Старый 28.01.2019, 20:02   #3361
Заодно можно почитать просветительский материал, на тему "как оно там, и вааще..."
Буксируем Airbus
Старый 28.01.2019, 21:44   #3362
Андрей1974
Аватар для Андрей1974
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
09 СЕНТЯБРЯ 2010Г. ПОСЛЕ ВЗЛЕТА ИЗ АЭРОПОРТА ЧЕЛЯБИНСК ПРОИЗОШЕЛ СЕРЬЕЗНЫЙ ИНЦИДЕНТ С САМОЛЕТОМ ЯК-42Д RA-42385 ОАО «ИЖАВИА» НА САМОЛЕТЕ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ТО ПО ТРУДОЕМКИМ РЕГЛАМЕНТАМ Ф39 В АТБ А/П ЧЕЛЯБИНСК БЫЛА ПРОИЗВЕДЕНА ЗАМЕНА КНОПКИ К2ПН ОСНОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СТАБИЛИЗАТОРОМ НА ШТУРВАЛЕ КОМАНДИРА КОРАБЛЯ. ПРИ МОНТАЖЕ КНОПКИ АВИАТЕХНИК ДОПУСТИЛ ОШИБКУ- РАЗВЕРНУЛ КНОПКУ НА 180 ГРАДУСОВ ВОКРУГ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ. ПРИ ПРОВЕРКЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОСНОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СТАБИЛИЗАТОРА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ ДОПУЩЕННУЮ ОШИБКУ НЕ ОБНАРУЖИЛ И САМОЛЕТ С НЕИСПРАВНОСТЬЮ БЫЛ ДОПУЩЕН ДЛЯ ПЕРЕЛЕТА НА БАЗОВЫЙ АЭРОПОРТ ИЖЕВСК. ПЕРЕД ВЫЛЕТОМ ВС, В НАРУШЕНИИ РАЗДЕЛА 4.3 ПУНКТА 2 РЛЭ САМОЛЕТА ЯК-42 УСТАНОВКУ СТАБИЛИЗАТОРА ВО ВЗЛЕТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРОИЗВОДИЛ ВТОРОЙ ПИЛОТ СО СВОЕГО РАБОЧЕГО МЕСТА, ЧТО НЕ ПОЗВОЛИЛО ВЫЯВИТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ ВНЕСЕННУЮ ИТП ПРИ ЗАМЕНЕ КНОПКИ К2ПН ВО ВРЕМЯ МОНТАЖА. ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВЗЛЕТА ДЕЙСТВИЯ НА КНОПОЧНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОСНОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В НАПРАВЛЕНИИ ПИКИРОВАНИЕ ПРИВОДИЛИ К ПЕРЕКЛАДКЕ СТАБИЛИЗАТОРА НА КАБРИРОВАНИЕ ВПЛОТЬ ДО ПРЕДЕЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МИНУС 12 ГРАДУСОВ. КОМАНДИР СВОЕВРЕМЕННО ПЕРЕШЕЛ НА УПРАВЛЕНИЕ СТАБИЛИЗАТОРОМ ОТ РЕЗЕРВНОЙ И ПРОИЗВЕЛ БЛАГОПОЛУЧНУЮ ПОСАДКУ В АЭРОПОРТУ ВЫЛЕТА ЧЕЛЯБИНСК.
Старый 29.01.2019, 12:30   #3363
Андрей1974
Интересное видео, тоже на авиатему
Старый 29.01.2019, 13:08   #3364
postvas
Аватар для postvas
Уже было..
пост 3314
Старый 31.01.2019, 14:23   #3365
Су-27 ВКС России оттеснил истребитель НАТО от правительственного самолета РФ.
Старый 31.01.2019, 14:23   #3366
— Он совершил два витка вокруг Земли, общая продолжительность полета составила два часа 25 минут. Возвращение на Землю тоже прошло нормально. Неожиданным было только то, что корабль садился по траектории, которая считалась наименее вероятной — пролетел поперек посадочной полосы, развернулся и лишь тогда пошел на посадку.
