Старый 11.12.2012, 08:24   #1
Передние фары
- Ближний свет фар - H7
- Дальний свет фар - H1
- Поворотники - PY21W
- ПТФ - H11
ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W
Задние фонари
P 21/5 W.
- Указатель поворота
- Задний ход
- Стоп сигнал Ф2
- Верхний Стоп Сигнал - W16W
- Подсветка номера - W5W
- Подсветка салона - W5W
- Подсветка в бардачке - W5W
- Подсветка в багажнике - W5W
Типы цоколей ламп.
Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 13:36.
Старый 02.07.2018, 21:25   #801
swinger
Аватар для swinger
Авто: 2017 luxe privelege 2.0 4x4+esp
swinger
Светики стоят на дальнем и ближнем и дхо. Ближний не слепит никого ибо стг очень чёткая. Останавливали и не интересовались передним светом. Больше решеткой радиатора интересовались- как гранд чероки,говорят... мы думали,говорят, jeep едет.
В деле распространения здравых мыслей , без того не обойтись , что-бы кто-нибудь Паскудой не назвал .
swinger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2018, 22:40   #802
И тут находим гадское слово "тип", которое также занесено в "несоответствие".
Продолжай. Про противотуманки интересует. Где в каких бумага указан какой тип?
Старый 02.07.2018, 22:53   #803
Бумага называется "руководство по эксплуатации", при продаже прилагается к каждому автомобилю.
Даже наши судьи, даже в наших судах знают об этой особенности. )))
Там в главе 5 и пункте 5.14 указано: "противотуманные фары, тип лампы - H11".
Старый 02.07.2018, 23:21   #804
Кстати, кто мне может объяснить, всё это буйное помешательство на LED-лампочках в машину, оно с какой целью происходит?
Ну, дома там понятно, бытовые лампы в освещении тратят гораздо меньше энергии.
Меньше тратишь - меньше платишь, тут логика понятна.
А в машину ради чего их ставить?
Старый 02.07.2018, 23:32   #805
Стоят W5W в плафоне салона, хоть в машине стало нормально видно по сравнению со штатными, такая же стоит в багажнике - тоже раза в 2-3 стало лучше видно. Ну и еще они же стоят в габаритах спереди. Цена не более 100 руб. (на али, обязательно со стабилизатором напряжения), а свету больше. Остальные стоят - космос (дальний ближний), но как будут светить, лично не хочу экспериментов, в недавнем журнале "за рулем" ни одна LED (из 10+ тестируемых) не уложилась в ГОСТ, лично пока ставить и тратить деньги не собираюсь.
---------- Сообщение добавлено в 22:29 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:28 ----------
И ещё - мне белый дневной свет нравится больше желтого.
---------- Сообщение добавлено в 22:32 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:29 ----------
W5W aliexpress
Последний раз редактировалось Hunter73; 02.07.2018 в 23:37.
Старый 02.07.2018, 23:34   #806
Понятно. Значит, если требуется бОльшая интенсивность от одного и того же источника, можно ставить LED.
Старый 02.07.2018, 23:39   #807
Они в салоне, если посмотришь близко, даже слепят. Класс, раньше в полумраке штатной лампы вообще ни хрена не видно было, полумрак один. Только фонарик спасал. И спектр света более естественный для глаз.
Последний раз редактировалось Hunter73; 02.07.2018 в 23:40.
Старый 03.07.2018, 01:00   #808
Это тип ЦОКОЛЯ который впихуем в фару. Где в какой бумаге написано HALOGEN?
Старый 03.07.2018, 08:55   #809
Спроси у "За рулём", они наверняка знают.
Лампы, применяемые в автомобиле Renault Duster
Старый 03.07.2018, 09:34   #810
О, да!
Ты их книгу читал?
Где написано лампа накаливания галогенная? Где, блин? Даже на фаре Valeo, на стекле ничего не написано!
Старый 03.07.2018, 09:42   #811
Отправь запрос в Рено по этому поводу, я думаю, они в курсе что на заводе ставится, и получишь столь необходимый тебе письменный ответ.
Старый 03.07.2018, 10:04   #812
Мне делать то больше нечего! Пусть отправляет запрос тот, кто боится ставить в ПТФ светики. Народ давно уже колхозит в БС LEDы и не заморчивается, пока облавы не начались.
Старый 03.07.2018, 10:08   #813
Это видно по настойчивости твоих вопросов. ))
Старый 03.07.2018, 10:15   #814
Сплюньте.
Старый 03.07.2018, 12:16   #815
Просто: зачем что-то утверждать если сам в чем-то не уверен?
Старый 03.07.2018, 12:30   #816
а) я ничего не утверждаю, каждый как хочет, так и... думает.
б) есть такая пословица, что на всякую хитрую Ж. найдётся кое-какой предмет с винтом.
Давно живя в нашем так называемом государстве, опыт подсказывает, что так оно и есть.
Поэтому я бы написал такой запрос в Рено даже в качестве предварительного самостоятельного эксперимента.
Получив официальный ответ от Рено на такой запрос, одним разом убивается два зайца: в случае, если там будет указано тупо H11, то такую бумажку (или лучше её копию) можно будет возить с собой, и в случае встречи с тем самым винтовым предметом в лице инспектора ГИБДД, дать ему подтереться ознакомиться.
А в случае если в ответе будет написано H11 55W HALOGEN, то просто поиметь себе на мысли, что такую же бумажку сможет получить и тот суд, который будет лишать тебя прав за управление транспортного средства с нарушением "перечня несоответствий", или как его там... ))
Старый 03.07.2018, 12:53   #817
H11 55W HALOGEN
Ага, и нее болт найдется.
Старый 18.10.2018, 00:40   #818
RinGun
Аватар для RinGun
Приветствую. На задний ход кто какие LEDы ставил?
Линза - без линза ,сколько lumen и мощность ?
Здесь выбирал...
https://www.dled.moscow/catalog/lamp...w-ba15s-moscow
Последний раз редактировалось RinGun; 18.10.2018 в 00:51.
Старый 18.10.2018, 07:55   #819
Борян
Аватар для Борян
Борян
Я ставил , брал давно, описание : http://www.diodmag.ru/svetodiodnye-l...h155wcree.html
ID:	80396   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.10.2018, 09:50   #820
RinGun, такую поставил: https://www.philips.ru/c-p/12898X1/x...signaling-bulb
Не знаю, как с другими светодиодками, но по сравнению с штатным гораздо ярче.
Текущее время: 13:14. Часовой пояс GMT +3.
