5 (отлично) 9 36.00%
4 (хорошо) 7 28.00%
3 (удовлетворительно) 5 20.00%
2 (плохо) 4 16.00%
Голосовавшие: 25. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 16.07.2013, 23:05   #1
AndyBig
AndyBig
Exclamation Круиз-контроль с педаль-бустером DRIVENGE. Плюсы, минусы, обсуждение.
В данной теме делимся впечатлениями о девайсе для Renault Duster
Взвешиваем и обсуждаем все за и против
Узнать стоимость и купить девайс можно здесь
Если возникли проблемы с Круиз-контролем, то попробуйте отключить и подключить клеммы аккумулятора.
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 23.11.2015 в 11:30.
AndyBig вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2013, 00:10   #361
Сообщение от Igorentiy Посмотреть сообщение
У меня только мигнет и все, при включении зажигания
Вопрос про выключение
Старый 02.11.2013, 11:44   #362
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
просто он у меня не гаснет минимум минут 10. У меня терпения не хватило ждать дольше
Сегодня проверил - отключился между 10 и 12 минутами.
Старый 02.11.2013, 12:13   #363
значит я не один такой . Как-то это не правильно на мой взгляд
Старый 02.11.2013, 12:34   #364
AlexZ
Да уж... вопрос, как оно должно быть...
Старый 02.11.2013, 13:02   #365
Пока у двух 2.0 МКПП выключается долго, у одного дизеля - быстро.
Старый 02.11.2013, 13:29   #366
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Решил сегодня на КАД попробовать включить круиз - и фиг вам. БКК сегодня вообще отказывался реагировать на кнопки, или реагировал как-то странно. Через раз включал педаль-бустер - из дома до Петровского выехал с выключенным бустером, из Петровского до магазина в режиме драйв, из магазина до Алекс-Авто без бустера, из Алекс-Авто до АЗС в режиме драйв, от АЗС до дома - с выключенным бустером. На кнопки, повторюсь, он не реагировал почти всю дорогу. Пока попытаюсь поискать разумное объяснение
БОРТОВИК
Старый 02.11.2013, 13:30   #367
lime
Аватар для lime
Авто: Renault Duster Privilege 2.0 АКП 4x2 + чип svv
lime
Андрей, сегодня специально проверил на своем автомате. У меня светодиоды отключаются через 2 минуты. Как мне кажется, все дело в способе подключении питания.
lime вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2013, 13:33   #368
Похоже все-таки, вся партия такая...
Теперь скорее всего "светофор" начнется.
Вот думаю, у меня ведь тот, на который заменил из той же партии.
Старый 02.11.2013, 14:41   #369
AlexZ
типун тебе на язык...
Старый 02.11.2013, 14:54   #370
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Кнопки "+" и "-" работают в режиме поддержания оборотов хх. Также кнопка "+" работала на переключение режимов педаль-бустера, по крайней мере на обратном пути от Алекс-Авто. Кнопка "с" отказывалась реагировать в любом режиме и переключать их. Можно сделать два предположения: либо сигнал с кнопки "с" не идет на БКК, в этом случае дело в контакте, ибо нет отклика ни на мою, ни на родную клавиатуру; либо сигнал с кнопки "с" идет постоянный, т.е. кнопка залипла, в этом случае каким должно быть поведение БКК мне с помощью инструкции установить не удалось. Пойду прозванивать контакты
БОРТОВИК
Старый 02.11.2013, 16:13   #371
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Вышел к машине, проверил кнопки - все в порядке. Снял небольшое видео, снимал на телефон и одной рукой, при этом пытаясь что-то делать другой, так что качество не очень. Можно не смотреть, так как ниже даю описание того, что делал:
До 1:10 смотреть вообще нечего. Далее прозваниваю кнопку "С" - работает.
1:52 - завожу двигатель, индикатор загорается фиолетовым (педаль-бустер в режиме "драйв", был установлен до выключения двигателя) и сразу переключается на зеленый (бустер выкл).
