#41 |
![]() Имя: Владимир.
Вот сегодня, в КЭМПе видел два антифриза. Лукойл - жёлтый и красный оба тип G12. Можно ли их лить в нашу охлаждающую систему (Дастер 2л)? И если да, то какой предпочесть...
5 кг за 590 (597) рублей
Не бойся, когда ты один. Бойся, когда ты ноль... Последний раз редактировалось ХОЧУ; 07.08.2017 в 21:12. |
#42 |
У меня красный залит.
#43 |
Нашел по желтому, по красному
Имхо: Как фламастеры - отличаются только цветом, и оба в обнинске для Лука льются.
Все доступные пакеты, кроме литья и пепельницы. Я не нытик а критикун. |
#45 |
На шестом году при пробеге в 32тыс. накрылся термостат, тем самым он и предрешил саму замену антифриза....вернее его обновление т.к. процедуру полной замены с промывкой при моем маленьком пробеге я посчитал совершенно не нужной.
![]() Приготовил 5л. баклажку, и выдавил в неё автомобильным компрессором через обратку 3л.старого антифриза буроватого цвета... Потом разобрал корпус термостата и заменил его на оригинал....ключи на 8, которые использовал при разборке.. ![]() Далее, я поднял ещё +1л. м.о.(мертвый остаток) старого антифриза из недр радиаторов. Для этого, заливал новый антифриз в бачок и вдавливал его компрессором до тех пор, пока не вышел весь старый антифриз, и не пошёл свежий, желто-зеленый.. ![]() 3+1=4л. Следующим этапом было удаление воздушной пробки из системы. Убрал 5л. емкость, а вместо неё подставил полторашку, далее скрутил колпачок со спускника и одел на него шланг с такой же полторашкой. Первой прокачалась система от воздушной пробки где был спускник, из неё вышел весь старый антифриз, и пошел свежий- зелёненький. После чего убрал эту полторашку от спускника, закрутив колпачок я снова продолжил удаление воздушной пробки под Р, но только уже через одну обратку. После чего был добавлен антифриз в бачке до верхнего уровня. После всех этих манипуляций, я не каких действий с опускание авто мордой вниз, или прогревом двигла с кратковременным поднятием оборотов до 5тыс. я не производил... А просто поднимал уровень антифриза в бачке по мере его убывания, первый раз я его долил в этот же день после короткой поездки, и второй раз долил его уже утром следующего дня- и всё. ... антифриз на замену брал такой... ![]() А вот такой антифриз- который слева, у меня вышел уже при повторном обновлении... Ну, вообщем я обновился....![]() Последний раз редактировалось Sane; 07.09.2017 в 09:42. |
| 16 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Амиго, Андрей1974, andrey_, dg972, М.Е.Б., ktoto-zdes, More, Сергей Юд., ХОЧУ, pdm, Sergey159, SidAn, Strusto, zigzag, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Юрий1976 |
#46 |
![]() Имя: Александр
Доброго времени суток! Друзья, ещё раз про антифриз:
Вчера поменял у ОД жидкости (3года машине) охлаждающую и тормозную. Сегодня с утра решил заглянуть под капот - удивился: охлаждайка ушла за ночь с MAX до MIN! Подтёков , пятен не наблюдаю, запаха нет. Долил охлаждайку до MAX, проехал примерно 30 км заглянул уровень не изменился, понаблюдаю... В чём может быть причина? Воздушная пробка? Вчера ОД при мне разогревал движок до включения термостата...Что это может быть?
#47 |
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
Всё нормально. Я после того, как дилер поменял мне антифриз, дважды доливал до уровня.
#48 |
Когда полностью менял антифриз тоже такая же ситуация была, я уж на 2-й раз когда опять антифриз ушел залил герметика, ситуация устаканилась, видимо воздушные пробки не сразу прошибаются, такова конструкция двигателя.
#49 |
У меня после замены, вместо 5,5л заявленных в мануалах, с учётом доливок, 6,3л везло. Тоже доливал первый раз почти полный бачок, потом ещё грамм 200..
#50 |
Так же сначала долил почти полный бачок, а потом ещё половина ушла за пару месяцев постепенно. Думал уже что нижний патрубок радиатора травит после снятия, но после доливки стоит в норме.
#51 |
Какой антифриз посоветуете влить в дастер 13 года? Думаю g 13 влить. Как он себя ведет? Кто езидит на нём?
#53 |
![]() Регистрация: 21.10.2013
#54 |
Через пять лет после покупки и симпатичном пробеге
![]() потихоньку начал уходить антифриз, вскрытие показало: ![]() ![]() совсем не ожидал увидеть такое на таком пробеге... |
#56 |
Выяснил, утекает через штуцер отходящего шланга отопителя. Посоветовали для начала заменить колпачок. Вопрос, он продаётся отдельно? Или от чего взять его взять?
#57 |
Сам не пробовал, но, емнип, колпачки от колесных ниппелей народ ставил.
#58 | |
---------- Сообщение добавлено в 21:19 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:14 ---------- Может его не закрутили? |
#59 |
Открутил от велосипеда, посмотрел, и закрутил обратно в велосипед. Сомневаюсь что обычный колпачок удержит давление. Заказал за 40 р. VAG N90872901 - выглядит заметно качественнее, и есть уплотнитель внутри.
---------- Сообщение добавлено в 22:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:34 ---------- Хз, может быть. Я его не трогал |
#60 |
Здравствуйте, у меня пробег 61 тысяча, 2013 год, залит зеленый антифриз, какой порекомендуете долить? На холодную и горячую уровень выше минимума на пол сантиметра. Какой тип и цвет?
