Старый 09.12.2012, 12:38   #1
Valeo 601045
Remsa 1248.10
Miles E500146 серия CERAMIC
TRW GDB1789
TRW GDB1789DTE с керамикой
- минимум пыли на дисках;
- яркий дизайн.
ATE 13.0460-7266.2
SANGSIN HP1390 серия HARDRON
SANGSIN GP1390 серия HAGEN
Hankook Frixa FPS05
Hankook FRIXA S1S05
Otto Zimmermann 24914.180.1
Ate 13.0470-7266.2 Ceramic
Bosch 0986494441
GALFER B1G12011262
Ky6uk:
Колодки для 1,6 мотора ...
Renault 4106 084 81R
TRW GDB3332
TRW GDB3332DTE с керамикой
Miles E500108 Ceramic
Remsa 098700
Otto Zimmermann 23973.175.1
Girling 6133321
Bosch 0986424795
MOTRIO 8671016692
ATE 13.0460-2709.2
GALFER B1.G102-0741.2
Тормозные диски
Диаметр [мм]: 269
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2439.20
BOSCH 0986479779
BREMBO 09.B463.10
SASIC 6104031
TRW DF6200
Диаметр [мм]: 280
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2433.20
BOSCH 0986479777
NK 203970
BREMBO 09.A727.14
TRW DF6072
FREMAX BD-4022
Miles K000298
Valeo 297192
GALFER B1.G224-0221.1
Замена колодок на Дастере.
Размеры колодок TRW.
Тип файла: pdf Duster_price_250614.pdf (889.2 Кб, 5037 просмотров)
Старый 24.02.2014, 19:50   #101
Wotan
Аватар для Wotan
Wotan Wotan
эти бесспорно лучше. Но номер надо определять у поставщика, возможно даже написать ему письмо или в магазине показать наши от Дастера колодки....Я б так сделал, если что....
Так и сделаю, покатаемся-посмотрим... А там, если что, то и диски от Порше поставим =) Спасибо =)
Per Logan ad Duster
www.foto-morozov.ru
Старый 25.02.2014, 18:16   #102
Василич
Аватар для Василич
Игорь, подходит время менять колодки. На логанах сразу менял с дисками (люблю жить), счас дизель. Посоветуй что и с кем???
Старый 25.02.2014, 19:24   #103
n_dum
Авто: Дизель, привележ
n_dum
это по автодоку:
LUCAS-TRW GDB1789 – Колодки тормозные, но это для 2,0, на дизель другие.
LUCAS-TRW GDB1789
Применимость lucas-trw GDB1789
Колодки тормозные
Цена,
руб Партия Наличие Ср. срок
доставки,
обновления Направление
1850,00 13 5 срок доставки 25.02.14 RPK
В корзину
1887,00 4 6 срок доставки 25.02.14 RLV
Последний раз редактировалось n_dum; 25.02.2014 в 23:52.
Старый 25.02.2014, 20:08   #104
Зачем так рано на Логане менять былодиски с колодками. Диски вполне могут отходить пару комплетов, правда зависит от состояния дисков, надо смотреть....
и это...( люблю жить), счас дизель... эти типа как расценивать, в какую сторону....типа на Дастере всеравно что ли ????
Короче не зная пробега, т.е. не смотрел бортовой Ваш, в начале темы про колодки для моторов 1,6 и 1,5 DCI писал номера...
Я б поставил TRW GDB3332 , хотя по Логану себя очень зарекомедовали колодки Hi-Q для Вашей комплектации их артикул SP1564 ,
кстати Hi-Q http://sangsin.ru/ ставят в оригинале на КОЛЕОСы
п.с. диски тормозные оригинальные одинаковы для всех Дастеров, правда иногда попадается почему-то упоминание про ЕСП, и дается размер дисков меньше. Надо изучить бы машину с ЕСП , сравнить с любой без оного.
Renault 4020 600 10R
Диаметр [мм]: 280
Можно найти по каталогам и купить любые фирменные.
n_dum, Вы советуете Василичу колодки от 2,0 л !!!!! У него ДИЗЕЛЬ , и они другие, о чем ярко написано в начале темы, УЧИТЕ МАТ.ЧАСТЬ и будте внимательны.
