2WD 123 23.43%
Auto 206 39.24%
Летом - 2WD, Зимой - Auto 156 29.71%
По ситуации 38 7.24%
Голосовавшие: 525. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 18.12.2012, 17:46   #1
Работа муфты.
Последний раз редактировалось dg972; 08.01.2015 в 12:49.
Старый 11.01.2016, 16:28   #561
Действительно, стащило наружу, в соседний ряд.
На дороге с плотным трафиком такое не простительно, соседний ряд может оказаться и встречным с фурой.
Старый 11.01.2016, 16:38   #562
а тут и задний мост подтолкнул.
(периодически и непредсказуемо)будет подключаться задний мост?
Улыбнуло.
Он подключается ПЛАВНО! Если педаль газа нажата более чем на 20%. Усилие сжатия дисков муфты зависит и от пробуксовки передних колес.
Старый 11.01.2016, 16:41   #563
Нужно выбирать скорость движения исходя из погодных условий. А у нас некоторые едут в метель 120км\ч. Попадают затем колесами на не расчищенный снег или колею, а потом удивляются.
Физику не обмануть.
Последний раз редактировалось Подводник; 11.01.2016 в 16:43.
Старый 11.01.2016, 16:43   #564
да как бы плавно это не было, если у тебя колеса находятся на скользкой (или хотя бы разной) поверхности, а передние повернуты - задок тебя унесет
Ну и в 99% случаев при езде в AUTO такого не случится, в 99.99% такого не случится, если делать все плавно и аккуратно. Только вот это не 100%, а любой, даже ничтожный, остаток может привезти к очень печальным последствиям
Говорить о том, что такого не будет - некорректно даже тем, у кого этого никогда и не было...
Старый 11.01.2016, 16:46   #565
ambal70
Аватар для ambal70
Подводник, Артем.Привет!Все понимаю.Сам не экстремал.Но вот сложилось так...
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 11.01.2016, 16:47   #566
Золотые слова, Юрий Венедиктович (с)
Старый 11.01.2016, 16:54   #567
SenJa
SenJa
Я хз, в режиме авто и лок и расход больше и шум слышно.
Про шум в этих режимах - в мурзилке написано что повышенный шум в этих режимах норма.
SenJa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2016, 17:00   #568
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
что конкретно,надо сделать,в ситуации,описанной Сергеем
Всё очень просто. До подключения заднего моста у вас фактически - переднеприводный автомобиль.
И вести себя надо ровно также:
Плавно на газ,колеса в сторону центра поворота и плавными движениями руля,переходим в управляемый занос,с постепенным выходом на свой радиус.
А вот это:
Ответ,типа?не надо такого допускать,не принимается
это уже, извините, юношеский максимализм, когда хочется погонять, любой ценой.
Конечно, это личное дело каждого, но...
Я каждый день вижу в новостях про несколько аварий - тот насмерть в столб приехал, этот в кювете лежит, а вон те в лобовую грузовик получили.
ИМХО, гонять зимой на машине, управлять которой вы не умеете - как минимум, неразумно.
В описанном мной случае я специально написал, что в повседневной жизни я никогда не гнал бы с такой скоростью, да ещё и в таких погодных условиях.
Цель была - сорвать в занос даже при имеющемся ESP.
Ну и ощутить на себе все прелести "неожиданного" подключения заднего привода.
Что же касается практических советов
как быть,если в этот момент(периодически и непредсказуемо)будет подключаться задний мост
то скажу, что надо газом регулировать угол заноса машины.
Продолжаете в заносе держать газ - машину продолжает стаскивать задом в сторону заноса. Держите газ до двух третьих поворота кузова в направлении движения.
Сбрасываете газ - машина достаточно быстро выравнивается в желаемом направлении движения. Конечно, желаемое направление движения надо обозначить рулём, как и на переднем приводе.
После этого уже можно газовать, даже не имея ESP (без неё просто надо рулём ловить траекторию).
Лично я в такой ситуации не только сбрасываю газ, но и выжимаю сцепление - так быстрее получается, заодно переключаюсь на пониженную.
Например, надо на полном приводе в снежной каше с дороги свернуть под прямым углом во двор. Сбрасываю газ и выжимаю сцепление (заодно переключаюсь с третьей на вторую), а когда машина выровняется - жму на газ. Вторая - потому что у нас заезд во двор с двумя приличными ямами, не хочу их на скорости проскакивать.
Можно и с четвёртой на третью переключиться, если уверены, что дорога без ям - главное, уйти на пониженную, так движок быстрее выдернет машину в нужном направлении.
Ну и, естественно, надо убедиться в безопасности всех ваших манёвров.
Желательно делать все манёвры при пустых дорогах и пустых тротуарах - кто знает, куда вас выкинет и кто вам под колёса кинется, будучи уверенным, что вы обязаны его пропустить.
Удачи!
Старый 11.01.2016, 17:19   #569
ambal70
Аватар для ambal70
КоТэ, Сергей!Я тоже уже не юнец))И экстремальное вождение,люблю только на дорогах,специально для этого предназначенных.Но по роду службы,привык просчитывать все ситуации.Может так случится,что вы и не хотели,но попали в экстренную ситуацию.Не по вашей вине.Например просто уходите от от авто лихача,который как раз,вошел в поворот,с излишней скоростью.Не дай Господь конечно!Что тогда делать?
Так вот,из Вашего,пояснения,я сделал вывод,что управлять заносом и выйти из него в режиме АВТО,намного сложнее и дольше чем на переднем приводе.
