Старый 27.09.2015, 23:46   #1
Альберт
Аватар для Альберт
Альберт Альберт Альберт
По умолчанию Шуруповерт
Как то был приобретён шуруповерт Бош 18v. Теперь стал умерать аккумулятор задался вопросом почему ? Оказывается в комплекте зарядка полное г....
Теперь вопрос к электрикам можно на базе данной зарядки сделать нормальную зарядку ?
ID:	52538   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52539   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52540   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.09.2015, 23:53   #2
Abeev1
Аватар для Abeev1
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Почему решили, что зарядка полное Г...?
Старый 27.09.2015, 23:59   #3
Альберт
Аватар для Альберт
Почитал инет и + посмотрите фото там нет контакта на датчик температуры поэтому батарея заряжается пока её не отключишь.
Старый 28.09.2015, 00:04   #4
Abeev1
Аватар для Abeev1
Контакт можно пропаять самому. Шуруповерту сколько годков уже, как часто пользуетесь? Уверенны ли в исправности АКБ? Там возможно набор обычных АА АКБ. Проверить бы их для начала.
Старый 28.09.2015, 00:16   #5
Альберт
Аватар для Альберт
Пользуюсь редко, ему примерно полтора года, акб теперь неисправный заряжу положу через дня три уже не крутит.
Хочу перебрать акб но перед этим разобраться с зарядкой.
---------- Сообщение добавлено в 23:16 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:12 ----------
Вот это мне и нужно чтоб зарядка отключалась когда батарея заряжена.
Старый 28.09.2015, 00:33   #6
Дмитрий Сталь
У меня BOSH, правда 12-то вольтовый. На родных АКБ работал долго и замечательно ( колымлю по электрика, и не всегда, вначале, есть 220 В).
Но всему приходит время умирать. Сначала АКБ хватало на 2 дня интенсивной работы ( сверление металла - уголка 50, эл.сборок, гипсокартона и т.д ). Потом стал заряжать каждый день. В итоге, через 4 года один АКБ не держит зарядку вообще, хотя зарядное устройство отключает зарядку и показывает что свою работу выполнило, а второго АКБ хватает на 15 минут работы. Разобрал оба аккумулятора. В одном в живых остались 4 " бочёнка", в другом 5 " живых ". Собрал из двух один. Скажу сразу - порнография. Не стоит заморачиваться - толку мало.
Да выдаёт, почти нужное, напряжение, но под нагрузкой всё быстро уходит.
Купил китайский АКБ. За 2 т.р. НЕ ВЕДИТЕСЬ. ПОЛНОЕ Г.... Свой не разбирал, но в инете видел видео о том, что внутри несколько " батареек " заменяют пустышками.
Альберт, не грешите на зарядное устройство, там нет никаких термодатчиков.
Дело в АКБ. Чем нерегулярнее используется устройство, тем быстрее сдыхают батареи.
Старый 28.09.2015, 08:50   #7
Шум
Аватар для Шум
Авто: Дастер 2.0 механика
Шум Шум
Полностью соглашусь. Но кстати насчёт замены самих бочёнков. Сталкивался с тем что в мастерских их меняют на новые и живёт аккум ещё какое то время. Ну а собрать из 2х один это конечно хоть и идея только вот прелесть шуруповёрта в том что пока ты одним работаешь то второй на зарядке.
АВТОСЕРВИС. ЗАПЧАСТИ
+7-929-536-26-00
+7-929-665-52-40
Старый 28.09.2015, 11:43   #8
MLI
Аватар для MLI
Авто: Нерено
MLI MLI
Вообще, если шуруповерт используется эпизодически, нужно выбирать его с Li-ion батареями. Для нормальной работы обычных Ni-Cd аккумуляторов оптимален циклический режим заряд-разряд. Долгого простоя они не любят. С литиевым аккумом все проще, он не критичен к долгому бездействию. Стоит правда подороже, но не намного, я в свое время переплатил около тысячи.
MLI на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2015, 11:46   #9
Jora
Аватар для Jora
Jora Jora Jora Jora
У меня Диолд 18-ти вольтовый, точно такая же зарядка. Лёгкая, будто совершенно пустая внутри.
Думаю проще купить новый аккумулятор и заряжать по часам. Датчик температуры слишком ненадёжный показатель.
Старый 28.09.2015, 18:00   #10
Сообщение от MLI Посмотреть сообщение
А Вы давно ценами на шуруповёрты интересовались?! На данный момент разница на много больше.
