Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Техническая информация Рено Дастер > Электрооборудование и оптика > Стеклоочистители и стеклоподъемники
Старый 17.08.2019, 15:50   #1
Алексей Евгеньевич
Алексей Евгеньевич
По умолчанию Неработает правый стеклоподъемник
Столкнулся с такой проблемой, правый стеклоподъемник поднялся и все больше не опускается. Не реагирует ни с водительской двери ни с пассажирской. Контакты на кнопках не окислены, двигатель рабочий. При смене полярности опускается стекло, но не поднимает.
Алексей Евгеньевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2019, 20:16   #2
Алексей Евгеньевич, http://duster-clubs.ru/forum/showpos...postcount=1449
Старый 18.08.2019, 13:44   #3
ambal70
Аватар для ambal70
На всякий случай,предохранители на правый и левый стеклоподъёмники разные.
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 18.08.2019, 18:37   #4
Алексей Евгеньевич
Алексей Евгеньевич
Вообще то один.
Старый 18.08.2019, 22:03   #5
Сообщение от Алексей Евгеньевич Посмотреть сообщение
Вообще то один.
А перед, зад? Какой машин у Вас?
Старый 18.08.2019, 22:15   #6
Дмитрий Сталь
Если при смене "полярности", работает, то дело не в проводке и не предохранителе.
Дело в водительском блоке. Там надо рыть.
Клемы могут быть и чистые, но контакты внутри могут быть паршивыми.
Старый 19.08.2019, 09:20   #7
Алексей Евгеньевич
Алексей Евгеньевич
Спасибо, попробую сегодня поменять.
Старый 19.08.2019, 14:05   #8
А не факт!
Старый 20.08.2019, 19:53   #9
Алексей Евгеньевич
Алексей Евгеньевич
Дмитрий спасибо , водительский блок поменял и всё заработало !!!
Старый 20.08.2019, 20:29   #10
Дороговато. ИМХО, дешевле пропаять контакты.
Старый 12.05.2021, 11:16   #11
Змей Подколодный
Змей Подколодный
Мой Дастер 2012 года. Год назад правый стеклоподъёмник начал "глючить". Зимой, естественно, он отдыхал - климат у нас такой. А этой весной забастовал окончательно. Было подозрение, что что-то с электроникой, ибо после сброса аккумулятора неисправность пропадала. На остатках управляемости загнал стекло вверх, и - ФСЁ! Ни туда, ни сюда. Поскольку дурака работа любит, наработался - снял обшивку двери. И оказался прав. Напряжение на разъёме моторчика наличествует, той и другой полярности. Пришлось снимать весь привод. С неподвижным в верхней точке стеклом, это НОМЕР! Рожковым ключиком в крайне неудобном месте два самореза, которые связывают стекло с приводом. Проехали... Подъехали к самому интересному. Отделил блок "мотор-редуктор" от привода, выдернул моторчик с червяком из редуктора. Подал ток на контакты - никакой реакции. Подал ток на пайки моторчика, моторчик зажужжал. В обе стороны, как по полярности. Естественно, "прозвониваю" колодку с проводками с жестким изнасилованием иглой тестера лепестков разъёма, красный в обрыве. Обрыв "замоноличен" в пластмассу. Такой вот попандос... Очевидный производственный БРАК. Разумеется, из-за этого менять моторчик не буду. Выведу провода "по-колхозному", уплотню силиконом.
Последний раз редактировалось Змей Подколодный; 12.05.2021 в 11:40.
Змей Подколодный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 03:51. Часовой пояс GMT +3.