А выжим сцепления,более чем на доли секунды(только что бы вкличить понижайку,и то думаю лишнее),я считаю,грубейшей ошибкой.Может я дилетант?А может и нет)))
Старый 11.01.2016, 17:35   #570
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Дело вкуса. Но я не буду поворачивать под прямым углом по снежной каше на четвёртой передаче.
И вообще, так утрировать про выжим сцепления без учёта ситуации - ИМХО, большая ошибка.
Ситуации бывают разные, одну из них я привёл выше.
Мне понравилась фраза инструктора в ШВВМ (школа высшего водительского мастерства):
"Профессионал не тот, кто умеет выйти из любой нештатной ситуации, а тот, кто умеет не попадать в неё".
Ну и выходить из нештатных ситуаций, конечно, тоже надо уметь, но это намного проще, чем в них не попасть.
Старый 11.01.2016, 21:00   #571
Неа! КОТЭ прав. Кратковременный выжим сцепы ставит машину на нужный курс! И это происходить как раз во время переключения передачи.
Старый 11.01.2016, 21:32   #572
А вот как быть,если в этот момент(периодически и непредсказуемо)будет подключаться задний мост?Какие педали давить и куда рулем крутить?
Он не будет подключаться рывками если передние колеса буксуют то и зад тоже. Чтобы довернуть машину надо добавить газу. Ситуации разные бывают и покрытие разное. Вообще надо в поворотах или во время заноса немного жать на педаль газа и не отпускать ее и рулем корректировать автомобиль. Надо чувствовать, что происходит с автомобилем. Начался сильный занос отпустите немного педаль газа, но не полностью. Если сносит переднюю ось и не хватает мощности двигателя для доруливания полным приводом тогда пробуйте немного отпустить газ, чтобы авто клюнул носом и зацепились передние колеса, а потом опять газ. Только это надо делать автоматом. Если какая ситуация то времени на раздумье нет. А снос передней оси быстрее произойдет на переднем приводе чем на полном, т.к. всеравно идет пробуксовка колес и их снос.
Тренировать надо одно, что на колесах должен быть всегда момент.
Старый 11.01.2016, 21:35   #573
Год назад или чуть более, обсуждали вылет Дастера на обгоне, когда по ледяным колеям он туда-сюда шнырял. Были мнения, что из за подключенного ЗП его повело.
Понятно дело, что водитель не оценил ситуацию, но чисто на переднем (мое имхо) такого бы не случилось.
Старый 11.01.2016, 21:40   #574
Юра! Езда и на переднем приводе может привести к ужасным последствиям. Им тоже надо уметь пользоваться. У меня друг три недели назад просто отпустил педаль газа в повороте, а потом ритмический занос и переворот на крышу в овраг. Кстати ехал с дачи через дорогу на Бор, хотел на Симферопольку попасть. Ни на полно ни на полном газ не отпускают. Только задний привод корректируется под сброс газа.
---------- Сообщение добавлено в 21:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:36 ----------
Случилось бы тоже самое. Обычно на переднем это происходит как я описал выше. Человек давит на газ, а скорость растет и машину выправить не может, потом сброс газа и тормоз и привет кювет))) Это может с каждым произойти.
---------- Сообщение добавлено в 21:40 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:38 ----------
Спорить здесь не о чем. Я согласен со всеми)))) У кого какие навыки и привычки. Кому-то безопасней передний привод. Кому-то наш режим "авто". А кому-то как и моей крёстной лучше на общественном транспорте зимой.
Старый 11.01.2016, 21:41   #575
Что бы при разгоне на переднем приводе начало зад заносить, это надо ну очень сильно постараться рулем повращать.
Старый 11.01.2016, 21:57   #576
Я про ситуацию когда занос начался. Может попал на обледенелую колею или еще что. Бывает между колеями снег и человек пересекая ее бросает газ и вот занос. Друг вот у меня в повороте отпустил газ, а дорога скользкая была. Потом признался, что нажать на газ испугался и давил тормоз. Результат машина под списание.
---------- Сообщение добавлено в 21:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:55 ----------
Конечно если просто ехать ровно и давить газ то никакого заноса не будет. Я и на заднем приводе газ в пол давил по прямой и машина ровно шла. И чуть мощнее дастера))))
Старый 11.01.2016, 22:01   #577
вот неочевидно это - если он бросает газ уже во время "диагонального" движения, то зачем это он бросает ? испугался чего-то или как реакция на занос ? А если сначала он бросит газ, а потом накатом фактически будет перестраиваться между колеями через снег, то с чего занос ?
Старый 11.01.2016, 22:34   #578
Не накатом, а двигатель всеравно тормозит переднюю ось и если скользко то копец. Если просто)))
Старый 11.01.2016, 23:03   #579
Ровно наоборот.
И как раз очень не "всеравно". На полном задняя ось добавляет тяги, распрямляя вектор движения автомобиля. Она подталкивет его наружу поворота/заноса.
И если на переднем приводе есть возможность вытащить машину из заноса газом, то в случае с полным, это сделать гораздо сложнее, добавляя газ начинаешь уезжать по прямой.
А вот это совершенно точно.
Последний раз редактировалось More; 11.01.2016 в 23:09.
Старый 11.01.2016, 23:47   #580
Ровно наоборот.
Если будет пробуксовка то на переднем быстрее сорвется в снос.
---------- Сообщение добавлено в 23:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:46 ----------
Короче каждому свое)))) Пусть каждый выбирает для себя правильный привод и даже автомобиль.
4*4, 4х4, полный привод
Текущее время: 02:02. Часовой пояс GMT +3.
