Старый 18.12.2012, 18:00   #1
СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ПО МКП.
МЕДВЕЖ:
Последний раз редактировалось dg972; 08.01.2015 в 00:13. Причина: выделил цветом тип масла для кпп
Старый 29.07.2013, 12:53   #241
Вот это бы в первый пост...
Старый 29.07.2013, 13:34   #242
dg972, Дим. Есть задумка. Попробую оформить, как по сверчкам. Вот только немного дела разбросаю.
Старый 29.07.2013, 21:04   #243
Закрепил первый пост в теме. Потихоньку буду набрасывать полезную информацию.
Старый 30.07.2013, 11:38   #244
Чуток добавил в первый пост.
Продолжение следует........
Шум главной передачи(шум со стороны коробки передач только при движении автомобиля).1.Износ или разрушение подшипников. -замените разрушенные и изношенные подшипники вторичного вала и дифферинциала.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 30.07.2013 в 14:45.
Старый 05.08.2013, 14:18   #245
vov4ik
Аватар для vov4ik
Авто: Duster 2,0i 4х4 H&R E2 Cordiant Off Road
vov4ik
Отправить сообщение для vov4ik с помощью Skype™
А сколько масла в 6ступой коробке ?
vov4ik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2013, 14:01   #246
zereg
zereg
Дастер 4х2 передний привод. У меня следующая проблемма: при разгоне со 2 передачи на 3-ю после 2500 оборотов и до выжима сцепления для переключения на 3-ю появляется громкое шуршание в коробке как -будто вал какойто крутится, причем после выжима сцепления это шуршание не исчезает мгновенно а как бы затухает. Если тормозить двигателем с 3-й на вторую та же байда плюс еще с подвыванием. Так же это явление присутствует при разгоне с 1-й на 2-ю но тише. На других передачах такого нет даже если крутить до 4 -5 тыс оборотов. Появилась эта проблема с понижение температуры ниже 12 С с утра в первые тридцать минут езды.. Если покататься подольше - более 30 минут данный звук становится почти не слышен. Да еще бавает когда катаешься при остановке машины когда сцепление не выжато, слышно шуршание, выжимаешь педаль - тишина, отпускаешь тоже тихо и так несколько раз за день то есть, то нету. Пробег детсадовский 6500 км, масло проверил-в норме. К дилеру собираюсь в октябре, но что-то стремно так кататься, что это может быть : бракованное сцепление или траблы с коробасом?
zereg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2013, 14:25   #247
zereg, А как себя ведет автомобиль при включении задней передачи? Какое масло залито в коробку?
Старый 03.09.2013, 14:34   #248
zereg,
Шум в коробке передач(шум уменьшается или исчезает,если выжать сцепление)
Как вариант.
1. Недостаточный уровень масла в картере коробки передач.
2.Низкое качества масла.В масло попала вода( при попадании воды в масло образуется эмульсия белесоватого цвета).
3. Износ или повреждение подшипников, зубьев шестерен.
Шум главной предачи(шум со стороны коробки передач только при движении автомобиля). -Износ или разрушения подшипника.
Дополнительно к сказанному.
1. Сцепление выключается неполностью.
2.Износ кольца синхронизатора включаемой передачи.
ИМХО: Ждать не надо. Прямиком к ОД.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 03.09.2013 в 14:44.
Старый 03.09.2013, 14:42   #249
zereg, к дилеру надо, машина то на гарантии. Пусть они голову ломают.
Старый 03.09.2013, 16:07   #250
zereg
zereg
К дилеру - это понятно, скажут катайся пока, а там посмотрим, к тому же у меня эта беда на холодную машину с утра в течении 30-40 минут езды этот эффект сходит на нет с еле уловимым фоном, а до дилера мне ехать час. А с шорохами сцепления вообще плавающая беда, то есть, то нет. Передачи включаются четко, в том числе задняя. При включении задней передачи после остановки авто делаю паузу 2 секунды и никаких проблем.
Последний раз редактировалось zereg; 03.09.2013 в 16:16.
Старый 03.09.2013, 16:14   #251
Сообщение от zereg Посмотреть сообщение
Это может привести к более серьезным последвиям по ремонту. Потом эти же дилеры скажут,-чего раньше не обратились к нам.
Старый 03.09.2013, 16:39   #252
gozha
Аватар для gozha
gozha
Может выжимной?
На нейтралке при нажатии педали сцепления звук работы двигателя меняется?
Старый 03.09.2013, 16:42   #253
Выжимной, это когда на сцепу нажал, а он завыл, или завыл громче.
Старый 03.09.2013, 16:55   #254
zereg, добивайте дилера. очень важно до 30 000км. я со своей коробкой с 15 000км вопросы задаю и всё отвечают у Вас в порядке.
тем более, что проблема в сцеплении скорее всего.
хотя с другой стороны уже 56 000км так и не сломалось пока.
Старый 20.09.2013, 19:10   #255
вл@д
Авто: Exp., 1.6, 4х2, орех
вл@д
У меня такая проблема со сцеплением. По утрам на холодную когда трогаюсь в момент отпускания педали сцепления машина дергается как на грузовике, когда педаль отпушена все машина едет все отлично. Так продолжается раз 10 или пока машина не прогреется. Главная беда в том что это происходит не всегда. Записался кдилеру на диагностику и как назло все рывки пропали, пришлось отказатся от диагностики. Был на ТО сказал о проблеме ничего не выявили т.к. авто было прогрето. Пробег перевалил 30000 и теперь думаю бесполезно чтото им говорить ответ будет очевиден гарантия на сцепление кончилось.
вл@д вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2013, 21:39   #256
вл@д, у меня то же самое. дилер кормил завтраками. а как перевалил за 30000км. так стали предлагать снять установить коробку для выяснения причины. но за мои деньги 30000руб и это только снять и установить обратно.
сейчас пробег 58000км. ничего работает. так что видимо надо свыкнуться с этим.
Старый 20.09.2013, 22:28   #257
вл@д
вл@д
Спасибо успокоили. Буду надеятся что пройдет. Помнится на логанах была похожая тема про проганье как газ 53 но вот нечитал я эту тему.
Старый 20.09.2013, 23:10   #258
этот эффект именно на холодном диске сцепления. стоит прогреть и дальше всё нормально.
Старый 21.09.2013, 07:26   #259
Нихуа-хуа у них ценник на снять кпп на переднем приводе...у нас будет работа по замене сцепы на 1.6 4х2 стоить 7000 руб. + зап.части....
Старый 23.09.2013, 15:40   #260
Игорь, я думаю ценник назывался с расчётом огорошить. и что бы клиент перестал выискивать проблемные места в машине.
да же 7000руб не хочу платить, что бы понять, что там со сцеплением или коробкой не так. работает, так пусть и работает.
Текущее время: 22:43. Часовой пояс GMT +3.
