Старый 11.02.2014, 09:05   #1
По умолчанию Осторожно - тормоза !!!
Данную тему создал для предупреждения владельцев Дастера.
Вылезла очередная проблема , причем серьезная. Суть такова.
Две недели назад я на своем Дастере гонял по хорошо заснеженной пойме. Снег доходил до порогов, плюс форсировал большие снежные переметы. С данными дорожными условиями Дастер справился на ура. Но когда выехал на нормальную чистую дорогу при нажатии на педаль тормоза, педаль не работала в штатном режиме. Ход педали практически отсутствовал.. Соответственно машина на торможение практически не реагировала. Как вышел из данной ситуации. Примерно с километра два, сбросив скорость, периодически нажимал на педаль тормоза. Тем самым стараясь, как бы просушить , оживить тормозные колодки. После этого тормоза ожили и стали работать штатно.
Хотел данную информацию выложить на форуме.Но не стал поднимать шум и вводить в заблуждение народ.
Но сегодня с товарищем ехал на работу на его Дастере. До работы 60 км степной дорогой. Соответственно сугробы и переметы. Пару раз переходили на режим 4WD. Выехав на нормальную дорогу нарисовалась та же проблема , как и на мое Дастере.
Две разные машины, а прблема одна.
Предполагаю, что при езде по глубокому снегу, забиваются тормозные колодки.
Так что друзья, будьте на стороже.
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 11.02.2014 в 11:29.
Старый 11.02.2014, 10:04   #41
YUSVL
Аватар для YUSVL
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL
Биение в ногу обычно дает АВС. Если я не ошибаюсь.
Да, и стрекот при этом. Ни с чем не спутаешь.
Сергей
Старый 11.02.2014, 10:06   #42
Rinatma
Аватар для Rinatma
Нет это было не снижение эффективности тормозов, это было полное их отсутствие. На сколько при этом продавливалась педаль, я сейчас за давностью событий уже не помню и утверждать ничего не буду. Я давлю на педаль, а тормозов нет совсем. Этот момент как раз как у топикстартера полностью.
Старый 11.02.2014, 10:10   #43
ambal70
Аватар для ambal70
Сообщение от uhryab Посмотреть сообщение
(точно не помню- толи педаль проваливалась в пол, толи многократно возрастало усилие - но точно была передача сильных биений в ногу от тормозов).
Значит педаль упиралась.Иначе(если бы провалилась)биения АВС не было бы.
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 11.02.2014, 10:20   #44
Rinatma
Аватар для Rinatma
Обмерзание это колодок, или АБС или ГТЦ, мы уже сейчас не определим. Главное одно: после снежных ванн, да и после водных тоже, нужно сразу проверять работу тормозов, чтобы избежать неприятных сюрпризов в последний момент. За поднятую тему спасибо МЕДВЕЖ. Как говорится: предупрежден, значит вооружен.
Старый 11.02.2014, 10:22   #45
YUSVL
Аватар для YUSVL
Сообщение от Rinatma Посмотреть сообщение
И это правильно!
Сергей
Старый 11.02.2014, 10:59   #46
Несколько раз наблюдал аналогичное поведение, т.е.
Первый раз на разведке места встречи перед trial racing, чуть не вписался в Сашу, благо скорость маленькая, по сугробам шибко не разгонишься...
После выхода на (подъем с трассы) мы останавливались и ждали как выйдут остальные, так же обратил внимание на каменную педаль тормоза, но самое интересно, немного разогнавшись (на дороге голый лед) педаль тормоза в пол (хода фактически нет, педаль каменная) и прим этом нет знакомого стрекота ABS, машина не останавливается (следы торможения на льду еле заметны, можно сказать что вообще нет следов от шипа) ... через некоторое время (примерно метров через 800) перед небольшим поворотом уже все в норме...
ЗЫ этот момент наблюдал три раза, именно после езды по сугробам...
ИМХО что то не так с ABS
Старый 11.02.2014, 11:23   #47
Привет ПОУЗОТЕРЫ!
Вы чего? Какая проблема с тормозами? Всю жизнь на Нивах такая педаль после говен, снега и воды была! Педаль не колом, просто вы давите на нее, а рабочие поверхности тормозов в грязи и эффекта торможения нет, а вы давите еще сильней, а педали уже идти некуда! Это нормальное явление. Тормоза надо просушивать после такого оффроуда.
Меняйте название темы - не позорьтесь и не пугайте людей!
Ради эксперимента - побрызгайте WDшкой на диски с внешней стороны. Немного побрызгайте и медленно прокатитесь и попробуйте остановиться. Помните где ручник? После такого эксперимента, не забудет снять колеса и тщательно промыть диски бензином или растворителем.