Из-за неожиданного маневра «Бурана» едва не было принято решение о его аварийном подрыве — специалисты Центра управления полетами (находится в подмосковном городе Королев), куда поступала вся информация, заподозрили, что автоматика корабля дала сбой. Я узнал об этом спустя годы, когда была рассекречена информация по «Бурану». Понять специалистов ЦУПа можно — челнок мог врезаться в любой из объектов космодрома.
После анализа стало ясно: бортовой компьютер принял в сложных метеоусловиях единственно правильное решение, обеспечившее мягкую посадку. Дело в том, что при предпосадочном маневрировании сильнейший ветер дул в хвост корабля, тем самым еще больше увеличивая и без того высокую скорость. Ее нужно было погасить. Поэтому «электронный мозг» решил вначале пролететь поперек полосы и только затем зайти на посадку. Однако автоматика челнока не сообщала в ЦУП, почему она давала ту или иную команду. Вот так едва не дошло до подрыва. Хорошо, что с этим не поторопились. «Буран» приземлился мягко и почти точно по центру посадочной полосы. Садился он без двигателей — как планер.
Читать полностью: https://yablor.ru/blogs/vo-vremya-po...-ne-bi/3159454
Приземление и пробег ОК происходят по сухой и мокрой бетонной ВПП как в автоматическом, так и в ручном режиме управления при посадочной скорости Vпос=300...330 км/ч, угле тангажа u=10...130, при попутном (до 5 м/с), встречном (до 20 м/с) и боковом (до 15 м/с) ветре.
Этот утюг садился в 1988 в полностью автоматическом режиме, там не было дистанционного управления, никто на земле им не управлял...
А это кадры спустя 31 год...
Что то я не понимаю... Какой ветер был в последнем случае?
Старый 02.02.2019, 08:55   #3367
не корректно сравнивать машины с разницей в проектах больше чем в 35 лет!!!!
сейчас уровня Бурана стране не осилить... в силу некоторых обстоятельств...
вот и летают на разработках 50х их хоть на оставшемся производстве можно ремонтировать и модернизировать...
Старый 02.02.2019, 09:01   #3368
Я бы в этом случае, больше упирал именно на разницу в проектах.
Старый 02.02.2019, 09:08   #3369
я и говорю что КБ Туполева 50х годов
и КБ на бережковской набережной в 80е
совершенно две разные конторы заточенные под разные задачи
Старый 03.02.2019, 09:16   #3370
Rolls-Royce вбивает гвозди в гроб A380
Старый 03.02.2019, 22:03   #3371
Самолет укатился с места стоянки в Домодедово
Старый 04.02.2019, 20:01   #3372
Что-то немцы не следят за своей техникой...
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер был вынужден отложить вылет из Эфиопии, где он находится с визитом, из-за неполадок в правительственном лайнере. Об этом в среду, 30 января, сообщает агентство DPA.
В частности, указано, что поломка зафиксирована в системе подачи сжатого воздуха. Ее предполагается устранить в ближайшее время в аэропорту Аддис-Абебы. До тех пор делегация главы Германии в составе 55 человек будет размещена в одном из местных отелей, информировало агентство.
Известно, что это уже третий раз за последние несколько месяцев, когда представители немецкой власти вынуждены корректировать рабочее расписание из-за неполадок в самолетах.
Напомним, 29 ноября 2018 года похожая ситуация произошла с самолетом канцлера Германии Ангела Меркель - из-за технического дефекта в лайнере она была вынуждена прервать полет в Аргентину.
Тогда канцлер опоздал на встречу и прилетел на саммит регулярным пассажирским рейсом. Как сообщала "Страна", разведка Германии не исключает криминальный след в поломке самолета Ангелы Меркель. После этого Минобороны Германии допустило, что для канцлера будут закуплены новые самолеты.
