Старый 03.06.2015, 17:38   #121
Мишаня777
Авто: 2л 4х4 привелегия
Мишаня777
Отправить сообщение для Мишаня777 с помощью Skype™
Когда сетка снаружи, то гораздо проще ее мыть,
Да я про эту же сетку
Мишаня777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2015, 15:35   #122
gatchinec
Авто: Ф2 Аутентик 1,6 4х2
gatchinec
подскажите, для фазы 2 выкройка для низа и размеры для верха подойдут?
gatchinec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2015, 19:35   #123
Нет.
Старый 18.12.2015, 00:16   #124
gatchinec
gatchinec
кто ставил сетки на Ф2? прошу поделиться фотоотчетом
Старый 18.12.2015, 08:30   #125
мне не чем поделиться, сетку ставил в Алексавто, там самый геморрой сетку ставить в верхнюю часть, с низу все просто.
Старый 18.12.2015, 08:53   #126
gatchinec
gatchinec
и низ и верх? цена? мне нужна клубная карта, или достаточно через форум записаться на прием для получения скидки?
Старый 18.12.2015, 09:05   #127
да ставил и низ и верх, карту можно прямо у них приобрести, по цене лучше Вам с ними на прямую связаться.всяко раза в 3 будет дешевле чем у ОД.
Старый 26.04.2016, 15:18   #128
Малай 21
Авто: РЕНО ДАСТЕР Ф2
Малай 21
Добрый день .Скачал , распечатал с поста №12 выкройку ,а она не подходит на рейсталинг 2015 г.Имею виду нижнею сетку.Люди добрые не подскажите где выкройка есть на сайте.Спасибо.
Малай 21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2016, 15:42   #129
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Сообщение от Малай 21 Посмотреть сообщение
Если не найдешь,нужно быстро и руки правильно растут...Есть вариант сделать выкройку, самостоятельно взяв кусок обоев.
Приложить снаружи бампера и "обжать"(очертить) периметр контур дыры...
Проверить выкройку...При необходимости исправить неточности в выкройке..Разметить сетку по выкройке очертив и+ прибавить 1-2см снаружи (на подгиб,крепление)...Вырезать сетку..Взять жилу(или провод) от алюминиевого кабеля и по выкройке сделать рамку...Приложить рамку к размеченному по выкройке контуру на сетке, и обернуть "припуски" вокруг рамки...Одеть резиновый П профиль или трубку разрезанную по вдоль и радоваться своему "творчеству",результату Крепится к решетке бампера снаружи стяжками
Последний раз редактировалось aGt; 26.04.2016 в 15:44.
Старый 26.04.2016, 15:49   #130
Малай 21
Малай 21
Спасибо.Тоже думаю так .Завтра поеду лазить по авторынку в поисках сетки)
---------- Сообщение добавлено в 14:49 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:47 ----------
Выкройка там пофигуристее будет)))
Старый 26.04.2016, 15:49   #131
Аналогично, делал из обоев, но из-за лени сложил пополам и обводил только половинку
Край не подгибал и окантовку не делал
Старый 16.06.2016, 23:22   #132
эгеец
Аватар для эгеец
эгеец эгеец
С сайта ЗР наткнулся:
http://andrei.krutsko.com/blog/index...y150806-095846
Для тех, кому не охота читать, приведу вывод статьи:
Установка сетки на решетку радиатора может в некоторых условиях (на большой скорости) резко ограничить поток воздуха через радиаторы со всеми вытекающими неприятностями.
Мое мнение по статье:
- из приведенных графиков вывод однозначно не следует
- сравнивать их не корректно, поскольку графики с сеткой и без сняты в разных условиях
- аэродинамическая добавка неубедительна
- стиль изложения сильно не понравился.
Мое мнение по проблеме:
- сам уже на 2-ую машину сетки ставлю, снимать не планирую
- за суммарный пробег 135т.км 2 серьезных камня сетки уже остановили (с небольшими разрушениями решеток за ними)
- сетка, стоящая под тупым углом к потоку изгадит его вихрями (возрастает сопротивление тракта), но заткнуть "как картонка" - ни как не сможет
- максимальное сопротивление в тракте охлаждения - сами радиаторы
- надо учитывать место установки, эффект от штатной решетки (чем глубже стоит сетка, тем хуже до нее доходит поток и тем меньше эффект от самой сетки на скорости) и многое другое.