Удачи!
Последний раз редактировалось Ky6uk; 25.02.2014 в 20:16.
Старый 25.02.2014, 23:36   #105
Василич
Аватар для Василич
Зачем так рано на Логане менять было диски с колодками
Честно говоря, не нравился этот "буртик", да и нет у меня инструмента (штангена) для замера.
Спокойней поменять всё в куче.
Спасибо за подсказку - пробег 35 тыс, колодки примерно по 2.5 мм.
Гоняю я
Старый 26.02.2014, 00:12   #106
n_dum
n_dum
Удачи!
Принимается, Спасибо что поправили. 47 наездил, вроде претензий нет к колодкам, но закажу, на ТО5 возможно и заменю, вместе с проставками.
TRW GDB3332 по экзиту применяемость написано Duster II 1.5 dCi [K9K 892] 90 л.с. Дизель 2010 — наст. время передний мост
не для ABS ?, а есть ещё - для противоблокировочного устройства ?
что это означает.,
Последний раз редактировалось n_dum; 26.02.2014 в 00:57.
Старый 26.02.2014, 06:49   #107
Это означает, что тот, кто это писал, просто не шарит. Не загоняйтесь.
Разницы нет
Старый 26.02.2014, 10:48   #108
Гоняю я
БЕРЕГИ себя!
Старый 26.02.2014, 19:02   #109
n_dum
n_dum
Разницы нет
У себя не смотрел, что стоит, а с дугого сайта и феррадо и "Проходил недавно ТО, по отзывной ноте "Проверка соответствия передних элементов шасси" заменили тормозные колодки Bosch на TRW." и TRW. штатно стоят. Разброс по производителям довольно широк. Дачиа штатно вроде Асам стоят.
Старый 26.02.2014, 21:52   #110
Василич
Аватар для Василич
БЕРЕГИ себя!
Так потому и не чипую
Старый 06.03.2014, 12:09   #111
Когда заезжал Логан Гараж поставил вот такие тормозные колодки, по рекомендации Игоря.
Поездил на них определённое время. Мне нравится, как тормозит машина. Торможение плавное, мягкое от начала и до конца. Чёткая остановка.
Старый 06.03.2014, 19:32   #112
stp184
Аватар для stp184
Авто: Exp. 1,6L. 4x4
stp184
Там двигатель 1,6.
stp184 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2014, 13:09   #113
Salexsss
Жёлтая лопатка
Аватар для Salexsss
Salexsss Salexsss
Сегодня менял колодки на дизеле колодки как на 2.0 откручиваються шестигронником на 7. Может на заводе ставят что есть учим матчасть дизель отдельная каста
Salexsss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2014, 13:12   #114
может потому что с ЕСП ? или что есть то и ставят
Старый 07.03.2014, 13:17   #115
Сообщение от Salexsss Посмотреть сообщение
А какой пробег? В соседней теме вроде не отмечался?
http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=202
У меня по прогнозам где-то до 50 тыс. хватит, сейчас 37.
Тогда ESP еще не было.
Старый 07.03.2014, 13:22   #116
Salexsss
Жёлтая лопатка
Аватар для Salexsss
Salexsss Salexsss
Стёрлись на 20000т есп нет Юра правильно подметил
Старый 07.03.2014, 13:49   #117
n_dum
n_dum
Ох любите Вы в Питере тормозить ! 47 и родные ещё.
Старый 07.03.2014, 13:52   #118
Wotan
Аватар для Wotan
Wotan Wotan
40000... Уже два раза менял =)
---------- Сообщение добавлено в 14:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:51 ----------
Какой интересный поворот =)
Per Logan ad Duster
www.foto-morozov.ru
Старый 07.03.2014, 13:54   #119
Сообщение от Wotan Посмотреть сообщение
Ага особенно учитывая:
Старый 07.03.2014, 15:01   #120
Василич
Аватар для Василич
Так ты на дальняк гонял - вот и секрет.
По городу стираются интенсивнее.
Текущее время: 18:52. Часовой пояс GMT +3.
