Старый 11.08.2014, 23:17   #1
По умолчанию Автоэлектрика - общие вопросы. Фаза-1
В этой теме пишем о неординарных решениях каких-либо проблем, касающихся электрики в Дастере и не только.
Предохранители и реле
СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
Лампы ( фары , противотуманки, габариты )
Цвета проводов
ЦЭКБС, коричневый разъём, А6-сигнал скорости авто.
Функция "corner lights" своими руками.
Контроллер перегоревшей лампы СС.
Мощность (электрическая) штатных звуковых сигналов.
Распиновка разъёма фаркопа (7 pin)
Фото разъемов приборной панели.
Зарядка гаджетов через USB
Замена задних фонарей на рестайлинговые.
Расположения проводки по салону с цветовой идентификацией проводов на стоп-сигналы.
Включение звукового сигнала.
Обзор и замена ручек отопителя для Лада Ларгус
Электросхемы
Распиновка разъемов щитка приборов Sandero Stepway и Duster Luxe
Вентилятор отопителя салона. Как снять. Видео.
Последний раз редактировалось dg972; 17.02.2021 в 13:25.
Старый 08.11.2014, 23:11   #161
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
ЦЭКБС где находится? Место? Дальше думаю разберусь.
Я против ксенона...
Старый 08.11.2014, 23:16   #162
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
под торпедой, над левым коленом...
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 08.11.2014, 23:19   #163
aca300
Аватар для aca300
Он? А где коричневый раъём?
Я против ксенона...
Старый 08.11.2014, 23:22   #164
aca300
Аватар для aca300
цэкбс, коричневый разъём, А6-сигнал скорости авто.
А6 - под синим проводом в разъёме ЕНI. Правильно?
Я против ксенона...
Последний раз редактировалось aca300; 08.11.2014 в 23:49.
Старый 08.11.2014, 23:48   #165
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
блок цэкбс по картинкам уже нашли-гуд. в нём (если всё таки щупать его руками натурально, а не по инету) есть 2 разъёма. белый большой-который нам нафик не нужен сейчас и черный. В котором он делится на 2 половинки: коричневую и зеленую. нам нужна коричневая часть. вытащите-увидите оцифровку. глядишь и роды по инету состоятся.
диагностика Clip.
Старый 08.11.2014, 23:55   #166
aca300
Аватар для aca300
Понял!!!
Поправил предыдущий пост.
---------- Сообщение добавлено в 01:55 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:51 ----------
Последний вопрос. Как правильно отсоединяется разъём? Чтобы не сломать.
Я против ксенона...
Старый 09.11.2014, 10:26   #167
aca300, У меня в бортовом "Установка круиза", там и картинки и описание ...
http://duster-clubs.ru/forum/showthr...458#post109458
Старый 09.11.2014, 21:54   #168
"ЭлектроМааньяки!"
"Курим" http://www.12v.ru/site.xp/
Появились новинки!
Старый 15.11.2014, 20:09   #169
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
"ЭлектроМааньяки!"
Появились новинки!
Часто в последнее время начал замечать что Энергомаш начал всё чаще перепаковывать китайские товары с Алиэкспресса!
Старый 15.11.2014, 20:10   #170
замечать
Мда, не исключено.
Старый 16.11.2014, 00:47   #171
Серёга-73
Мда, не исключено.
к примеру Датчик уровня жидкости горизонтальный SLM-MH21C:
http://www.12v.ru/site.xp/0500560501...052051124.html
И тот же датчик на Алиэкспрессе: http://ru.aliexpress.com/item/MiniDe...468534168.html
Найдите хотябы одно отличие!???
Ранее я думал что это делает Энергомаш... а он лишь перепаковывает... или максимум только ставит их электронику в свой корпус... так же видел на сайте Али... и релюшки по напряжению и обогреватели и прочее... прочее из их асортимента.... извините но сылки не сохранил....
---------- Сообщение добавлено в 00:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:44 ----------
"ЭлектроМааньяки!"
Появились новинки!
И скорее всего эти новинки можно найдти на алиэкспрессе... главно правильно забить в их алиэкспрессный поисковик...
Старый 24.11.2014, 20:42   #172
Stazm
Авто: Privelege+2.0+МКПП+4х4+ESP+ДДУ и ЧИП от SVV
Stazm
Не..., этого точно делать не буду, т.к. скорее всего не понадобится.
Переформулирую чайниковский вопрос: "может ли заведенная машина ехать вообще без аккума?". По опыту логановских аккумов они помирают сразу и совсем, без возможности зарядить. А если где-то далеко от дома, то спасет ли пусковое устройство?
Да можно. Проверено личным опытом, правда на 960 Вольво. Но аккум играет роль стабилизатора. Без него весь свет и внутри и снаружи будет пульсировать: повысил обороты - ярче, сбросил - тускнеет.
Stazm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2014, 19:28   #173
Rinatma
Аватар для Rinatma
Сегодня получил такой прикол:
Вышел с работы, завелся, поехал.
В пути оказалось, что не работает левый поворотник. Правый исправно моргает. Т.е включаю правый - все работает. Включаю левый- и ничего.
Доехал до дома, периодически проверяя работоспособность левого. Так и не заработал. Возле дома вышел, проверил, может только в салоне нет индикации - но нет, на улице тоже ничего не моргает. Включил аварийку - все лампы моргают по обоим бортам. Поехал далее по делам. Проехав немного понял, что и левый поворотник заработал.
Никто с таким не сталкивался? Что это могло быть?
Старый 25.11.2014, 19:35   #174
Rinatma, этот глюк пока так и лечится аварийкой.
Старый 25.11.2014, 19:38   #175
Есть глюк когда поворотник того или иного борта всегда горит... Этот глюк называется замыкание контактов реле в автосигнализации...
Старый 25.11.2014, 22:30   #176
Rinatma, друг!))) Это уже банально! ))) У меня это система: то левый не мигает, то ЦЗ двери не открывает.
Старый 26.11.2014, 06:56   #177
Rinatma
Аватар для Rinatma
А у меня за 15 тыщ впервые.
Уж начал думать, что предохранители на Лево-Право разные.
Старый 26.11.2014, 08:32   #178
Уже писал где-то, год назад была такая беда один раз, вылечилась не аварийкой, а простым выключением и повторным запуском движка.
А такое бывает, когда запускаешься не дождавшись окончания проверки или банально заглох при трогании и просто запустился и дальше поехал. Нужно ключик в положение 1, цз закрыть-открыть, потом запуск и тогда все хорошо будет. Раньше напрягало, а ща уже на автомате это проделываешь и все ок.
Старый 26.11.2014, 22:20   #179
Сообщение от Rinatma Посмотреть сообщение
Даже тема есть.
http://duster-clubs.ru/forum/showthr...EE%F0%EE%F2%E0
Старый 21.12.2014, 21:07   #180
Yakov163
Аватар для Yakov163
У меня такой вопрос, но на новый год на 3 дня хочется повесить гирлянды на 5ю дверь. Можно протянуть до прикуривателя? Работать будут?
Текущее время: 20:46. Часовой пояс GMT +3.
