Старый 09.12.2015, 11:05   #101
Grandtour dci
Аватар для Grandtour dci
Авто: Volvo XC 60
Grandtour dci Grandtour dci
Сообщение от a.borisoff Посмотреть сообщение
Вчера/сегодня, при "насиловании" и "нештатных" действиях с сигналкой, которые описывались мной выше, заметил еще один глюк. При выключении зажигания, при включенном режиме турботаймера, т.е. двигатель продолжает работать, на долю секунды моргает "чек"...
Я считаю.что сигналка стоит или работает криво. Ещё раз повторюсь,что при таких же действиях, никаких глюков у меня нет. Правда моя сигналка имеет оригинальный Реновский номер и соответственно ноту по установке.
Напрягай сигнализаторщиков, ОД вряд-ли будет , просто так , искать чужие косяки.
Вольному Volvo...
Старый 09.12.2015, 11:59   #102
мне почему то кажется, что 2WD и "пила" загоревшиеся одновременно не должны быть связаны с сигналкой.
Старый 09.12.2015, 12:21   #103
a.borisoff
Аватар для a.borisoff
Сообщение от Grandtour dci Посмотреть сообщение
ОД и не заставляет никто искать косяки. Обращусь к нему для диагностики, если опять загорится ошибка и по возможности истребую бумажку, что виной этому сигналка. С этим тогда уже и поеду к сигнализаторщикам...
Тут же назрел вопрос: если ошибка (пила, или чек, или еще что -то, или все вместе) загорится по вине сигналки - ОД увидит при диагностике, что это произошло именно по вине сигналки?
Вспомнил еще один факт: при установке сигнализации мастером была сменена прошивка управления "из коробки" на прошивку "более стабильную", как он сказал... С этой прошивкой никто еще не возвращался - сказал он. А вот с "родной" были глюки...
Но это было сказано про др. авто, т.к. мой Duster 2015 у него на тот момент был первым... Может здесь причина?
---------- Сообщение добавлено в 12:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:13 ----------
Первый раз они загорелись через пять минут после того как я выехал из бокса сигнализаторщиков. И именно при условии выключение/включение зажигания в режиме турботаймера. Совпадение?
К слову: вчера/сегодня вызвать пилу и 2WD при выключение/включение зажигания в режиме турботаймера (пробовал не один раз) получилось только единожды. Сейчас специально ходил к машине проводил эти же манипуляции - пила с 2WD не загорелась...
Старый 09.12.2015, 12:24   #104
Вполне могут быть связаны.
Например, они загорались у некоторых, при неправильной установке или неисправном круиз-контроле (я про нештатный для Фазы-1). Правда, там загорались гарантировано, а не случайным образом.
Старый 09.12.2015, 12:25   #105
У первых машин, 12 г.в, был подобный глюк. Тогда всех подряд перепрошивали.
Старый 09.12.2015, 12:26   #106
но причиной была муфта, не сигналка
Старый 09.12.2015, 12:29   #107
А кто сказал, что сейчас причина в сигнализации?
Хотя, учитывая:
Скорее всего, именно сигнализация или турботаймер (отдельный или ее часть?)
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 09.12.2015 в 12:35.
Старый 09.12.2015, 12:38   #108
А что если совсем отключить турботаймер? И поездить неделю - две, ну или до возникновения ошибки.
Старый 09.12.2015, 12:43   #109
a.borisoff
Повторюсь... Что насчет этого думаете?
---------- Сообщение добавлено в 12:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:39 ----------
Смысла особого в этом не вижу... Мне наоборот нужно, чтобы быстрее ошибка выскочила и я прямиком, не глуша двигатель" к ОД на считывание ошибок...
Старый 09.12.2015, 12:43   #110
Попробуйте повторить описание своей проблемы (модель сигнализации, условия возникновения ошибки и т.п.) в теме про сигнализации:
http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=523
Там партнеры, занимающиеся сигнализациями часто отвечают.
Старый 09.12.2015, 12:45   #111
Вряд ли дилер узнает что-то новое, кроме того, что уже видел.
Старый 09.12.2015, 14:19   #112
a.borisoff
Друзья, по этому вопросу сможет кто-то ответить?
Старый 09.12.2015, 14:21   #113
Явно такого кода ошибки, конечно нет. Но возможно, по коду можно будет догадаться, что дело именно в ней.
Старый 09.12.2015, 14:26   #114
Толковый спец разберется в причинах. Вопрос только в одном, есть ли такие у ОД?
Старый 09.12.2015, 14:32   #115
a.borisoff
Дорогие Друзья,
я очень благодарен тем, кто откликнулся на мою проблему относительно периодически выскакивающих у меня ошибок и оперативно отвечал на все, хоть иногда наверное и тупенькие, вопросы НЕспециалиста в этой области, т.е. меня...
На форуме я недавно, с лета... Но, сравнивая с другими клубами, скажу честно: на более дружественном и позитивном форуме зарегистрирован не был...
Да простят мне админы жирный шрифт...
Еще раз, от всей души, СПАСИБО...
Старый 09.12.2015, 16:13   #116
У меня два года назад загоралась желтая пила.
Хм... А в дорестайле пила еще и разным цветом гореть может? Или разные пиктограммы высвечиваются?
Старый 09.12.2015, 17:27   #117
У дизеля Ф1 два цвета: желтый и красный. Желтая пила + силуэт двигателя тоже желтого цвета разрешает движение своим ходом до ОД. Та же спарка, но в красном цвете - суши вёсла, вызывай баржу. Подозреваю, что у Ф2 тоже самое. Пиктограммы, вроде, разные??
Старый 09.12.2015, 18:28   #118
Grandtour dci
Авто: Volvo XC 60
a.borisoff, не отчаивайся! Пиши что да как по подробнее . В субботу поеду к знакомому в дилерский центр, попытаю на предмет твоего трабла .
Вольному Volvo...
Последний раз редактировалось Grandtour dci; 09.12.2015 в 18:59.
Старый 09.12.2015, 21:51   #119
a.borisoff
Grandtour dci, спасибо, Дружище...
Здесь отписал подробнее про глюки...
Старый 09.12.2015, 22:03   #120
Grandtour dci
Авто: Volvo XC 60
Всё прочитал. В субботу буду доставать спецов .
Вольному Volvo...
Текущее время: 23:19. Часовой пояс GMT +3.
