Старый 12.08.2018, 23:03   #1
По умолчанию Замена антифриза
Задача: поменять антифриз на 2,0 в огороде.
В связи с чем вопрос: Как сделать так, что бы не пролить антифриз на землю? Бампер я сниму, штатную защиту надо снимать? Радиатор кондея не будет мешать? Какие подводные камни еще есть?
(В Юпупе я не нашел описания этого нюанса.)
Замена антифриза от ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Последний раз редактировалось dg972; 01.04.2019 в 00:09.
Старый 12.08.2018, 23:13   #2
Большое корыто подставить и не прольется ничего.
Старый 12.08.2018, 23:24   #3
Sane
Аватар для Sane
Sane Sane Sane Sane Sane
Уже три раза проделывал эту процедуру, замена ОЖ, скоро и четвертый раз наверно не миновать, буду менять соседу.
Старый 19.08.2018, 20:33   #4
Заменил антифриз.
Снял бампер. хомут очень удачно был повернут. Геббельцами снял его, сдернул шланг и слил в корыто. Слилось 4 литра. Продувка системы пылесосом и автокомпрессором ни к чему не привела, больше не слилось. То есть в блоке и в самом низу радиатора остается старый.
При прокачке системы потерял колпачок штуцера прокачки. Супруга, у меня, уникальный человек: нашла колпачок на защите поддона мотора. Защита вся в отработке (ранее менял масло) и антифризе, а она нашла. Для тех, кто всё-таки потерял колпачок и не имеет такой уникальной жены - радостная весть: подходит колпачок от ниппеля колеса.
Залил 4 литра нового, прогрел до включения вентилятора и никаких танцев с бубном. Литрушку кинул в багажник, на всякий случай.
Старый 21.09.2018, 16:01   #5
Вa-Ba-X!
Аватар для Вa-Ba-X!
Авто: 2.0 4*4 6МКПП 2012год
Вa-Ba-X!
А никто не пробывал поменять антифриз методом замещения старого на новый?
Если снять с расширительного бачка верхний патрубок и сливать жижу в какую то емкость, а новую добавлять в бачек при заведенном моторе т.к жидкость постоянно циркулирует по системе,только придется с термостатом поколдовать. Или не вариант?
Вa-Ba-X! вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2018, 22:45   #6
Он так перемешается помпой.
Старый 30.03.2019, 17:02   #7
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Замена антифриза в развёрнутом контексте так сказать.
Снимаем верхний патрубок с расширительного бачка и заводим в пятилитровую ёмкость, на автомобильный компрессор надеваем сосок от диска и прижимаем к бачку включая-выключая компрессор, я держал давление не более 1кг.
При полной продувке, антифриза выходит около трёх литров.
Затем, накручиваем автокомпрессор на спускник воздуха который находится на патрубке от радиатора печки, продуваем систему далее, одновременно зажимая пальцем штуцер расширительного бачка.
После этих манипуляций в сумме слитого антифриза получается почти пять литров.
В Принципе, на этом можно и закончить удаление старого и залить свежего антифриза. Но если есть желание удалить хотя бы ещё немного от оставшихся 600-700мл. в системе, тогда откручиваем левое колесо и снимаем пластиковый щиток арки.
Открывается доступ к нижнему патрубку радиатора.
Снимать хомут рекомендуют аллигаторами-гебельцами, но мне больше понравились зажимы типа струбцин, зажал - они и держат дальше сами..
При съёме патрубка пролилось около 100мл.. остаток из низа радиатора составляет около 200-250мл.. откачать можно большим шприцем с надетым кембриком от флакона с монтажной пеной.. и также убрать не сливаемый остаток с расширительного бачка.
При сливе антифриза таким способом, выходит больше чем при снятии нижнего патрубка радиатора, плюс проделать "продувку" системы можно где угодно и в любое время... Лучше замену антифриза делать с двойной промывкой всей системы дистиллированной водой, но я не посчитал это архиважным делом, хотя в принципе так и собирался по началу сделать.
Антифриз залил такой https://antifreeze.oos.ru/catalog/Si...LTIFREEZE.html
ДОВОЛЬНЫЙ Слон на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2019, 00:10   #8
ДОВОЛЬНЫЙ Слон, спасибо. Ясно, доходчиво и с картинками.
Старый 26.03.2020, 15:54   #9
Hunter73
Аватар для Hunter73
У меня начало "дуть" в систему ОЖ из цилиндров, пробило прокладку ГБЦ как минимум, потекла помпа, а пробки до этого уже пару штук поменял, думаю ездил зимой на некачественной ОЖ. Так вот сейчас перебирается движок, хочу поменять всю охлаждающую жидкость, кто что может посоветовать чтобы ну хоть какая то уверенность была в жижке. G12+ - что из этого сейчас можно брать, а что хзч. ? Поделитесь обстановкой в этой области.
Старый 26.03.2020, 16:40   #10
От какого производителя?
Я на лукойловской езжу уже года 2
Старый 26.03.2020, 16:57   #11
Lako
Lako
После долгих мук, мой выбор пал на sintec unlimited g12++(803584). Два года езжу. Сейчас у них в линейке и новее есть.
Lako вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2020, 17:24   #12
_ДЕД_
_ДЕД_
ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Спасибо, все доходчиво. Так и сделал. Нижний патрубок с радиатора не снимал. НО промыл систему , залив 4 литра дистилированной воды. Так же продувая воду компрессором через бачек и, затем, через спускник воздуха.
Пару слов про заливку антифриза: Присоединяем снятый ранее шланг к бачку . Надеваем шлангочек плотно на спускник воздуха, а второй его конец опускаем в горловину бачка, чтоб он погрузился в антифриз в бачке. Заводим двигатель и наблюдаем, как воздух через шланг выдавливается в бачек. После открытия термостата, уровень жидкости в бачке упадет. Глушим. Доливаем в бачек антифриз. Опять заводим и открываем краник печки в салоне и включаем печку. Опять доливаем в бачек . Выключаем печку и ждем , когда на работающем двигателе включится вентилятор радиатора. Доливаем. Снимаем шлангочек со спуска. Закручиваем пробочку на спуск. Закрываем пробку бачка. Заводим - смотрим- глушим- доливаем. Все.
_ДЕД_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2020, 18:02   #13
kval300
Сообщение от _ДЕД_ Посмотреть сообщение
Это где у нас такое? Вроде не жигули все должно заслонками регулироваться,уже лет 20-30 как нет краников.
Старый 06.05.2020, 22:50   #14
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Не буду бить себя в грудь)) но я первый это проделал на логане в 2011-12 году, в Логан-клубе прозвали это тогда бульбулятором)). Много раз потом спускал воздух таким способом, но однажды прижог пальцы антифризом снимая шлангочек и накручивая колпачок..
_ДЕД_, поверьте, воздух и так нормально выходит из системы, без этих увлекательных манипуляций. И да, краника на дастере нет.
Старый 31.05.2020, 11:21   #15
Всем привет Пора совесть иметь, и задуматься о замене антифриза.
Что ныне принято заливать из готовых антифризов?
Спасибо
Старый 31.05.2020, 11:47   #16
лукойл )))
Старый 31.05.2020, 13:23   #17
Андрей1974
Аватар для Андрей1974
В Авторуси можно купить оригинал (дабы не заморачиваться с промывкой)
https://www.autorus.ru/catalog/antifriz/brand-renault
Текущее время: 19:02. Часовой пояс GMT +3.
