Старый 09.03.2014, 20:58   #341
Точно. Вот где читал.
Старый 12.03.2014, 23:07   #342
Вот что бывает если не поставить сетку на решетку радиатора.
ID:	24576   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.03.2014, 23:29   #343
Никак мазда?
Старый 12.03.2014, 23:30   #344
Она родимая. Камешки на дорогах ни кто не отменял.Лето придет тудой тоже буду ставить сетку. ХААААААААА мне еще самому на верхнюю решетку нужно ставить сетку.
Последний раз редактировалось Sapsan; 12.03.2014 в 23:40.
Старый 13.03.2014, 00:17   #345
По умолчанию Засор клапана омывайки
Ну вот и решил проблему засора клапана. После снятия бочка взял отвертку и потихоньку расшатывая моторчик вытащил его из уплотнительного резинового колпача с сеткой. Затем маленкой отверткой также расшатывая снял клапан. Сразу скажу так как сам чуть не начудил - клапан разбирать не надо (сам попытался, ладно вовремя остановился) Ртом продул клапан и моторчик. Из резиного колпачка в который вставляется моторчик вытащил семя какого то растения (хотя как он туда попал, до сих пор не пойму. И собрал все в обратной последовательности. При установки бочка увидел потертость и на бочке и на железе. Взял карпет самоклейку (что было под рукой), наклеил и поставил его на место. При пробе работы задннй форсунки течи из передних не оказалось.
Чуть не забыл при снятии бочка увидел что незамерзайки осталось пол стакана, так что надо ставить датчик уровня ОЖ.
Отдельная благодарность Андрею (МЕДВЕЖ) и Дмитрию (dg972)
ID:	24578   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24579   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24580   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24581   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Sapsan; 13.03.2014 в 08:01.
Старый 13.03.2014, 07:56   #346
Вчера катался на межгород. 210 км., КК с бустером отключил. БК показал средний расход 8.2л-8.3л ., при скорости 100-110км/ч. Двигатель не ревет, только слышен шум шипов.
Старый 13.03.2014, 10:11   #347
Саша. Если не трудно и при наличии времени. Пополни тему данным случаем с описанием и решением проблемы. Если со временем напряженно, сделаю сам.
Старый 15.03.2014, 00:07   #348
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Забыл в тот день обеспечить тебя 7% скидкой
Влад, а как скидку обеспечить на ТО ? А то в апреле поеду делать (по временным срокам-1год, пробег будет около 11тыс.)
Старый 15.03.2014, 20:41   #349
а как скидку обеспечить на ТО?
Хм, личными дружескими связями у ОД или в том ОД который является партнером клуба...
Старый 15.03.2014, 21:39   #350
А еще у ОД бывают карточки на скидку. У меня после логана в Самаре в автоповолжье осталась, а АЗР обещали по ней так-же дать скидку.
Старый 15.03.2014, 22:12   #351
SidAn, не все ОД одинаковы, в Самаре их несколько, а в Ульяновске монополия, так что им соревноваться и выпускать карты не с кем и не зачем
Старый 16.03.2014, 00:25   #352
Карту получил в 2007 году на ТО15 логана, когда о втором дилере и не мечтали. АЗР появился в конце 2011 года. Но так, видимо, не у всех.
Старый 18.03.2014, 21:35   #353
Yakov163
Аватар для Yakov163
Абаа надо срочно снимать бочок и смотреть наличие ржавчины. Саш а как снимал клипсу?
Старый 18.03.2014, 21:38   #354
Посмотри http://duster-clubs.ru/forum/showpos...0&postcount=53
Старый 18.03.2014, 23:16   #355
какую клипсу? Яшь точнее напиши.
Старый 21.03.2014, 22:37   #356
Привези ОД запчасти свои и будет тебе счастье.
Старый 23.03.2014, 19:20   #357
Yakov163
Аватар для Yakov163
Sapsan, Которая черная с шляпкой держит сетку.
Старый 14.04.2014, 22:01   #358
Перед отъездом поставил накладки на ковралин от КАРТа. Все подошло хорошо. Мне очень понравилось, т.к. например на Мазде СХ5 эти накладки стоят как стоки. Мог и АВТОФРАМОС это замутить ну да ладно .... . Единственное что могу сказать задние накладки КАРТу можно было сделать чуточку их удлинив. ИМХО. (на последнем рисунки выделил ту часть которую стоит увеличить). А так КАРТУ - РЕСПЕКТ. Вещь нужная.
ID:	26112   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26113   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26114   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26115   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26117   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26118   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.04.2014, 22:09   #359
Приобрел упор под поясницу у китайцев. Большое спасибо Владу, он заказывал. Спине стало намного комфортней. Пока поезжу так, а потом поставлю их под чехлы, т.к. думаю брать мне чехлы от КОЕРа или нет.
ID:	26121   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.04.2014, 22:16   #360
Sapsan, Саш. Смотрю накладки тоже под штатные подсунул.
Текущее время: 11:19. Часовой пояс GMT +3.