2:10 - выключаю двигатель, зеленый диод продолжает гореть. Далее пытаюсь найти камере место, чтобы засечь, сколько он горит - можно не смотреть до 3:10.
3:13 - зеленый светодиод гаснет, итого получаем 1 мин. 3 сек. горит диод после выключения зажигания.
3:30 - подключаю исправную клавиатуру обратно в разъем
3:49 - включаю зажигание. Загорается зеленый светодиод (предыдущее значение) и сразу переключается на фиолетовый (бустер "драйв"). Далее до 4:30 играюсь с кнопками. Кнопка "С" не работает, "+" переключает режимы бустера фиолетовый-оранжевый-синий-фиолетовый-оранжевый, далее кнопкой "-" вхожу в режим поддержания оборотов хх (красный диод), нажимая на тормоз скидываю режим в бустер (оранжевый), затем плюсом на синий и фиолетовый.
видео не резал, чтобы не было попыток обвинить в монтаже
БОРТОВИК
Старый 02.11.2013, 18:01   #372
AndyBig
AndyBig
Судя по описанию действий на видео, в самом блоке залипла кнопка (С).
Замена блока. Присылайте нам на емэйл письмо с описанием проблемы, серийным номером блока, полным почтовым адресом с индексом и полные ФИО. После праздников в течении 2-3 дней новые блоки будут всем отправлены.
После получения и замены прошу отправлять неисправные блоки по обратному адресу. Почтовые расходы я компенсирую.
Если мои подозрения верны, то вся партия не может быть такой. Всего было изготовлено с нарушениями около 15-20 блоков, причем около 5-7 из них не для Дастера.
Старый 02.11.2013, 18:27   #373
у меня есть блоки. Могу дать. А новые AndyBig вышлет мне
Старый 02.11.2013, 18:44   #374
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Вдруг те, что у тебя, из той же партии? Я лучше подожду
БОРТОВИК
Старый 02.11.2013, 18:45   #375
AndyBig
AndyBig
Если есть мультиметр, то можно промерять сопротивление в разъеме блока КК, к которому подключается клавиатура. Минусовой щуп вставляется в контакт, расположенный по диагонали от красного провода (4-й по схеме сборки разъема), и меряется сопротивление между ним и остальными тремя контактами. Сопротивление везде должно быть в пределах 3.9 - 4.0 кОм.
NSZ-550, я был бы благодарен Вам, если бы Вы смогли таким образом обмерять свой блок и написали результат.
Zap, Андрей, не могли бы Вы промерять таким образом оставшиеся у Вас блоки? Вполне возможно, что получится определить блоки, которые лучше поменять сразу, не дожидаясь пока они у кого-то начнут сушить мозги.
Старый 02.11.2013, 18:49   #376
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Сообщение от AndyBig Посмотреть сообщение
Завтра попробую это сделать
БОРТОВИК
Старый 02.11.2013, 19:36   #377
Aleksei29
Авто: Дастер 2.0 4/4, Пр-ж
Aleksei29
AndyBig, Я, конечно не устанавливал еще пока, и, естественно , пока удобно, сделал замеры:, 3,96кОм все три измерения. Приобретался через Андрея, первая партия с ручкой. Могу спать спокойно?
Aleksei29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2013, 19:46   #378
О как все серьезно. Я, похоже, был первым.
AndyBig, чо-то я мыла не вижу, отпишусь в личку.
Старый 02.11.2013, 19:50   #379
AndyBig
AndyBig
Сообщение от Aleksei29 Посмотреть сообщение
Похоже, что да
info@drivenge.ru
отпишусь в личку
Лучше все-таки на мыло
Старый 02.11.2013, 20:07   #380
я-то сам нет. Придется к Санчесу залететь. Заодно резинки поклею на двери
Текущее время: 22:52. Часовой пояс GMT +3.
