5 (отлично) 9 36.00%
4 (хорошо) 7 28.00%
3 (удовлетворительно) 5 20.00%
2 (плохо) 4 16.00%
Голосовавшие: 25. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 16.07.2013, 23:05   #1
AndyBig
AndyBig
Exclamation Круиз-контроль с педаль-бустером DRIVENGE. Плюсы, минусы, обсуждение.
В данной теме делимся впечатлениями о девайсе для Renault Duster
Взвешиваем и обсуждаем все за и против
Узнать стоимость и купить девайс можно здесь
Если возникли проблемы с Круиз-контролем, то попробуйте отключить и подключить клеммы аккумулятора.
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 23.11.2015 в 11:30.
AndyBig вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2014, 09:53   #581
Кубик, ZAP, я, может еще кто есть...
еще Safpal
Старый 18.01.2014, 09:56   #582
Хорошо. Спасибо.
Старый 18.01.2014, 10:08   #583
Safpal
Авто: Каптюр Extreme 2.0. 4х4
Safpal
еще Safpal
Да, и я тоже.
Прбовал тут включить режим "динамик". Весело. Колеса постоянно в букс срывает. ESP житья не дает. Двигатель давит. Пока отключил.
Safpal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2014, 10:14   #584
Ну, у меня еще и то и другое. Дизель+ЧИП+КК отличная связка получилась. Выше уже описывал, что после чиповки двигатель хорошо тянет с еще более низких оборотов, а значит еще лучше работает круиз.
Но я именно про КК, а не бустер. Бустер работает, но не понравился, как с чипом, так и без него. Хотя может и полезен в определенных ситуациях, но не для постоянного использования
Старый 18.01.2014, 12:51   #585
Дмитрий Сталь
Повторюсь с вопросом.Куда целесообразнее подключить "+"?После замка зажигания(чтоб работал только при включённом зажигании) или на постоянный "+" на блоке предохранителей?Спасибо.
Старый 18.01.2014, 14:51   #586
Дмитрий Сталь, после ЗЗ, т.е. к желтому, на постояннку даже магнитолу не подключают...
Старый 18.01.2014, 19:14   #587
studentvrn
studentvrn
Добрый день!
Установил на дастер 2.0 МКПП 4*4.
Откалибровал по инструкции. На стоячей машине включаю круиз проверить работу поддержания скорости - обороты подскакивают до максимума. и загорается значок пилы и двигателя. Если на скорости тоже самое. При нажатии сцепления или тормоза режим круиза отключается обороты приходят в норму. Если круиз не включен то педаль газа работает нормально. Подозреваю что либо модуль либо шлейф педали газа неисправны. Что делать?
Снял свой шлейф и сравнил с тем что в фото на сайте, последовательность проводов другая зеленый и фиолетовый на моем по центру, на картинке с сайта они через один от синего и и белого.
Никто не знает как правильно должно быть?
Название: мой шлейф.jpg
ID:	21026   Нажмите на изображение для увеличения
Название: c сайта.jpg
studentvrn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2014, 20:31   #588
studentvrn
studentvrn
Прочитал на форуме что может быть ошибка в прошивке и не нужно делать калибровку. Залил прошивку по новой. Включил. И все заработало. Сделал калибровку те же проблемы. Прошил по новой и оставил без калибровки. Пока так буду использовать. Так что непонятно почему у кого-то после калибровки все нормально а на некоторых калибровка все портит.
Старый 23.01.2014, 10:36   #589
studentvrn
studentvrn
Производитель сказал что блок под замену. Глюк с калибровкой идет не от прошивки, а от плохой пропайки. жду когда пришлют замену.
Старый 05.02.2014, 16:52   #590
Aleksei29
Авто: Дастер 2.0 4/4, Пр-ж
Aleksei29
Неделю назад поставил данную приблуду, приобретенную через клубную закупку, и обменянную по отзыву некоторой партии. Сам я не очень дружу с электрикой, поэтому обратился в специализированный центр, где и сигнализацию на автомобиль устанавливали. Предварительно, конечно, скидывал мастерам ссылки на форумы, так как у них проходила установка данного девайса на данную модель автомобиля впервые. Справились за два часа, мастер и я, я-больше мешал, любопытство, так сказать...Впечатления: завели на холодную двигатель, попробовали , обороты вроде-бы поддерживает- и на улицу! Там уже сам заглушил, откалибровал по инструкции, но: при прогреве автомобиля утром если выставляешь обороты двигателя, например 1500, то они "плавают" на 100-200 об/мин, выключаешь КК- на свою 1000 при прогреве возвращаються, не "плавая".Возможно, на холодном при больших оборотах начинается подсос воздуха- одна из "болячек"? На теплом моторе обороты практически при их дистанционном повышении не "плавают". На ходу проверял только в городе пока , на ровной местности , едет нормально. Если в горках будет что не так, то будем смотреть подключение.Уже не жалею, что приобрел, испытав режим "динамика", только на нем сейчас и езжу !!!
Aleksei29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2014, 18:56   #591
Сообщение от Aleksei29 Посмотреть сообщение
а чип гораздо круче динамики
Старый 05.02.2014, 18:58   #592
Zap, говорят, бустер/джеттер на чипе - ваще ураганище!
Старый 05.02.2014, 19:02   #593
я бустер вместе с чипом еще не пробовал почему-то. Надо будет оценить
Старый 09.02.2014, 15:03   #594
Aleksei29
Aleksei29
Други, помогайте, кто может! Поставил КК недавно, тестил по городу. Все функции работают. Сегодня по-пробовал на пересеченной местности- в горку "не едет", а с горки-разгон. на ровной дороге около дела. С КК сталкиваюсь не первый раз, понял, что где-то "косяк", при установке, скорее всего. Но где именно?
Старый 09.02.2014, 15:18   #595
Где-то был ответ от AndyBig, по аналогичной проблеме из-за неправильно подключенного провода от датчика скорости
Старый 09.02.2014, 15:26   #596
Aleksei29
Aleksei29
Да всю тему просмотрел уже, что-то не увидел...
Старый 09.02.2014, 15:35   #597
http://duster-clubs.ru/forum/showthr...472#post139472
Подробнее только он сам может что-то сказать
Старый 09.02.2014, 16:31   #598
Aleksei29
Aleksei29
Вопрос еще задам: Смогу-ли я ,сняв только пыльник над педальным узлом, добраться до коммутационного блока и проверить подключение к проводу сигнала скорости, не снимая других накладок с передней панели?
Старый 09.02.2014, 16:35   #599
Все зависит от того куда вы закрепили блок КК и где производили подключение к соответствующим проводам...
ЗЫ посмотрите у меня в БЖ http://duster-clubs.ru/forum/showthr...458#post109458
Старый 10.02.2014, 11:41   #600
Aleksei29
Aleksei29
Добрался сам и разобрался. В инструкции была неточность в описании подключения :"......Если расположить разъем проводами на себя, коричневый вверху, то это будет пятый справа контакт в верхнем ряду." А нужно читать: "...пятый слева ".Перекинул соединение на соседний провод- и проблемма ушла!!!
Текущее время: 02:57. Часовой пояс GMT +3.