11 января 2019 года германский министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Герд Мюллер после завершения турне по странам Африки вынужден был возвращаться в Берлин из Замбии рейсом местных авиалиний. Причина - поломка правительственного лайнера Bombardier Global 5000.
Старый 04.02.2019, 23:09   #3373
vlad60
Аватар для vlad60
vlad60 vlad60
...техника везде не совершенна да и немцы, говорят, то же люди....
Старый 09.02.2019, 06:05   #3374
Необычное видео засняли в британском аэропорту Хитроу: самолет заходил на посадку при сильнейшем боковом ветре, на секунду коснулся взлетно-посадочной полосы и взмыл обратно в воздух.
Старый 09.02.2019, 06:34   #3375
SevenSky
Авто: Хундай Тусан
SevenSky SevenSky
С днём АЭРОФЛОТА ВСЕХ !!!
Старый 09.02.2019, 09:14   #3376
Сообщение от SevenSky Посмотреть сообщение
О! Ну, тогда надо праздничную ретроспективу советской техники устроить.
Аэрофлота у меня, конечно, нет, не там снимал, и не в то время, но кое-что в закромах завалялось.
Ту-154М RA-85821
кликабельно
Старый 09.02.2019, 09:35   #3377
Ту-134АК RA-65607
кликабельно
Самолёт с историей, и своей и чужой.
Борт 65607 №2.
В 1991 году бортовой номер СССР-65607 был присвоен выкупленному в Германии Ту-134АК с заводским номером 48560 (серийный — 36-10, выпущен 12 августа 1976 года), ранее эксплуатировавшегося в компании Interflug с бортовым номером D-AOBS.
Именно этот борт на фото.
С бортом 65607 №1, который был выпущен гораздо раньше, в 1965 году, произошла такая история.
Ту-134 борт СССР-65607 (заводской номер — 6350104, серийный — 01-04) был выпущен Харьковским авиазаводом в 1965 году, и являлся 4-м серийным Ту-134.
Он был передан Министерству гражданской авиации , которое направило его в Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации.
17 июля 1972 года на самолёте проводился испытательный полёт, в котором отрабатывался отказ генераторов и проверялась работа электрооборудования, а особенно курсо-глиссадной системы при питании от аккумуляторов.
Пилотировал самолёт экипаж, состоящий из КВС Вячеслава Кузьменко, второго пилота Николая Малинина, штурмана Анатолия Карцева, бортмеханика Анатолия Платунова и бортрадиста Геннадия Кожанова.
Ту-134 находился в зоне ожидания, когда из-за низкого напряжения (вследствие разряда аккумуляторов) произошла остановка всех топливных насосов, тем самым прекратилась подача топлива в двигатели.
В результате оба двигателя остановились. Находясь на малой высоте и с севшими аккумуляторами, экипаж не мог запустить двигатели в полёте, поэтому был вынужден совершить аварийную посадку на наиболее подходящую для этого «площадку» — Икшинское водохранилище.
В результате данного приводнения самолёт не разрушился и никто из 5 членов экипажа серьёзно не пострадал.
В июле 1972 года авиалайнер был перевезён на соседнее Клязьминское водохранилище, где ориентировочно до 2000 года использовался как тренажёр для кабинных экипажей Центрального управления международных воздушных сообщений (ЦУМВС), а впоследствии и Аэрофлота по действиям в условиях аварийной посадки на воду. В 2000—2001 году был разрезан на металлолом.
Старый 09.02.2019, 09:42   #3378
Як-40 RA-88200
кликабельно
Старый 09.02.2019, 09:48   #3379
Як-42Д RA-42439
кликабельно
Старый 09.02.2019, 09:52   #3380
Ан-24РВ RA-46603
кликабельно
Последний раз редактировалось More; 09.02.2019 в 12:40.
Текущее время: 01:51. Часовой пояс GMT +3.
