Старый 19.12.2012, 14:32   #1
niki.73
Авто: Privelege 1.6 4*4 +все допы кроме кожи на руле
niki.73
По умолчанию ТЭН в печке
официальный ответ Автофрамоса, : в автомобилях 1.6 4Х4 , отсутствует дополнительный "Нагревательный элемент отопителя"
Каталожный номер 7701060006
Заявлено производителем как "адаптация к холодным условиям" для всех авто 4х4 !
Он есть у дизельных и 2х литровых модификациях , но отсутствует в 1.6
Он ставится только на те модели двигателей, которые могут в определенных режимах не создавать достаточного количества энергии для обогрева салона. Двигатель К4М к таким не относится.
По дизельным автомобилям:
Renault ответила по проблеме ТЭН на дизеле.
"Указанная неисправность возникла вследствие ошибки в программе управления электрическим нагревательным элементом для автомобилей с дизельным двигателем. (И только дизельным.) Программа неверно измеряет температуру снаружи.
Что приводит к неправильной калибровке компьютера впрыска, не посылающего вовремя команду на запуск нагревательных элементов.
Данная неисправность не влияет на безопасность вождения автомобиля и не нарушает работу другого оборудования. Она затрагивает приблизительно 3500 автомобилей, и проявляется, когда температура на улице составляет примерно от +10 C до -10 C.
Компания Renault, уделяющая серьезное внимание качеству своих автомобилей, пристально занялась данной проблемой, чтобы, совместно с инженерами и поставщиками, в кратчайшие сроки найти ее техническое решение. В программу управления электрическим нагревательным элементом автомобилей с дизельным двигателем будут внесены надлежащие изменения для исправления калибровки компьютера впрыска. Срок: конец 2012 г.- начало 2013 г.
Компания Renault проведет Специальную техническую операцию, в ходе которой на автомобилях клиентов компании, столкнувшихся с указанной проблемой, перепрограммирование электронного блока управления впрыска будет бесплатно осуществлено в дилерских центрах компании Renault. Одновременно, с начала 2013 года при производстве автомобилей Duster с дизельным двигателем K9K 884, компьютер впрыска будет программироваться по новой калибровке."
Информация для ОД по поводу тех.решения по неэффективной работе ТЭНа.
Наименование документа - Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г
Доп. обогреватель салона.
Замеры температуры и показания OBD сканера.
Температурный режим отопления салона.
Как же работает данное устройство?
этот форум - дом мой
Последний раз редактировалось dg972; 08.02.2015 в 18:36.
niki.73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2013, 10:30   #101
Rinatma
Аватар для Rinatma
Да, послушаю, конечно. Просто автозапуском пользуюсь. Пока дойду до машины...
После работы, заведу ручками, послушаю. Когда машина заведена, дует просто не "холодный" воздух, правда и теплым его не назвал бы. Просто рука не мерзнет.
Старый 11.12.2013, 07:30   #102
Rinatma
Аватар для Rinatma
Вчера дошел до машины. Открыл, проверил провод массы в районе педали газа - есть.
1. Регулятор температуры на минимум (в синюю зону), обдув на лицо, завожу машину - 3 отчетливых щелчка услышал. Глушу авто.
2. Регулятор температуры на максимум (в красную зону), обдув на лицо, завожу машину - 3 отчетливых щелчка услышал. Глушу авто.
3. Регулятор температуры на максимум (в красную зону), обдув на лицо, включаю режим рециркуляции, завожу машину - 3 отчетливых щелчка услышал. Воздух из сопел явно не забортный, греется.
Так что ТЭН есть и включается независимо от положения регуляторов.
Старый 11.12.2013, 11:15   #103
oalex
Аватар для oalex
oalex
странно, у меня в синей не щелкало... проверю
oalex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2013, 13:47   #104
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Сообщение от Rinatma Посмотреть сообщение
Здесь понятно...
А нагрев, не подождали? Щелчки реле - не факт, что будет греться на малых делении печки. С другой стороны, пропорция холодного воздуха на малых делениях печки, определяемая положением заслонки (заслонка 15 на рис 12.1, #92), может быть большой и нагрев можно не почувствовать. Вот бы потребляемый нагревателями эл. ток проконтролировать...
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 11.12.2013 в 13:52.
Старый 11.12.2013, 14:18   #105
Надо встретиться, померить ток и снять кино )))
Старый 11.12.2013, 14:44   #106
Rinatma
Аватар для Rinatma
Нет, не стал подолгу ждать, чтобы на холодную попробовать другие режимы.