Меняйте название темы.
Старый 11.02.2014, 11:27   #48
Фёдорыч
Авто: Privilege 2.0 4х4 + ESP
Фёдорыч
Всем привет,по описанию похоже на вакуумник,если у когото такое ещё раз произойдёт,проверьте на ходу,глушите двигатель и пробуйте тормоз,если не отличается,значит вакуумник,возможно конденсат гдето прихватывает,либо в шланге,либо в самом вакууме. А к тебе Андрей просьба,разгонись на трассе-заглуши и проверь тормоза,если не отличается от того что ты описал,значит он.Кстати чтоб не гадать,обледенели задние колодки или нет,тоесть набился снег или нет,проверьте ручником-сразу поймёте.
Фёдорыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 11:31   #49
YUSVL
Аватар для YUSVL
Привет ПОУЗОТЕРЫ!
Не думаю, что Медвеж не смог различить, что педаль нажалась и не тормозит и педаль не нажимается. А с эффектом мокрых тормозных дисков и колодок, наверно, все знакомы.
---------- Сообщение добавлено в 12:31 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:30 ----------
Сообщение от Фёдорыч Посмотреть сообщение
А вот это гораздо ближе к истине.
Сергей
Старый 11.02.2014, 11:31   #50
Всем привет,по описанию похоже на вакуумник...
Вакуумник можно проверить иначе, при выключенном двигателе нажимаете педаль тормоза, потом заводите двигатель, при исправном вакуумнике снижается усилие нажатия на педаль, она как бы уходит вперед.
Старый 11.02.2014, 11:38   #51
Фёдорыч
Фёдорыч
Вакуумник проверяется проще, при выключенном двигателе нажимаете педаль тормоза, потом заводите двигатель, при исправном вакуумнике снижается усилие нажатия на педаль, она как бы уходит вперед.
я не стал об этом писать так как думаю об этом всем известно,тут важно чтоб Андрей сравнил с заглушенным двигателем на ходу с тем что он описал.
Старый 11.02.2014, 11:38   #52
Вообще тормозить не будет и ГУР перестанет работать. Сугроб наше всё!
Старый 11.02.2014, 11:42   #53
Фёдорыч
Фёдорыч
тормозить будет,но примерно также как Андрей описал,а вместо ГУРА мускулы напрягайте
Старый 11.02.2014, 11:45   #54
Сами пробовали такое проделывать?
Старый 11.02.2014, 11:48   #55
Браконьер
Аватар для Браконьер
Браконьер
Привет ПОУЗОТЕРЫ!
жаль что кнопки "отстой" нет, а то бы отметил именно так. Не путайте мягкое с теплым. При чем здесь отсутствие торможения от низкого трения вследствии попадания влаги (не первый день же тут люди за рулем, что такое мокрые колодки все знают), и невозможностью нажать, продавить педаль? ее давишь, а она как заклинившая. С силой давишь, а она на месте стоит
Браконьер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 11:51   #56
Сообщение от Браконьер Посмотреть сообщение
Ей дальше идти некуда! А колодки не тормозят по льду с грязью.
Когда нибудь на на вендорожнике с асфальта съезжали в поле?
Старый 11.02.2014, 11:52   #57
Фёдорыч
Фёдорыч
конечно,иначе бы не советовал.а как вы по другому авто на верёвке дотяните,если двигатель не работает ?
Старый 11.02.2014, 11:55   #58
НЕ ЗНАЮ! Я за все годы эксплуатации Нив, не разу на веревке не ездил. Только на стальном тросе за трактором.
Старый 11.02.2014, 11:59   #59
...а как вы по другому авто на верёвке дотяните,если двигатель не работает ?
Вообще, можно включить верхнюю передачу, ежели тягач не совсем дохлый, и руль и тормоза появятся
Старый 11.02.2014, 12:08   #60
Фёдорыч
Фёдорыч
у меня на хундай-акценте камень на трассе влетел в радиатор,тосол вытек,50 км на верёвке,тормозов почти нет,2-3 раза нажал и педаль колом,завёл-педаль провалилась,глушишь и опять подтормаживаешь,и так все 50 км.это было позапрошлым летом,а раньше на волге с гуром также тащили,там вобще движок мёртвый был,ну а без гура с вакуумными тормозами с 76 года уж и не упомню сколько раз пришлось за рулём на верёвке сидеть
---------- Сообщение добавлено в 13:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:05 ----------
а если ГРМ ? или ещё чтото,и нельзя двигатель вертеть ?
Текущее время: 17:17. Часовой пояс GMT +3.
