
Вот с сообщающейся дырой между корпусами муфты и дифа, другой "консервной" Serena https://www.drive2.ru/l/288230376152610287/
Последний раз редактировалось aGt; 16.04.2016 в 23:23.
Старый 17.04.2016, 00:38   #37
Но это не наша муфта. Чисто внешне.
Старый 17.04.2016, 01:27   #38
Regas
Regas Regas Regas
Вот корпус с сальником
Старый 17.04.2016, 01:37   #39
Regas
Regas Regas Regas
Это фото в сборе.
Старый 17.04.2016, 01:57   #40
Regas
Regas Regas Regas
+100.
Да не то фото выложил, канал на нашем корпусе есть через игольчатый подшипник и сальником прикрыт со стороны муфты, со стороны дифференциала канал.
И еще муфта в разрезе фото у себя нашел.
Текущее время: 08:11. Часовой пояс GMT +3.