Попробую в след. раз.
Старый 11.12.2013, 15:06   #107
Володь, ток через ТЭНы ничем не регулируется, температура воздуха на выходе изменяется только за счет подмеса в горячий воздух холодного.
Старый 11.12.2013, 16:57   #108
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
...ток через ТЭНы ничем не регулируется..
Это понятно. ТЭНы работают по принципу включён-выключен. По нагреву воздуха трудно определить работают они или нет. Понятно, когда заслонка полностью открыта "на тепло". Однако, на малых делениях печки, когда идёт большой подмес холодного воздуха, трудно понять работают ли нагреватели. В этом случае, только замер потребляемого тока даст однозначный ответ. На схеме (#93) изображено два реле нагревателя - №1067 и №1068. Мне интересен алгоритм управления электронагревателем, а возможно их два в одном корпусе и нагрев ступенчатый.
Где установлен датчик, с помощью которого определяется температура (условно улица) включения нагревателей. По какой температуре происходит их отключение - это температура охлаждающей жидкости, или чего-то другого. А возможно идёт учёт двух температурных параметров. Система дополнительного электроподогрева автономна или управляется блоком управления.
Вероятно, есть и электротермопредохранитель защищающий от перегрева.
Вот как то так... , вот такой мой интерес...
P.S. А оно надо, такое знание? Крути руль, нажимай кнопочки да педальки...
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 11.12.2013 в 17:04.
Старый 11.12.2013, 17:25   #109
Вит67
Авто: Duster 1.6 priv 4x4
Вит67
Интересный ролик про ТЭН : http://www.drive2.ru/cars/renault/du...ournal/418955/
Вит67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2013, 18:39   #110
Rinatma
Аватар для Rinatma
ТОже подумал: а смысл на последней синей метке знать, что ТЭНы греются? Все равно их теплом воспользоваться не удастся, так как струя подогретого воздуха будет полностью перекрыта. Так что дальнейших опытов ставить не буду.
Тут да, кому интересно, нужно мерять амперметом ток в цепи ТЭНов. У меня таких мощных амперметров нет.
Старый 11.12.2013, 20:29   #111
Есть токовые клещи. )))
Старый 11.12.2013, 20:36   #112
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Для переменки. А для постоянного тока клещи тоже годятся?
Старый 11.12.2013, 20:40   #113
Пытливый русский ум. Интересно же как оно работает )
У меня универсальные.
Старый 11.12.2013, 21:04   #114
Олег923
Авто: nexia GLEE + duster privilege 2.0 4x4 белоснежный
Олег923
менеджер в салоне сказал что тэн включается только на четвёртом делении, странно.
Олег923 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2013, 21:13   #115
Володь, во вложении архив, в архиве pdf, на pdf - схема и расшифровка обозначений.
Тип файла: zip Новая папка.zip (1.22 Мб, 1136 просмотров)
Старый 20.02.2014, 16:46   #116
d03
d03
По умолчанию "Электрофен" в Дастере: есть или нет?
Друзья, подскажите пожалуйста: в отопитель Рено Дастер ставят электрофен? Где-то читал что вроде бы ставят, но при включение печки и непрогретом двигателей из печки дует холодным воздухом. Двигатель бензиновый 2 литра. Может не ставят или не на все комплектации или не всегда включается?
BoysBoy:
перед тем как задать вопрос юзайте поиск !!!
Последний раз редактировалось BoysBoy; 20.02.2014 в 17:01.
d03 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2014, 22:08   #117
evs034
Аватар для evs034
evs034 evs034 evs034
Сообщение от Олег923 Посмотреть сообщение
ерунда, даже на 1 скорости включается
Старый 25.02.2014, 09:47   #118
к700
Авто: Привележ 1,5 cdi 4вд белый
к700
А подскажите пожалуйста кто знает,на новой машинке(декабрь 2013 дизель)прошивку ТЕНов и муфты нужно требовать у ОД обновить или она уже с правильными настройками идет?
к700 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2014, 09:57   #119
Сообщение от к700 Посмотреть сообщение
Если она именно изготовлена в декабре, а не за полгода до этого, тогда должна быть новая прошивка.
Старый 01.03.2014, 21:54   #120
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
Даже на рециркуляции елееле греет Скорее кислород жрет чем греет
Текущее время: 16:39. Часовой пояс GMT +3.
