Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Техническая информация Рено Дастер > Электрооборудование и оптика > Контрольные лампы и диагностика
Старый 15.04.2017, 20:59   #241
Сообщение от vvm317 Посмотреть сообщение
Кто, что скажет по этому поводу?
П...ц. Пойду свой свисток изымать.
Старый 15.04.2017, 20:59   #242
Не оставлять писюльку в разъеме в бардачке, как минимум
Старый 15.04.2017, 23:52   #243
11vasya
сколько времени прошло, после закрытия авто до попытки подключения?
Старый 16.04.2017, 05:25   #244
Андрейчик
Аватар для Андрейчик
Авто: будущий покупатель
Андрейчик
Если сигнализация установлена у ОД то они там устанавливают её по типовой инструкции по установке и разрывают электроцепь бензонасоса...!
Сам проходил у себя такое, пришлось переустанавливать сигнализацию и самому менять блокировки электроцепей.... и востанавливать цепь-бензонасоса... т.к. сигнализация не блокировала работу двигателя на ГБО!!!
Блокирование бензонасоса считаю как наиболее безопасный способ , чтобы при какой либо не исправности в сигналке или при случайной активации режима ''аниграббер''не заглохнуть где нибудь на середине оживленного перекрестка. (Когда себе поставил сигналку и перед перекрестком пассажир случайно активировал режим "аниграббер" балуясь пипкой на двери управляя центральным замком) То сразу поняв в чем дело (начал мигать светодиод сигнализации) не спеша продолжил движение и припарковал машину на обочине уже за перекрестком.
Сам заглушил машину и достал инструкцию чтобы разблокировать бензонасос.
А то, что люди сами подключают дополнительные блокировки на зажигание так это на свой страх и риск.
Могу по случаю сдесь подсказать по секрету самый безопасный и самый дешевый способ блокировки.
Заезжаешь на яму (Эстакаду), откручиваешь защиту и устанавливаешь блокировку на стартер .все.
Последний раз редактировалось Андрейчик; 16.04.2017 в 05:34.
Старый 16.04.2017, 11:35   #245
vvm317
Аватар для vvm317
Авто: Privilege, 4x4, 1,6
vvm317
Если вопрос ко мне то, во первых - не попытка, а подключение, во вторых - о прошедшем времени - час.
vvm317 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2017, 20:01   #246
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Всем добра! Любите и лелейте свою паранойю, и она убережет от многих неприятностей
Старый 03.10.2017, 10:21   #247
Kermit
Аватар для Kermit
Авто: 2,0 4Х4 МКПП рестайл
Kermit
Может знает кто, есть в программе возможность индицировать состояние вентилятора охлаждения ( вкл-выкл )? Нужного приборчика в списке не нашел... а надо. Не хочется в брод въезжать с включенным карлсоном.
Старый 03.10.2017, 11:14   #248
11vasya
Сообщение от Kermit Посмотреть сообщение
проще сразу выключатель))
что бы не поменялся ответ во время брода.
Старый 03.10.2017, 11:23   #249
Kermit
Аватар для Kermit
Kermit
Оно понятно. Можно просто светодиод подключить к карлсону, но вопрос был другим.
Старый 03.10.2017, 12:18   #250
Юрий1976
Юрий1976
Можно. Но для этого нужно сделать пиды с помощью ПуРена
Старый 03.10.2017, 14:08   #251
Kermit
Аватар для Kermit
Kermit
Т.е. штатного варианта в проге нет... В пидах и пуренах не секу.
Старый 03.10.2017, 15:53   #252
Юрий1976
Юрий1976
В штатном наборе Торка пида инициирующего вкл/выкл вентилятора нет.
Старый 30.10.2018, 13:54   #253
Kermit
Аватар для Kermit
Kermit
Вопрос: какое значение должно быть с MAP сенсора ( датчик абсолютного давления на впуске ) на холостом и выключенном движке по Торку? Толи зима нагрянула неожиданно, толи врет замененный датчик, расход попер вверх...
Старый 30.10.2018, 20:00   #254
11vasya
а может термостат сдох?
Старый 31.10.2018, 07:26   #255
Kermit
Аватар для Kermit
Kermit
Термостат? Каким боком он? На днях менял MAP датчик из-за ошибки, поэтому хотелось бы определиться с его работой. До замены проблем не было ни с чем. Вчера подцепил елма, поглядеть что с датчика идет - не получает данных... intake 0,0 psi. Или не читает, или настраивать надо как то торк.
Старый 06.06.2019, 07:43   #256
Poll1248
Авто: Privilege 1,5 dci и ВАЗ21213
Poll1248
Сообщение от Suslik_kz Посмотреть сообщение
темпиратуры ( трансмиссия (коробка автомат), масло двигателя и
А разве есть PID по температуре масла?
Вопрос ко всем кто пользуется Торком, какие датчики вывели из необходимых вам?
(У меня выведено на головное устройство). Вчера весь вечер разбирался, скачивал PID с драйва2, теперь у меня с полтыщи разных показателей .
У меня из информативных - Давление турбины, температура ОЖ (самое имхо нужное в рестайле), сажевик (граммы), заряд генератора (нужно бы просто вольтаж в сети воткнуть, пока не нашел), какой то датчик вязкости масла? Ещё воткнул из интересного мощность в н.м.
Хочу вывести показания муфты и скорости колес графиком, температуру воздуха внешнюю - пока не нашел датчики.
С GPS пока не разобрался, вообще тоже хотелось бы данные крена, дифферента и компас сделать - когда по горным тропам едешь, непонятно пока откуда он данные будет брать, с ГУ, или это вообще нереализовать?
Poll1248 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2020, 01:36   #257
Pirat
Pirat
Poll1248, приветствую, подскажите:
1.с gps разобрались (у меня проблемма тоже)?
2.какой указали протокол соединения со сканером?
3.можете написать ваши pin которые вы установили, на драйве не нашел
Pirat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2020, 09:53   #258
Подскажите, есть ли возможность у нас чем-то подать напряжение на клапан абсорбера?
К примеру Open Diag умеет щелкать клапаном - но это для ВАЗ, к моему ЭБУ не подключился.
https://www.youtube.com/watch?v=UejLNFTbhYM
Хочется проверь подается ли напряжение на фишку разъёма, чтобы быть уверенным в покупке нового абсорбера и справной электропроводке.
В torque не нашел ничего подобного.
Старый 07.08.2020, 14:35   #259
Юрий1976
Юрий1976
Это тебе не торк нужен, а пурен.
Старый 07.08.2020, 15:34   #260
Пойду гуглить. Спасибо.
Текущее время: 17:51. Часовой пояс GMT +3.