+ Конкретно для Логана-Дастера
Показатель недостаточного обдува радиаторов - включение вентилятора.
На скорости расслышать его конечно трудно, но когда останавливался сходу на трассе - ни разу не слышал, а пока до гаража ползу по ямам - почти каждый раз включается.
Но на маленькой скорости сетка точно не мешает (автор вроде это признает) - ее пропускное сечение много больше сечения по радиаторам.
Если планировать быстро ехать в гору в сильную жару - можно озаботится.
На мой взгляд, обдув у нас достаточен во всех условиях разумной эксплуатации, проблема надуманная, сетки полезны
Последний раз редактировалось эгеец; 17.06.2016 в 01:12.
Старый 16.06.2016, 23:28   #133
flagman
flagman
Я не стал морочиться и поставил не снимая бампера,закрепил жгутиками и все
flagman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2016, 14:59   #134
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Сообщение от эгеец Посмотреть сообщение
Сетки ставлю не на первую машину. Стоят и на а/м с тубиной и чипом - на основном радиаторе и на интеркулере. Стоят больше 100 тыс км, проблем нет.
И сколько раз я вынимал из сеток камни и слепней...
Вот показательная картинка, для примера:
Как было бы очищать радиаторы - с трудом представляю...
Старый 18.06.2016, 15:34   #135
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
эгеец, ещё есть одно полезное св-во сетки! Она разбивает "гидроудар" точнее когда на скорости в дождливую погоду вы плюхаетесь в выбоину с служей или сосед по полосе и в вас летят его мощьные брызги... сетка разивает мощьный поток этих брызг и поглащая львиную часть кинетической энергии... тем самым оберегаю тонкую фольгу рёбер радиатора от изгиба и вырывания... а изгиб рёбер приносит больший вред для теплообмена нежели чем недостаточный поток воздуха глушащийся через сетку!
И ещё один момент, инженеры-проектировщики уже позаботились от недостаточного обдува радиатора, поставив за радиаторами вентилятор который тянет воздух через радиаторы! И бояться недостаточного потока не стоит! Единственное неудобство что вентилятор будет включаться на несколько процентов чаще нежели без сетки!
Старый 18.07.2016, 10:05   #136
Alexsam
Аватар для Alexsam
Авто: Expression 4x4 1,6 МКП6 114 л.с. Хаки
Alexsam
По умолчанию Установка защитной сетки в бампер
За два месяца эксплуатации авто появились битые ячейки на радиаторе. Было принято решение поставить в бампер металлическую сетку. На "Антошке" прикупил 2 куска стальной крашеной сетки. Устанавливал сетку со снятием бампера - 4 торекса на 30 с верху, 3 торекса на 30 с низу (1 по центру, 2 по краям); по одному торексу на 20 крепление подкрылка к бамперу с лева/с права в арке колес, по два торекса на 20 крепление подкрылка к бамперу с лева/с права с низу.
Вид спереди со снятым бампером:
Нижняя решетка бампера частично перекрыта пластиковыми щитками, были сняты:
По месту вырезал сетку с припуском на подгиб примерно 1,5 см:
прикрепил стяжками + установил щитки.
Верхняя решетка почти полностью перекрыта пластиковыми щитками:
левый щиток частично удалось отсоединить от бампера сняв проволочные серьги снизу щитка. с верху прикреплен на клепку (кажется). не стал заморачиваться.
Вырезал по размерам с припуском сетку:
Подогнул с права и снизу, вставлял под щитки задвигая с лева/с право, крепил хомутами.
ID:	63815   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63816   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63817   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63818   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63820   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63821   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63822   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63823   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Alexsam; 18.07.2016 в 11:06.
Alexsam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2016, 19:06   #137
Серый1965
Аватар для Серый1965
Серый1965 Серый1965
Я нижнюю ставил без снятия бампера.
Старый 19.07.2016, 07:56   #138
Alexsam
Аватар для Alexsam
Alexsam
С внешней стороны?
Старый 19.07.2016, 20:47   #139
Серый1965
Серый1965 Серый1965
Сообщение от Alexsam Посмотреть сообщение
С внешней стороны?
Нет ..с внутренней стороны...
Старый 20.07.2016, 10:22   #140
Alexsam
Аватар для Alexsam
Alexsam
С внешней стороны?
У нас наверное конструкция бамперов разная. Я бы без снятия едва ли бы смог засунуть решетку под щитки.
Текущее время: 13:30. Часовой пояс GMT +3.
