5 (отлично) 9 36.00%
4 (хорошо) 7 28.00%
3 (удовлетворительно) 5 20.00%
2 (плохо) 4 16.00%
Голосовавшие: 25. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 16.07.2013, 23:05   #1
AndyBig
AndyBig
Exclamation Круиз-контроль с педаль-бустером DRIVENGE. Плюсы, минусы, обсуждение.
В данной теме делимся впечатлениями о девайсе для Renault Duster
Взвешиваем и обсуждаем все за и против
Узнать стоимость и купить девайс можно здесь
Если возникли проблемы с Круиз-контролем, то попробуйте отключить и подключить клеммы аккумулятора.
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 23.11.2015 в 11:30.
AndyBig вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2013, 21:06   #341
Альберт
Аватар для Альберт
Альберт Альберт Альберт
Как я понял эти два круиза из последний закупки.Можно узнать серийные номера? Может виноват сборщик и можно узнать кто ещё может так попасть.
Старый 01.11.2013, 21:09   #342
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
AndyBig Я уже задавал вопросы,не помню правда на каком из форумов по поводу отключения питания для энергосбережения зимой.Для избежания описанных ситуаций с КК,снятие питания с КК восстановит штатную работу при зависании блока?Понимаю, что если проблема физическая,т.е. "в разъемах" педали акселератора то такой вариант не подойдет...Ну а если в зависании,то установка дополнительно выключателя был бы к месту..
Старый 01.11.2013, 21:12   #343
У меня вопрос ко всем, кто установил ручку. Через сколько по времени у вас гаснет диод после поворота ключа?
Старый 01.11.2013, 21:22   #344
А эта штука умеет самопроизвольно "нажимать" газ в пол?
При глюке (я все-таки предполагаю, что он следствие проблем с контактами) наоборот машина не реагирует на педаль, что не менее опасно!
Я серийный номер выслал AndyBig, заменили тоже на модель из последней партии. Если будет выявлена закономерность, то нужно будет уже отзывную компанию делать...
Везде сообщается, что при пропадании питания, блок становится "прозрачным"
А вот тут действительно уже ничто не поможет, только самому переставлять разъемы.
Старый 01.11.2013, 21:24   #345
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Андрей, а почему акцент на ручку?Ручка это только корпус и вид кнопок,остальное то же самое...Если вопрос про гаснет при отключении зажигания, то зависит от места подключения для подачи питания. Если берется после замка сразу гаснет,но еще и как подключена сигнализация влияет...писал про такой случай выше,светодиод светился.Плюс там брался разъема диагностики в бардачке.
Старый 01.11.2013, 21:25   #346
У меня, как и говорил, и на старом и на новом модуле гаснет сразу.
Александр (AlexAuto) сказал, что аналогично твоему было на машине с автоматом, он считает, что это зависит от блока ЭБУ в самой машине.
Возможно, на других машинах 2.0 он просто не обратил на это внимания и на них также.
Старый 01.11.2013, 21:26   #347
просто он у меня не гаснет минимум минут 10. У меня терпения не хватило ждать дольше
Старый 01.11.2013, 21:26   #348
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
YuriyVZ я поэтому и уточняю по выключателю,может имеет смысл включить в схему сразу?
Zap типа как про подачу питания на подсветку в багажнике и КК, при подключенной сигнализации похоже.
Последний раз редактировалось aGt; 01.11.2013 в 21:31.
Старый 01.11.2013, 21:27   #349
А что даст выключатель, если разъемы отвалились?
Старый 01.11.2013, 21:33   #350
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Так я про глюк...с разъемами ничего не сделаешь,понятно.Вообще самодиагностика у блока присутствует.Не горит постоянно зеленым повод беспокоится.
Старый 01.11.2013, 21:35   #351
Ждем вердикта по моему блока, а теперь уже видимо и не только по моему.
Но когда один контакт болтается в воздухе, то мне кажется, что блок - это только следствие, а не причина...
Старый 01.11.2013, 21:38   #352
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Да похоже...что у этой партии проблемы.
Разъемы так себе...то же у нас используются,в жгутах, качество не стабильное.А подобрать подходящие сложно.
Старый 01.11.2013, 22:15   #353
Альберт
Аватар для Альберт
Если честно то я боюсь теперь ставить круиз так как в основном на короткие дистанции ездить жена.Могу теперь поставить только на новогодние праздники чтобы я всегда был рядом если что отключить.
Старый 01.11.2013, 22:38   #354
AndyBig
AndyBig
Сообщение от tssl Посмотреть сообщение
Короче кк стал жить своей жизнью.Надо лезть смотреть разъемы
Нет, разъемы не виноваты, проблема в самом блоке КК. Скорее всего та же, что была и у YuriyVZ, то есть самопроизвольное нажатие кнопок. Если есть возможность поменять блок КК у Андрея (Zap), а я ему вышлю новый блок на замену. Если нет - напишите нам на емэйл (info@drivenge.ru) о проблеме и укажите серийный номер блока и данные для отправки нового блока - почтовый адрес с индексом и полные ФИО. Новый блок будет Вам выслан.
Нет, не умеет
Увы, мы до этого момента не отслеживали партии и серийники, так что по номерам ничего сказать сейчас нельзя. Начиная с текущего момента в базу с серийниками будет вноситься информация и о партии.
При зависании блок сам перезагрузится.
Это только при физической неисправности жгута педали газа или его разъемов. По черным разъемам педали газа нареканий пока не было, они достаточно надежны. По белым разъемам, подключаемым к блоку КК уже приняты меры по повышению их надежности.
Светодиод гаснет при переходе блока КК в спящий режим, это происходит при обесточивании педали газа. Педаль газа обесточивается не сразу, ЭБУ поддерживает в ней напряжение еще в течении какого-то времени после выключения зажигания. В разных машинах разных производителей это время может быть разным. При разных ЭБУ это время так же может разниться и на одной модели автомобиля.
Старый 01.11.2013, 23:07   #355
Сообщение от AndyBig Посмотреть сообщение
Ну, да об этом Александр мне и сказал. Точнее типам ЭБУ наверно могут сказать в соседней теме про ЧИП-тюнинг.
Старый 01.11.2013, 23:14   #356
madmaxxx73
Тут я, тут
Аватар для madmaxxx73
А у мну КК работает СТАБИЛЬНО
Удачи на дорогах!
Старый 01.11.2013, 23:31   #357
gohnson35
Авто: Duster 2.0 4х4Lux
gohnson35
Подтверждаю.У меня неделя обкатки прошла.И светодиод гаснет не сразу после выключения зажигания.Через сколько не замечал...
gohnson35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2013, 23:34   #358
Сообщение от gohnson35 Посмотреть сообщение
У меня где-то через 15 секунд, а у Zap через 15 минут
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 02.11.2013 в 00:10.
Старый 02.11.2013, 00:00   #359
gohnson35
gohnson35
У меня где-то через 15 секунда, у Zap через 15 минут
Тож посчитаю ,попозже...
Старый 02.11.2013, 00:01   #360
Igorentiy
Авто: Expression 4x4 1.5 Diesel
Igorentiy
У меня только мигнет и все, при включении зажигания
Главное чтоб руки от плеч
Igorentiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 19:38. Часовой пояс GMT +3.