Старый 28.09.2015, 18:18   #11
Nafigvajag
Самые старые и неудобные это никель-кадмиевые (Ni-Cd) аккумуляторы. Выраженный эффект памяти (поставили на зарядку неразряженный до конца аккум, его емкость изменится, новая будет меньше, примерно на недорязряженный остаток), быстрый саморазряд. Никель металлгидридный (Ni-MH) уже получше, эффект памяти не так ярко выражен, как у никель-кадмиевого, но есть. Есть и саморазряд. Литиевые (Li-ion) практически лишены этих недостатков, живут от 1000 циклов заряда-разряда и выше. Но дороже.
За последние 15 лет спилил пяток разных шуриков и десяток батарей. Закончилось все 3 года назад Бошевским шуриком с литиевой батареей. GSR-10.8-2-Li. Всегда готов к работе, второй аккум зарядится быстрее, (20 мин.), чем сядет первый. Можно работать без остановки. Шикарный крутящий момент. Правда, ценник негуманный, 170 евров...
Старый 28.09.2015, 21:08   #12
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Вот для быта вполне хватает IKEAвсякого за 2 тр. А если вы строитесь, тогда надо искать со сменными АКБ.
Я против ксенона...
Старый 28.09.2015, 21:23   #13
MLI
Аватар для MLI
Авто: Нерено
MLI MLI
Я знаю одно: львиную долю цены нового шуруповерта составляют именно аккумуляторы. И когда им наступает капут, то перед человеком возникает дилемма,: - стоит ли покупать новые аккумуляторы или проще немного доплатить и купить себе новый инструмент? Многие так и поступают.
Если же купить аппарат с литиевыми батареями, то тогда приобретать второй комплект через пару лет не придется. И это будет дешевле, ведь как известно, скупой платит дважды.
Кстати, цена еще и во многом зависит от бренда. У раскрученных марок разница может быть больше, чем у крепких середняков. Я, кстати, именно по этому отказался в свое время от "Бошарика" в пользу другого известного бренда, предложившего тогда более гуманную цену при сходных характеристиках. И теперь, по истечению времени, нисколько не жалею об этом.
А то, что ценовая вилка за это время выросла для меня не удивительно, учитывая текущий курс российского рубля.
Последний раз редактировалось MLI; 28.09.2015 в 21:31.
Старый 28.09.2015, 23:08   #14
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
У нас на аэродроме пользовались BOSСH и Hitachi с 12 вольтными аккумуляторами машинки долго трудились из дня в день в полевых условиях аэродромма... в итоге когда умерли родные аккумуляторы... они были переделаны инструментальщиками-умельцами на работу от 12вольтового мотоциклетного аккумулятора... на 12-15ампер с соответствующем небольшим ящичком... куда помещался аккум и с шуруповёртом соединялся проводом "толстого" сечения... И машинки работали ещё лучше и дольше нежели с родными аккум.
Старый 29.09.2015, 01:38   #15
Дмитрий Сталь
А зачем " толстое сечение ?" Только если расстояние от батареи до шуруповёрта большое
(чтоб потерь было меньше ).
Отец в деревне пользует мой старый SKIL от "дохлого" АКБ его старенькой 2107..
Выстругал топориком вставочку, и работает и доволен до соплей.
Старый 16.03.2018, 17:09   #16
Lisovscky
Аватар для Lisovscky
Авто: привележ
Lisovscky
По бошу какой все таки лучше шуруповерт, зеленый или синий? Имеет ли смысл синий покупать, он говорят профессиональный, а зеленый что, намного хуже что-ли?
Lisovscky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2018, 21:51   #17
Я б для дома зеленый взял бы. На долго хватит.
Старый 16.03.2018, 22:29   #18
Volgar
Аватар для Volgar
Авто: Duster 4x4 2.0 мкпп6 2013 Теперь 2017 Privilege Серая платина
Volgar
Сообщение от Lisovscky Посмотреть сообщение
Зелёный позиционируется как бытовой и элементы редуктора - пластик. Хотя где-то в сети попадалась информация, что на какой то синей модели тоже присутствовали пластиковые шестерни. Поэтому если исходить из цветовой дифференсации, то, по моему мнению, синий - это Макита, а зелёный - Метабо. И ни разу не Бош, хоть розовый будет, дискредитировал он себя. Это моё мнение.
Volgar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2018, 22:54   #19
Пластиковые шестерни? Что то улыбнуло. Я нонеймы разбирал, там метал, а тут Бош - и пластик. Не верю.
Старый 16.03.2018, 23:22   #20
ну наверное не везде и не все шестерни как пластиковые, так и металлические.
на предыдущей электропиле как раз сносилась пластиковая шестерня, давно это было, помню только что желтая была...
Текущее время: 23:58. Часовой пояс GMT +3.
