Старый 12.12.2012, 18:09   #1
Скоро холода. На заметку.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 08.01.2017 в 22:22.
Старый 19.01.2021, 11:25   #601
Я рыбалку люблю и сплю зимой периодически в машине. Максимально в -24 было дело. С конденсатом сложно по утру, хотелось тепла и автономности, но по факту теплый спальник. Перед сном топишь, чтобы аж за ушами трещало и по утру первое действие - ключ зажигания повернуть. Но иногда лучше в палатке.
Сейчас чего только не придумали, а я как-то по старинке на спальник надеюсь.
Старый 19.01.2021, 15:48   #602
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
Дизелю "котёл" нужен. Бенч! Ради этих двух недель. И не только. Всю зиму юзать зер гуд, особенно по gsm... Заправка- исключительно бритишь, (не франчайзинг), хайгировская присадка- так и стоит не тронутая.
2-х литровым дастеркам можно посоветовать протянуть крепёж массового провода со стартера- под днищем прыснуть смазкой спец. У мну тянулся болт. На первом году оно конечно, и так крутит как зверь.
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Старый 19.01.2021, 16:51   #603
Я на соседнем форуме вкладывал скрины воскресной поездки в -20С насколько "нужен" котел дизелю.
Старый 20.01.2021, 15:27   #604
flagman
flagman
Ну вот,сегодня -7,после подкачки топлива грушей, дизелек опять затарахтел
flagman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2021, 17:49   #605
Сообщение от flagman Посмотреть сообщение
Значит, топливо не зимнее...
Старый 20.01.2021, 17:58   #606
Не факт! Вполне вероятно, что в топливном фильтре плохо держит обратный клапан. У меня товарищ также подкачивал... пока не настоиграло, и фильтр заменил.
А <не зимнее> топливо вообще не накачаешь, груша колом стоит.
Старый 20.01.2021, 18:03   #607
Так он вроде и не подкачивал, сразу запускаться пытался...
Старый 21.01.2021, 07:07   #608
Ну вот,сегодня -7,после подкачки топлива грушей дизелек опять затарахтел
А вроде и подкачивал...
Старый 21.01.2021, 07:20   #609
Так при -7 и летняя под грушей булькает. ))) А при -27 уже вряд ли...
Старый 21.01.2021, 10:09   #610
flagman
flagman
Thumbs up
В -27 ничего не подкачивал, пришел, прогрел свечи а бамс он затарахтел, но ровно на 10 сек, после чего и заглох,дальше все понял и даже мучать не стал, а как потеплело подкачивал чтоб посмотреть не засрало ли фильтр, ну и помочь при запуске, так как саляры в контуре не было, раза с третьего он схватился
Старый 21.01.2021, 10:36   #611
Карета
И только летом они нас убеждают, что лучше дизеля ничего нет ))). Три месяца )))
Старый 21.01.2021, 17:44   #612
Ну, не всех же у нас заставляют жить там, где лето только три месяца... ))
Для остальных, у кого за крайние 15 лет морозы ниже -25 случаются на два-три дня в году, он вполне подходит.
Старый 21.01.2021, 17:51   #613
В Крыму вообще процентов 70 на дизеле, в крайнем случае ГАЗ, меньше всего бензиновых агрегатов. И температура в -25... Здесь, максимум я помню -15.
Здесь вижу и логаны, фьюжены, фокусы, сандеро -дизельные. Мало чем можно удивить, в МСК таких не увидишь. Как-то даже 24 волгу видел в кузове универсал и она тоже дизельная...
Последний раз редактировалось Подводник; 21.01.2021 в 17:54.
Старый 21.01.2021, 19:14   #614
Поменяй АЗС. У нас подобные проблемы были на Роснефти. Я девятую зиму докатываю, бывали температуры ниже - 30°, и спокойно запускался движок, даже с брелка.
Старый 21.01.2021, 19:22   #615
Никого не убеждал. Не вижу, и не видел, смысла. Нормально заряженная батарейка, исправные свечи, и топливо с нормальной АЗС, и до минус 40 нормально запускается движок (зажигалки тоже от этих факторов зависят, в той же мере). Ниже 40-ка уже потяжелее, но все равно, заводится (ребята в Сибири эксперементировали, выкладывали ролики).
Старый 21.01.2021, 19:54   #616
А что не -50 сразу, чего уж там..
Только при -35 уже масло застывает.
Старый 21.01.2021, 22:00   #617
Нулевка? Тогда это поддельное масло.
Старый 21.01.2021, 22:08   #618
Масла бывают разные. Не думаю, что на северах заливают те же масла, что и в Подмосковье.
Про <-50 сразу> роликов не видел. А вот ниже 40 есть, только это ж искать надо...
Старый 06.02.2021, 13:06   #619
эгеец
Аватар для эгеец
эгеец эгеец
Автоодеяло из того, что есть
Смех смехом, но сохраняет тепло в разы лучше, чем "голый". Пусть и -17 всего. Через 2-3 часа стоянки стартер крутит заметно легче, чем сутра.
Как раз короткие поездки по городу с перерывами. С утра ещё ни разу не выстудило
Последний раз редактировалось эгеец; 06.02.2021 в 13:29.
Старый 06.02.2021, 13:28   #620
А тем временем опять обещают к среде -28С.
Очкую я чего то...
Текущее время: 20:22. Часовой пояс GMT +3.
